Tras seleccionar un preajuste, utiliza los controles deslizantes o las flechas de la pantalla táctil para modificar las configuraciones de granallado, aclarado o volteo. Cuando modificas un preajuste existente, el nombre que se muestra cambia a Custom (Personalizado) para reflejar tus cambios.
El parámetro más importante que hay que supervisar es la limpieza de tus piezas impresas. Formlabs recommends starting with a Standard preset before modifying settings.
Al modificar un preajuste de granallado, ten en cuenta lo siguiente:
- No se necesitan presiones de granallado más altas para limpiar las piezas, salvo en el caso de las piezas impresas con el Nylon 12 GF Powder. Si las presiones de granallado son más elevadas, pueden dañar las piezas delicadas.
- Cuando aumentes la presión de granallado o aclarado, asegúrate de que tu fuente de aire comprimido puede seguir suministrando el caudal mínimo requerido.
- Las presiones de granallado altas acortan la vida útil del material de granallado.
Cambio del ajuste de presión de granallado
Cambiar la presión de granallado afecta a lo agresivos que sean los pasos de granallado y aclarado de las piezas. Formlabs recomienda una presión de granallado de 30 psi para el granallado y de 45 psi para el aclarado de las piezas.
- Aumentar la presión de granallado puede limpiar las piezas más rápidamente, pero requiere un mayor suministro de aire. También existe el riesgo de que las presiones más altas también dañen las piezas delicadas. No se necesitan presiones superiores a 30 psi para conseguir piezas limpias.
- Disminuir la presión de granallado prolonga el ciclo de granallado, pero requiere menos caudal de aire. Formlabs recomienda reducir la presión de granallado cuando se utilicen compresores de aire menos potentes.
Cambio de los ajustes de tiempo de granallado y aclarado
Compensa una presión de granallado más baja o más alta cambiando los ajustes de tiempo de granallado y aclarado.
- Los ciclos de granallado largos aumentan la probabilidad de que todas las superficies de una pieza queden expuestas al chorro de material. Formlabs recomienda aumentar la duración de los ciclos de granallado cuando se trabaja con piezas grandes o con geometrías complejas que cuesta voltear.
- Los ciclos de granallado más cortos son suficientes para impresiones pequeñas o piezas sencillas sin muchas superficies, agujeros o cavidades complejos.
Cambio de la velocidad de la cesta de volteo
Cambiar la velocidad de la cesta de volteo (rpm) afecta a la frecuencia con la que las piezas se voltean durante todo el proceso de limpieza. Las geometrías de cada pieza, el número de piezas y el tamaño y la disposición de las mismas son factores que afectan a cómo se voltean.
- Un mayor número de RPM hace que las piezas se volteen con más frecuencia y, normalmente, con mayor impacto. Formlabs recomienda un número mayor de RPM para piezas pequeñas y medianas.
- Un menor número de RPM hace que las piezas se volteen con menos frecuencia y, normalmente, con menor impacto. Formlabs recomienda un número menor de RPM para piezas grandes, complejas o delicadas.
