Configuración de la Form 1+
Después de desembalar la Form 1+ y comprobar que están todos sus accesorios, sigue las pautas básicas para encontrarle un sitio y empezar a imprimir.
1. Elige un lugar para tu impresora
La Form 1+ es silenciosa y compacta, por lo que cabe cómodamente en tu escritorio o banco de trabajo. La impresora tendrá que conectarse a tu ordenador para iniciar una impresión, pero puede desconectarse una vez que el archivo se haya transferido por completo.
Coloca tu Form 1+ sobre una superficie nivelada. Si la Form 1+ se encuentra sobre una superficie irregular, aumentas el riesgo de que se derrame resina cuando el tanque esté lleno o de que se produzcan problemas de impresión cuando el tanque esté casi vacío. La Form 1+ funciona mejor a temperatura ambiente (18–28 ºC). Intenta colocarla en un lugar donde no esté sometida a temperaturas extremas.
CONSEJO:
Mantén la Form 1+ y el Form Finish Kit fuera de la luz solar directa para proteger la resina del curado.
2. Conecta y enciende tu Form 1+
  • Conecta el cable de alimentación al transformador y enchúfalo a la toma de corriente de la Form 1+.
  • Enchufa el cable de alimentación a la toma de corriente más cercana.
  • Pulsa el botón de la Form 1+ para activar la pantalla de la impresora.
  • Conecta el cable USB a la parte posterior de la Form 1+.
  • Conecta el otro extremo del cable USB a tu ordenador.
Cuando tu impresora se reconozca correctamente, el botón Form del software PreForm se iluminará de color naranja brillante, sin el icono del cable desconectado.
3. Inserta el tanque de resina y la base de impresión
Introduce el tanque de resina en el portatanque hasta que encaje en su sitio con un clic. A continuación, desliza y asegura la base de impresión empujando la bisagra hacia abajo.
CONSEJO:
Retira siempre la base de impresión antes de retirar el tanque de resina para evitar que gotee material sobrante en el cuerpo de la impresora.
Por último, querrás llenar el depósito de resina antes de empezar a imprimir.
Uso del botón de la Form 1+
El único botón de la impresora mantiene el funcionamiento sencillo.
  • Pulsa el botón una vez para encender o apagar la impresora.
  • Pulsa el botón una vez para iniciar una impresión cargada o una vez durante la impresión para pausarla/reanudarla.
  • Mantén pulsado el botón mientras se imprime para cancelar una impresión.
  • Mantén pulsado el botón durante 3 segundos desde el modo apagado para mostrar la información del firmware y el nombre de serie de la impresora.
