Schedule of maintenance (Form 3 generation)
Un mantenimiento proactivo es esencial para que tu impresora de la generación Form 3 (Form 3/Form 3+/Form 3B/Form 3B+) siga imprimiendo con éxito. Consulta la siguiente tabla para ver un plan de procedimientos de mantenimiento sugeridos y enlaces a guías y recursos adicionales.
Consejo:
Si deseas un recurso descargable, acude a la guía Plan de mantenimiento (Form 3/Form 3+/Form 3B/Form 3B+) (sólo en inglés).
Diariamente
ComponenteInspecciónPasos de mantenimiento
(si se detectan problemas)
Tiempo estimadoSituaciónRecurso
Base de impresiónInspecciona la base de impresión en busca de resina líquida, zonas pegajosas o resina curada en la superficie de impresión.Utiliza alcohol isopropílico y papeles absorbentes para eliminar la resina líquida o lo pegajoso Utiliza un rascador de pintura para retirar la resina curada.0,1 hRealiza esta comprobación en cada impresión.Pasos básicos de acabado con la impresión 3D por estereolitografía (SLA)
Mensualmente
Ventana ópticaRetira la base de impresión, el tanque de resina y el cartucho de resina. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa para entrar en el menú Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Cuando la Light Processing Unit (LPU) se mueva hacia el centro, utiliza una luz para inspeccionar la ventana óptica en busca de contaminación.Elimina la contaminación con una toallita fotográfica seca (PEC*PAD) y una pera sopladora de goma. Si la contaminación es difícil de eliminar, se puede aplicar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico a la toallita fotográfica para ayudar a su eliminación. El cristal óptico debe limpiarse con un movimiento lento y recto de un lado a otro. Repite la operación hasta eliminar toda la contaminación.0,2 hRealiza esta comprobación cuando tus impresiones tengan defectos visuales, falten rasgos, etc.Limpieza de la ventana óptica de vidrio (Form 3/Form 3B)
PreFormAbre PreForm y comprueba si hay actualizaciones disponibles. Selecciona Help > About PreForm (Ayuda > Acerca de PreForm) en la barra de menú para comprobar si hay actualizaciones de PreForm.Si PreForm no puede conectarse a Internet, las versiones de PreForm pueden descargarse manualmente utilizando la guía de recursos que se proporciona aquí.0,1 hRealiza esta comprobación siempre que tu impresora se comporte de forma inesperada o muestre un mensaje de error.Descargas y notas de las versiones de PreForm
Firmware de la impresoraAbre PreForm. Amplía el panel derecho haciendo clic en el botón <. Haz clic en Printer Name (Nombre de la impresora) para abrir la ventana Job Setup (Configuración del trabajo). Selecciona la impresora adecuada de la lista para abrir la ventana Printer Details (Detalles de la impresora). Haz clic en Firmware Update (Actualización de firmware).Si la impresora no puede conectarse a Internet, las versiones del firmware pueden descargarse en el ordenador. Los archivos descargados manualmente se pueden cargar a través de PreForm en la ventana Firmware Update (Actualización de firmware). .0,1 hRealiza esta inspección siempre que tu impresora se comporte de forma inesperada o muestre un mensaje de error.Descargas y notas de las versiones del firmware
Situación (según sea necesario)
Base del portacartuchoLa impresora tiene problemas para dispensar resinaRetira la carcasa posterior y limpia la base del portacartucho, el brazo dispensador y los contactos de detección con bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico.0,5 hRealiza esta tarea si la impresora tiene problemas para dispensar resina.Desmontaje de la carcasa posterior de la Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH].
Fallo de impresiónLa impresión no se adhiere a la base de impresión o partes de la base de la pieza se están despegando de la base de impresión:
  • Realiza una comprobación de la ventana óptica.
  • Comenzar una impresión antes de que alcance la temperatura correcta puede dar lugar a una mala adhesión a la base de impresión; asegúrate de que la impresora haya alcanzado la temperatura adecuada antes de imprimir.
  • Utiliza la herramienta Slicer (Vista por capas) en PreForm para revisar la primera capa y asegurarte de que tu pieza tiene un buen contacto con la base de impresión. En algunos casos, la base de la pieza es demasiado pequeña o estrecha para proprocionar una adhesión adecuada.
0,5 hLa impresión no se adhiere parcialmente o en su totalidad a la base de impresión.Falta de adherencia
Tornillo guía del eje XLa impresora emite chasquidos, la LPU no se mueve con normalidad o las piezas impresas se desplazan en el eje X.Es necesario limpiar y lubricar el tornillo guía de la plataforma X, situado horizontalmente dentro de la cavidad de la impresora. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para solicitar un kit de limpieza del eje X. Como alternativa, imprime el limpiador de roscas y el aplicador. Utiliza el limpiador de roscas imprimido para encajar el tornillo de guía y enroscarlo en toda su longitud, con el fin de eliminar cualquier residuo o contaminación. Con el aplicador impreso, aplica una fina capa de grasa al litio blanca en el tornillo guía.0,5 hRealiza esta comprobación cuando la impresora emita chasquidos o cuando la LPU no se mueva correctamente.
