Plan de mantenimiento (Form 3L/Form 3BL)
El mantenimiento proactivo es clave para que tu Form 3L/Form 3BL siga imprimiendo con éxito. Consulta la siguiente tabla para ver un plan de procedimientos de mantenimiento sugeridos y enlaces a guías y recursos adicionales.
Para obtener un recurso descargable, consulta la guía Plan de mantenimiento (Form 3L/Form 3BL) (solo en inglés).
Diariamente
| Componente | Inspección | Pasos de mantenimiento (si se detectan problemas) | Tiempo estimado | Situación | Recurso |
| Base de impresión | Inspecciona la base de impresión en busca de resina líquida, zonas pegajosas o resina curada en la superficie de impresión. | Utiliza alcohol isopropílico y papeles absorbentes para eliminar la resina líquida o lo pegajoso Utiliza un rascador de pintura para retirar la resina curada. | 0,1 h | Realiza esta comprobación en cada impresión. | Pasos básicos de acabado con la impresión 3D por estereolitografía (SLA) |
Mensualmente
| Ventana óptica | Retira la base de impresión, el tanque de resina y el cartucho de resina. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa para entrar en el menú Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Cuando la Light Processing Unit (LPU) se mueva hacia el centro, utiliza una luz para inspeccionar la ventana óptica en busca de contaminación. | Elimina la contaminación con una toallita fotográfica seca (PEC*PAD) y una pera sopladora de goma. Si la contaminación es difícil de eliminar, se puede aplicar una pequeña cantidad de alcohol isopropílico a la toallita fotográfica para ayudar a su eliminación. El cristal óptico debe limpiarse con un movimiento lento y recto de un lado a otro. Repite la operación hasta eliminar toda la contaminación. | 0,2 h | Realiza esta comprobación cuando tus impresiones tengan defectos visuales, falten rasgos, etc. | Mantenimiento de la ventana óptica de vidrio (Form 3L/Form 3BL) |
| PreForm | Abre PreForm y comprueba si hay actualizaciones de la versión. Selecciona Help > About PreForm (Ayuda > Acerca de PreForm) en la barra de menú para comprobar si hay actualizaciones de PreForm. | Si PreForm no puede conectarse a Internet, las versiones de PreForm pueden descargarse manualmente utilizando la guía de recursos que se proporciona aquí. | 0,1 h | Realiza esta comprobación siempre que tu impresora se comporte de forma inesperada o muestre un mensaje de error. | Descargas y notas de las versiones de PreForm |
| Firmware de la impresora | Abre PreForm. Amplía el panel derecho haciendo clic en el botón <. Haz clic en Printer Name (Nombre de la impresora) para abrir la ventana Job Setup (Configuración del trabajo). Selecciona la impresora adecuada de la lista para abrir la ventana Printer Details (Detalles de la impresora). Haz clic en Firmware Update (Actualización de firmware). | Si la impresora no puede conectarse a Internet, las versiones del firmware pueden descargarse en el ordenador. Los archivos descargados manualmente se pueden cargar a través de PreForm en la ventana Firmware Update (Actualización de firmware). . | 0,1 h | Realiza esta inspección siempre que tu impresora se comporte de forma inesperada o muestre un mensaje de error. | Descargas y notas de las versiones del firmware |
Situación (según sea necesario)
| Componente | Inspección | Pasos de mantenimiento (si se detectan problemas) | Tiempo estimado | Incidental | Recurso |
| Fallo de impresión | La impresión no se adhiere a la base de impresión o partes de la balsa se curvan y se separan de la base de impresión. |
| 0,5 h | La impresión no se adhiere parcialmente o en su totalidad a la base de impresión. | Falta de adherencia |
| Carcasa de la LPU | La impresora emite un chasquido cuando la LPU se mueve completamente hacia el lado izquierdo del depósito de resina y está recogiendo o soltando el mezclador. | El acoplador del mezclador está girando demasiado lejos al intentar enganchar/desenganchar el mezclador. Esto no daña tu impresora, pero si lo oyes, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado para programar una corrección de software. | 0,5 h | Realiza esta comprobación cuando la impresora emita ruidos inusuales. | Asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado |
| Depósito de resina | La impresora indica que el depósito de resina está a punto de caducar o ha llegado al final de su vida útil. | Usar un tanque de resina más allá de su vida útil aumenta enormemente el riesgo de que se produzca un derrame de resina. Deja de utilizar el tanque de resina y reemplázalo. La resina puede traspasarse del antiguo tanque de resina al nuevo. | 0,1 h | Realiza esta sustitución cuando lo indique la impresora. | Vida útil del tanque de resina (Form 3L/Form 3BL) |
| Tanque de resina | La impresora muestra un mensaje de Fallo en la comprobación del mezclador. | Este fallo suele producirse cuando se deja resina curada en el tanque de resina o en la base de impresión. Inspecciona ambos y extrae la resina curada. Si el mezclador se desacopla en un tanque de resina nuevo o sin usar, puede ser útil retirar el tanque de resina y verter resina directamente en el tanque para añadir lubricación. Si el error persiste, reemplaza el tanque de resina y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu distribuidor autorizado. | 0,3 h | Realiza esta comprobación cuando la impresora muestre un mensaje de Mixer Check Failure (Fallo de comprobación del mezclador). | Mensajes de error de la Form 3L/Form 3BL |
