Envío de la Form 2
Envío de la Form 2
Para enviar la Form 2 por cualquier motivo, las siguientes instrucciones le ayudarán a empaquetar la impresora para su protección durante el envío o tránsito.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje de la Form 2 están diseñados para conservarse y reutilizarse para transportar la impresora. El kit de embalaje completo de la impresora consiste en:
  • 1 caja de cartón exterior
  • 4 esquineras de espuma inferiores
  • 1 inserto de espuma superior, que contiene las cajas de accesorios pequeñas
  • 1 bandeja elevadora de cartón
  • 1 bolsa de plástico protectora
  • Plástico o film transparente
Preparación para el envío
Retira siempre la base de impresión, el tanque de resina y el cartucho de resina antes de mover o embalar la Form 2 para su transporte.
A. Limpia la resina residual de la base de impresión y guarda la base en un lugar resguardado de la luz solar. Puedes optar por almacenar la base de impresión en una envoltura de plástico y/o en su caja original.
B. Guarda el tanque de resina en una superficie limpia y lisa con el limpiador y la tapa instalados. Protege la ventana óptica de la parte inferior para que no se raye, se manche o se toque. Cuando guardes un tanque de resina en la caja original, utiliza un papel absorbente para proteger la ventana óptica.
C. Guarda el cartucho con la tapa de ventilación cerrada y la cubierta de la válvula de goma instalada.
Si vas a enviar una impresora a Formlabs para su reparación, la base de impresión, el tanque de resina, los cables de alimentación y USB y otros accesorios no deben enviarse y no se devolverán después de la reparación. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
1. Inspecciona el embalaje
Si el cartón exterior de la impresora se ha plegado, empieza por volver a montar y precintar con seguridad la abertura inferior de la caja. Inserta las cuatro esquinas de poliestireno expandido, una en cada una de las esquinas internas de la bandeja de elevación de cartón.
2. Cinta del portadepósitos
Form 2 with tape across tank carrier
Pega dos trozos de cinta de carrocero en el interior del portadepósitos de la impresora (que contiene el tanque de resina). Utiliza cinta adhesiva que no deje residuos en la carcasa de la impresora. Pega cinta adhesiva en la parte superior del portatanque y por cada lado para asegurarte de que el portatanque no se mueva durante el transporte.
3. Envolver la impresora
Form 2 wrapped in plastic wrap
Envuelve bien la junta entre la cubierta superior de la impresora y la carcasa inferior para mantener la alineación durante el transporte. Envuelve la impresora con film plástico varias veces en horizontal y en vertical para que toda la impresora quede cubierta y la cubierta quede firmemente estabilizada.
4. Bandeja de elevación
Bandeja de elevación del embalaje de la Form 2
Form 2 envuelta en plástico y asegurada en la bandeja de elevación
Coloque la impresora verticalmente en la bandeja de elevación y, a continuación, utilice las manijas para bajar suavemente la bandeja de elevación y la impresora en la caja.
5. Instala el protector superior de espuma
Installing the upper foam in the Form 2 packaging
Inserta el protector superior de poliestireno expandido con el hueco más grande hacia arriba. El protector debe encajar exactamente en torno a la parte superior de la cubierta de la impresora.
6. Rellenar los espacios vacíos
Filling the void space with packing paper or empty boxes
Coloque cajas vacías o embalaje de papel de relleno suelto en la parte superior de la espuma para llenar el vacío y evitar que la espuma se doble o se desplace.
7. Cierre del embalaje
Sella cada borde de la abertura superior con cinta de embalaje adhesiva.