Bastidor de la LPULa impresora emite un chasquido cuando la LPU se desplaza completamente hasta el lado izquierdo del tanque de resina y está recogiendo o soltando el mezclador.El acoplador del mezclador está girando demasiado lejos al intentar enganchar/desenganchar el mezclador. Actualiza el firmware de tu máquina mediante PreForm.0,5 hRealiza esta comprobación cuando la impresora emita ruidos inusuales.Descargas y notas de versión de firmware
Tanque de resinaLa impresora indica que el tanque de resina está a punto de caducar o ha llegado al final de su vida útil.Usar un tanque de resina más allá de su vida útil aumenta enormemente el riesgo de que se produzca un derrame de resina. Deja de utilizar el tanque de resina y reemplázalo. La resina puede traspasarse del antiguo tanque de resina al nuevo.0,1 hRealiza esta sustitución cuando lo indique la impresora.Vida útil del tanque de resina (Form 3/Form 3B)
Tanque de resinaLa impresora muestra un mensaje de Mixer check failure (Fallo de comprobación del mezclador).Este fallo suele producirse cuando se deja resina curada en el tanque de resina o en la base de impresión. Inspecciona ambos y extrae la resina curada. Si el mezclador se desacopla en un tanque de resina nuevo o sin usar, puede ser útil retirar el tanque de resina y verter resina directamente en el tanque para añadir lubricación. Si el error persiste, reemplaza el tanque de resina y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu distribuidor autorizado.0,3 hRealiza esta comprobación cuando la impresora muestre un mensaje de Mixer Check Failure (Fallo de comprobación del mezclador).Mensajes de error de la Form 3/Form 3B
Cartucho de resinaLa impresora ha estado en la etapa de Filling (Llenado) durante un período prolongado de tiempo, pero no está dispensando resina.Ponte un par de guantes de nitrilo, cierra la tapa de ventilación del cartucho de resina y retíralo de la impresora. Gira el cartucho y localice la válvula de mordida de goma negra en la parte inferior del cartucho. Aprieta la válvula de mordida varias veces contra la carcasa dura del cartucho hasta que se desprenda y se abra completamente. Si no puedes abrir la válvula de mordida de este modo, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu distribuidor autorizado.0,1 hRealiza esta comprobación si la impresora no dispensa resina.Mantenimiento y almacenamiento de cartuchos de resina
Cartucho de resinaInspecciona a fondo el cartucho de resina para ver si hay fugas, especialmente alrededor de la falda del cartucho y la válvula de mordida de goma.No utilices el cartucho de resina si observas fugas de resina. Coloca el cartucho de resina en una bolsa de plástico y contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.0,1 hRealiza esta comprobación antes de insertar un cartucho de resina en la impresora.El servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado
Cartucho de resinaComprueba si la resina tiene más de 24 meses. La fecha de producción se encuentra en una pegatina blanca en la parte inferior del cartucho.Desecha la resina líquida de acuerdo con la normativa medioambiental.0,1 hRealiza esta comprobación antes de insertar un cartucho de resina en la impresora.Cuidado de la resina
Cartucho de resinaHay un cartucho insertado, pero la pantalla táctil muestra el mensaje de error Cartridge Missing (Falta un cartucho).Localiza los dos chips metálicos en la parte inferior del cartucho de resina e inspecciónalos para ver si están dañados o contaminados. Si los chips están intactos, límpialos con alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón.0,1 hRealiza esta comprobación cuando aparezca el mensaje de error correspondiente.Mantenimiento y almacenamiento de cartuchos de resina
Pantalla táctilHay un tanque de resina insertado, pero la pantalla táctil muestra el mensaje Missing Tank (Falta un tanque).Prueba un tanque de resina diferente para determinar si el problema está relacionado con el tanque de resina original o con la impresora. Si el problema está relacionado con el tanque original, localiza los dos chips metálicos en la parte inferior del cartucho de resina e inspecciónalos para ver si están dañados o contaminados. Si los chips están intactos, límpialos con alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón. Localiza e inspecciona los contactos de detección, que están ubicados contra la pared posterior de la cavidad de la impresora, en el lado izquierdo. Límpialos con alcohol isopropílico, frotando en la dirección del eje largo.0,1 hRealiza esta comprobación cuando aparezca el mensaje de error correspondiente.Mantenimiento del tanque de resina (Form 3/Form 3B)
Soporte de rodillosRetira la base de impresión, el tanque de resina y el cartucho de resina. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa para entrar en el menú Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Cuando la Light Processing Unit (LPU) se mueva hacia el centro, utiliza una luz para inspeccionar la ventana óptica en busca de contaminación.Desinstala el soporte de rodillos y elimina la contaminación que haya utilizando papeles absorbentes y toallitas fotográficas (PEC*PAD) humedecidas con alcohol isopropílico. Sigue las instrucciones de la guía que ofrecemos en la columna "Recursos".0,3-0,5 hRealiza esta comprobación si experimentas un derrame de resina.Limpieza del soporte de rodillos de la Form 3 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los pasos de mantenimiento anteriores no resuelven el problema, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitamos que nos aportes lo siguiente:
  • Carga los registros de diagnóstico
  • Nombre de serie de la impresora
  • Pasos probados para solucionar el problema
    • Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm. He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
  • Formulación de la resina y número de lote
  • Grosor de capa
    • Pulsa Queue (Cola de impresión) en la pantalla de inicio de la impresora.
  • Archivos FORM que sean relevantes
    • Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
  • Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
    • Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
