Envío de una impresora de la generación Form 4
Sigue estas instrucciones para embalar tu impresora de la generación Form 4 para su protección durante el envío o el transporte. El embalaje original es necesario para recibir el servicio de la garantía.
Materiales de embalaje
Los materiales de embalaje de tu impresora están diseñados para ser conservados y reutilizados para el transporte de la máquina. El kit de embalaje completo de la impresora está formado por:
  • 1 caja, cartón
  • 2 insertos inferiores, espuma
  • 1 inserto superior, espuma
  • 1 bolsa para la impresora, nailon
  • 1 cubierta de envío, tela de microfibra
Preparación para el envío
  1. Retira la base de impresión, el mezclador, el tanque de resina y el cartucho de resina antes de mover o embalar la impresora para su transporte.
  2. Apaga la impresora mediante el interruptor situado en la parte posterior de la unidad.
  3. Desconecta la impresora de la alimentación eléctrica.
  4. Limpia la resina líquida que haya en la base de impresión y guarda esta última en un lugar resguardado de la luz solar.
  5. Guarda el tanque de resina con la tapa puesta.
  6. Guarda el cartucho con la tapa de ventilación cerrada.
Aviso:
Si envías una impresora a Formlabs para su reparación, no envíes la base de impresión, el tanque de resina, los cables de alimentación y USB u otros accesorios. Estos artículos no se devolverán después del servicio.
Inspección y reensamblaje del embalaje
  1. Si la caja de la impresora se ha aplastado, empieza por volver a montarla y pegar con cinta adhesiva la abertura inferior. Utiliza cinta de embalaje reforzada o pega con cinta adhesiva todas las costuras de la caja para asegurarte de que tu impresora no sufra daños durante el envío.
  2. Introduce los protectores de espuma inferiores en la caja.
Colocación de los protectores de espuma inferiores en la caja de la Form 4
Protección de la impresora
Cubre la impresora con la cubierta de envío. Asegúrate de que la cubierta de envío quede plana contra las caras de la máquina.
Colocación de la cubierta de microfibras en la Form 4
Embalaje de la impresora
  1. Coloca la impresora en posición vertical en la bolsa de la impresora. La bolsa tiene mangos para ayudar a bajar la impresora a su caja.
Placing the Form 4 in its bag
  1. Utilizando los mangos de la bolsa de la impresora, bájala dentro de la caja. La impresora debe asentarse firmemente en los recortes de los protectores de espuma inferiores.
Placing the Form 4 in the box
  1. Coloca el inserto protector superior de espuma encima de la impresora. El protector debe encajar exactamente en torno a la parte superior de la cubierta de la impresora.
Placing the upper foam insert onto the Form 4
  1. Cierra la parte superior de la caja y sella los bordes de todas las aberturas de la caja con cinta adhesiva de embalar. Utiliza cinta de embalaje reforzada o pega con cinta adhesiva todas las costuras de la caja, a lo largo de todas las esquinas abiertas y desde cada lado a lo largo del fondo de la caja, para asegurarte de que tu impresora no sufra daños durante el envío.
Sealed Form 4 box
