Preparación y uso del Finish Kit (generación Form 3L)
Después de imprimir, utiliza las herramientas incluidas en el Finish Kit para extraer la pieza impresa de la base de impresión, lavarla y quitar los soportes.
Componentes del Finish Kit
Cubo de lavado de la Form 3L V1
Cubo de lavado de la Form 3L V2
1. Cubeta de lavado: Llena la cubeta de lavado con disolvente hasta la marca FILL TO HERE (LLENAR HASTA AQUÍ) antes de lavar las impresiones. La cubeta de lavado incluye un cable de tierra para evitar descargas estáticas. Formlabs recomienda como disolventes el alcohol isopropílico o el éter monometílico de tripropilenglicol.
2. Cesta de lavado: Coloca las impresiones en la cesta de lavado, coloca la cesta de lavado en la cubeta de lavado y agita para limpiar.
3. Botella de lavado: Elimina la resina atrapada en cavidades y canales internos de las impresiones. Usa disolvente limpio. Formlabs recomienda el alcohol isopropílico.
4. Guantes de nitrilo no reactivos: Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies recubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
5. Bomba de disolvente a pilas: Llena y vacía la cubeta de lavado.
6. Sujeción de la base de impresión: Estabiliza la base de impresión para retirar las impresiones de forma segura.Según la fecha de fabricación de tu Finish Kit, puede ser un útil de una o dos piezas. Consulta Uso del dispositivo de sujeción para obtener más información.
7. Bandeja de secado: Coloca las impresiones lavadas en la bandeja de secado para que se sequen por goteo.
8. Alicates de corte: Corta para separar las impresiones de sus soportes. Corta con la cara plana contra la superficie de las impresiones para minimizar las marcas dejadas por los soportes.
9. Espátula: Retira las impresiones de la base de impresión. No uses la espátula para limpiar el interior del tanque de resina.
10. Herramienta de extracción: Haz palanca bajo la base para retirar las impresiones de la base de impresión. No uses la herramienta para retirar piezas para limpiar el interior del tanque de resina.
11. Herramienta para el tanque: Un rascador de dos piezas para inspeccionar y limpiar el interior del tanque de resina. Separa la herramienta para que sirva como espátula o combínala si quieres usarla como pinza.
Preparación de la cubeta de lavado
Para llenar la cubeta de lavado con disolvente:
- Coloca la entrada de la bomba en el envase de disolvente.
- Coloca y asegura el manguito flexible de la bomba dentro la cubeta de lavado.
- Pulsa y mantén pulsado el interruptor de la bomba para bombear disolvente hasta la cubeta de lavado.
Instala el eslabón fusible
Dentro de la tapa de la cubeta de lavado hay un gancho y un eslabón fusible. Instala el eslabón fusible como se muestra en la siguiente figura. Esto asegura que si hay un incendio de disolvente dentro de la cubeta de lavado, el eslabón se fundirá y hará que la tapa se cierre, sofocando el fuego y apagándolo.
Conecta el cable de tierra
Conecta el cable de tierra de la cubeta de lavado a una pieza de metal conectada a tierra. Si tu disolvente está almacenado en un envase metálico, establece una conexión eléctrica entre él y la cubeta de lavado conectada a tierra.
Llena con disolvente
Uso de la sujeción con guía
Instalación del dispositivo de sujeción con guía para la base de impresión
Asegura el dispositivo de sujeción al borde de tu superficie de trabajo apretando los tornillos de agarre debajo de dicha superficie. Cerciórate de que haya suficiente espacio delante de la sujeción para la base de impresión.
- Soporte V1: El soporte de la base de impresión también se puede fijar a la superficie de trabajo utilizando los dos agujeros para tornillos de la parte frontal del soporte.
Fijación de la base de impresión a la sujeción con guía
Con tu pieza apuntando hacia arriba, coloca dos de los pies de la base de impresión en los orificios correspondientes en lo alto de la sujeción con guía.
Orientaciones de la base de impresión
La base de impresión puede colocarse con su lado largo paralelo o perpendicular a la sujeción con guía. Según el tamaño y la disposición que tengan tus piezas impresas, es posible que debas girar la base de impresión para retirarlas con mayor facilidad.
Siguientes pasos
Si aún no lo has hecho, llena parcialmente la cubeta de lavado con disolvente. Lava tus piezas impresas para eliminar los restos de disolvente líquido.
Cuando tus piezas impresas estén completamente secas, puedes poscurarlas. Algunas resinas de Formlabs requieren un poscurado para alcanzar sus propiedades mecánicas óptimas o como parte de un proceso de trabajo para producir una pieza biocompatible.
Después del poscurado, continúa el posacabado de tus piezas. Elimina las marcas de los soportes, pule tus piezas o píntalas en función de su uso final.