| Cartucho de resina | La impresora ha estado en la fase de Llenado durante un periodo de tiempo prolongado, pero no está dispensando resina. | Ponte un par de guantes de nitrilo, cierra la tapa de ventilación del cartucho de resina y retíralo de la impresora. Gira el cartucho y localice la válvula de mordida de goma negra en la parte inferior del cartucho. Aprieta la válvula de mordida varias veces contra la carcasa dura del cartucho hasta que se desprenda y se abra completamente. Si no puedes abrir la válvula de mordida de este modo, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu distribuidor autorizado. | 0,1 h | Realiza esta comprobación si la impresora no dispensa resina. | Mantenimiento y almacenamiento de cartuchos de resina |
| Cartucho de resina | Inspecciona a fondo el cartucho de resina para ver si hay fugas, especialmente alrededor de la falda del cartucho y la válvula de mordida de goma. | No utilices el cartucho de resina si observas fugas de resina. Coloca el cartucho de resina en una bolsa de plástico y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado. | 0,1 h | Realiza esta comprobación antes de insertar un cartucho de resina en la impresora. | El servicio de asistencia de Formlabs o tu revendedor autorizado |
| Cartucho de resina | Comprueba si la resina tiene más de 24 meses. La fecha de producción se encuentra en una pegatina blanca en la parte inferior del cartucho. | Desecha la resina líquida de acuerdo con la normativa medioambiental. | 0,1 h | Realiza esta comprobación antes de insertar un cartucho de resina en la impresora. | Cuidado de la resina |
| Cartucho de resina | Hay un cartucho insertado, pero la pantalla táctil muestra el mensaje de error Cartridge Missing (Falta un cartucho). | Localiza los dos chips metálicos en la parte inferior del cartucho de resina e inspecciónalos para ver si están dañados o contaminados. Si los chips están intactos, límpialos con alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón. | 0,1 h | Realiza esta comprobación cuando aparezca el mensaje de error correspondiente. | Mantenimiento y almacenamiento de los cartuchos de resina |
| Soporte de rodillos | Retira la base de impresión, el tanque de resina y el cartucho de resina. En la pantalla táctil, pulsa el icono de la llave inglesa para entrar en el menú Settings (Ajustes) y, a continuación, pulsa Maintenance > Motor Moves (Mantenimiento > Movimientos del motor). Aparecerá la pantalla Motor Moves (Movimientos del motor). Mantén pulsado Left (<) [Izquierda (<)] para mover el bastidor de la LPU hacia el centro de la cavidad de la impresora. Cuando la Light Processing Unit (LPU) se mueva hacia el centro, utiliza una luz para inspeccionar el soporte de rodillos en busca de contaminación. | Desinstala el soporte de rodillos y elimina la contaminación que haya utilizando papeles absorbentes y toallitas fotográficas (PEC*PAD) humedecidas con alcohol isopropílico. Sigue las instrucciones de la guía enlazada en la columna "Recurso". | 0,5 h | Realiza esta comprobación si se produce un derrame de resina. | Limpieza del soporte de rodillos de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] |
| Pantalla táctil | Se ha insertado un tanque de resina, pero la pantalla táctil muestra un error Missing Tank (Falta el tanque). | Prueba un tanque de resina diferente para determinar si el problema está relacionado con el tanque de resina original o con la impresora. Si el problema está relacionado con el tanque original, localiza los dos chips metálicos en la parte inferior del cartucho de resina e inspecciónalos para ver si están dañados o contaminados. Si los chips están intactos, límpialos con alcohol isopropílico y bastoncillos de algodón. Localiza e inspecciona los contactos de detección, que están ubicados contra la pared posterior de la cavidad de la impresora, en el lado izquierdo. Límpialos con alcohol isopropílico, frotando en la dirección del eje largo. | 0,1 h | Realiza esta comprobación cuando aparezca el mensaje de error correspondiente. | Mantenimiento del tanque de resina (Form 3L/Form 3BL) |
Contacto con el servicio de asistencia de Formlabs
Si los pasos de mantenimiento anteriores no resuelven el problema, contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
Para ayudarnos a dar la respuesta más rápida y efectiva a tu problema, necesitamos que nos aportes lo siguiente:
- Carga los registros de diagnóstico
- Nombre de serie de la impresora
- El nombre de serie está en el panel posterior de la impresora y sigue el formato AdjetivoAnimal.
- Pulsa el icono de la impresora en la pantalla de inicio.
- Pasos probados para solucionar el problema
- Ejemplo: "He reorientado el modelo en PreForm. He inspeccionado el tanque de resina y no he visto señales de daños, turbidez o restos".
- Formulación de la resina y número de lote
- El número de lote está dentro de la falda del cartucho de resina.
- Grosor de capa
- Pulsa Queue (Cola de impresión) en la pantalla de inicio de la impresora.
- Archivos FORM que sean relevantes
- Si cuentas con los archivos FORM del modelo, adjúntalos a tu solicitud de asistencia.
- Intentos anteriores de imprimir la pieza e impresiones correctas
- Ejemplo: "He imprimido el archivo part2.form tres veces previamente. La primera y la segunda vez se imprimió correctamente. La tercera vez falló".
