Preparación y uso del Finish Kit (generación Form 3)
Después de imprimir, utiliza las herramientas incluidas en el Finish Kit para extraer la pieza impresa de la base de impresión, lavarla y quitar los soportes.
Componentes del Finish Kit
1. Estación de lavado: Contiene las dos cubetas de lavado. La estación de lavado tiene tapas abatibles para facilitar su uso con una sola mano.
2. Cubetas de lavado: Dos cubos de plástico que se llenarán parcialmente de disolvente.
3. Cesta de lavado: Se utiliza para transferir las piezas de una cubeta a la siguiente. La cesta puede apoyarse en el borde de la cubeta de lavado para permitir que las piezas goteen.
4. Botella de lavado: Mantenla llena de disolvente nuevo para enjuagar las impresiones y limpiar los canales internos.
5. Bandeja de acabado: Proporciona un espacio de trabajo para colocar piezas o herramientas pegajosas y contener goteos de resina o disolvente.
6. Pinzas: Úsalas para retirar con cuidado los soportes de una pieza impresa. No utilices herramientas afiladas para inspeccionar el tanque de resina de la Form 3/Form 3B.
7. Espátula: Úsala para retirar las piezas de la base de impresión. No utilices herramientas afiladas para inspeccionar el tanque de resina de la Form 3/Form 3B.
8. Herramienta de extracción: Aplica presión bajo la base generada por PreForm para liberar la base de tus piezas impresas de la base de impresión.
9. Sujeción de la base de impresión: Proporciona un lugar donde asegurar la base de impresión mientras se retira la pieza impresa.
10. Alicates de corte: Úsalos para retirar con cuidado los soportes de tus impresiones.
11. Guantes de nitrilo no reactivos: Usa guantes cuando retires y termines tus impresiones.
Herramienta para el tanque: Utilízala para inspeccionar y limpiar el tanque de resina de la Form 3/Form 3B.
Uso de la sujeción con guía
Fijación de la base de impresión a la sujeción con guía
Con la pieza imprimida mirando hacia arriba, empuja la base de impresión en el dispositivo de sujeción con guía hasta que quede bien sujeta.
Orientación del dispositivo de sujeción con guía para la base de impresión
Utiliza el dispositivo de sujeción con guía como soporte para asegurar la base de impresión. Para las piezas que son difíciles de extraer, puedes sostener el dispositivo de sujeción con guía en ángulo y aplicar más fuerza.
Siguientes pasos
Si aún no lo has hecho, llena parcialmente las cubetas de lavado con disolvente. Si vas a lavar las impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol (TPM), llena una cubeta de lavado con él y llena la otra con agua. Lava tus piezas impresas para eliminar cualquier resto de disolvente líquido.
Cuando tus piezas impresas estén completamente secas, puedes poscurarlas. Algunas resinas de Formlabs requieren un poscurado para alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas o como parte de un proceso de trabajo para producir una pieza biocompatible.
Después del poscurado, continúa con el posacabado de tus piezas. Elimina las marcas de los soportes, pule tus piezas o píntalas en función de su uso final.
