Envío de la Form 3L/Form 3BL
Sigue estas instrucciones para embalar la Form 3L/Form 3BL para su protección durante el envío o el transporte. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje de la Form 3L/Form 3BL están diseñados para ser conservados y reutilizados para el transporte de la impresora. El kit de embalaje completo de la impresora consta de:
  • 1 caja exterior, de cartón
  • 1 bandeja de transporte, de cartón
  • 1 inserto de la bandeja de transporte, de espuma
  • 2 correas de elevación, de cartón
  • 2 insertos superiores, de espuma
  • 1 soporte para el eje X, de cartón
  • 1 funda de microfibra para la impresora
Preparación para el envío
Para preparar la impresora:
  1. Retira siempre la base de impresión, el tanque de resina y los cartuchos de resina antes de mover o embalar la impresora.
  2. Limpia la resina residual de la base de impresión y guarda la base en un lugar resguardado de la luz solar.
Aviso:
No envíes la impresora con resina aún dentro. La resina que queda dentro de la máquina puede derramarse durante el transporte, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
No envíes la impresora con el tanque de resina, los cartuchos de resina o la base de impresión insertados en la máquina. Los consumibles que queden dentro de la máquina pueden soltarse durante el transporte y dañar componentes sensibles, lo que puede conllevar gastos adicionales o la anulación de la garantía.
  1. Almacena el tanque de resina en el contenedor del tanque.
  2. Guarda los cartuchos de resina con las tapas de ventilación cerradas y las tapas de las válvulas de goma puestas.
  3. Desconecta todos los cables (alimentación, Ethernet y USB) de la parte posterior de la máquina.
  4. Desenrosca la antena wifi de la parte posterior de la unidad.
Aviso:
Si envías una impresora a Formlabs o a un proveedor de servicios certificado para su reparación o sustitución, la base de impresión, el tanque de resina, los cartuchos de resina, los cables de alimentación y USB y otros accesorios no se deben enviar ni se devolverán después del servicio. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para recibir información privilegiada sobre los requisitos de envío.
Embalaje de la impresora
Para embalar la impresora:
  • Inclina un lado de la impresora hacia arriba y desliza una eslinga de transporte por debajo. Repite el proceso con una segunda correa debajo del otro lado de la impresora.
  • Baja la caja exterior hasta la impresora.
  • Sella cada borde de la abertura con cinta de embalaje adhesiva.
