Generación de soportes para un modelo en PreForm
Las estructuras de soporte refuerzan los salientes y otros rasgos delicados. Se deben retirar después de que se complete la impresión. Si un modelo es completamente autosostenible, se puede imprimir directamente sobre la base de impresión sin necesidad de soportes.
Abre varios archivos para trabajar en varios proyectos en el mismo trabajo.
En PreForm 3.51.0, Formlabs introdujo un proceso de generación de soportes completamente renovado que proporciona una experiencia más intuitiva y potente, especialmente al editar manualmente los soportes. Para ver los pasos específicos de las versiones anteriores de PreForm, despliega las secciones PreForm 3.50.2 y versiones anteriores de este artículo.
Adición de soportes a los modelos
Los soportes se pueden generar automáticamente o
añadir manualmente. Añadir más soportes aumenta la probabilidad de que la impresión salga bien, pero también aumenta la cantidad de trabajo de posacabado.
  1. Abre los modelos en PreForm.
  2. Haz clic en Supports (Soportes). Se abrirá un cuadro de diálogo.
  3. Si no tienes ningún modelo seleccionado, haz clic en Auto-Generate All (Generar automáticamente todo). Los soportes se añadirán a todos los modelos de la base de impresión. De lo contrario, si tienes uno o más modelos seleccionados, haz clic en Auto-Generate Selected (Autogenerar los seleccionados). Se añadirán soportes a los modelos seleccionados.
PreForm 3.50.2 and earlier
  1. Open models in PreForm.
  2. Click Supports. A dialog box opens.
  3. Click Auto-Generate All. Supports are added to all models on the build platform.
Adición manual de soportes
Si algunas partes de un modelo están resaltadas en rojo como insuficientemente soportadas, añade soportes individuales:
  1. Selecciona el modelo en PreForm. Los controles aparecen superpuestos sobre el modelo.
  3. Haz clic en
  4. Touchpoints Placements (Colocación de puntos de contacto). El panel se expande.
  5. Haz clic en
  6. Manual Placement (Colocación manual). PreForm cambiará al modo de colocación manual de puntos de contacto. El modelo se pondrá de color gris y los puntos de contacto de los soportes se mostrarán como puntos verdes.
  7. Haz clic en las zonas con escaso soporte resaltadas en rojo para añadir un punto de contacto.
  8. Añade múltiples puntos de contacto haciendo clic y arrastrando el cursor por una zona con escaso soporte. Aparecerán puntos de contacto verdes en las zonas donde hayas hecho clic. Utiliza las herramientas Brush Radius (Radio del pincel) y Spacing (Espaciado) para cambiar el tamaño del pincel y el espaciado entre los puntos de contacto.
  9. Haz clic en
  10. Generate Geometry (Generar geometría). Los soportes se volverán a generar y las zonas con escaso soporte restantes aparecerán resaltadas en rojo.
    • Haz clic en Discard Edits (Descartar ediciones) > Discard (Descartar) para revertir tus cambios.
  11. Repite el proceso hasta que el modelo tenga los soportes necesarios.
  1. Select the model in PreForm. Manipulators are overlaid on the model.
  3. Click Edit…. The model turns gray, and support touchpoints are shown as green dots.
  4. Click on the under-supported areas highlighted in red to add a touchpoint.
  5. Add multiple touchpoints by clicking and dragging your cursor across an under-supported area. Green touchpoints appear where clicked. Use Brush Radius and Spacing tools to change the size of the brush and the spacing between touchpoints.
  6. Click Apply. Supports are regenerated and remaining undersupported areas are highlighted in red.
  7. Repeat until the model is fully supported.
Automatically supporting all minima
If you are using PreForm 3.32.0 or later, click Support All Minima when editing supports manually to add touchpoints to all detected minima. Supporting all minima does not generally fully support a model, so you may need to add more supports to make your model printable.
Consejo:
PreForm 3.32.0 y versiones posteriores: Si estás trabajando con varios modelos, haz clic en el icono de la cruz junto a Unsupported Minima Detected (Se han detectado mínimos sin soportes) para seleccionar el modelo o modelos con mínimos sin soportes. Haz clic en el icono de la cruz junto a Models Need More Support (Los modelos necesitan más soportes) para seleccionar el modelo o modelos que no tienen suficientes soportes.
Eliminación de un punto de contacto
Para eliminar un punto de contacto:
  3. Haz clic en
  4. Touchpoints Placements (Colocaciones de puntos de contacto). El panel se expande.
  5. Haz clic en
  7. Haz clic en
  8. Select & Edit (Seleccionar y editar). El cepillo de soportes cambiará de modo y el círculo rojo de espaciado desaparecerá.
  9. Pasa el puntero por encima de un punto de contacto existente. El punto de contacto se pondrá de color rojo.
  10. Haz clic en el punto de contacto rojo. El punto de contacto desaparecerá.
  11. Haz clic en
  12. Generate Structure (Generar estructura). Los soportes se regenerarán y se eliminará el punto de contacto seleccionado.
  3. Click Edit…. The model turns gray and supports are shown as green touchpoints.
  4. Hover over an existing touchpoint with the pointer. The touchpoint turns red.
  5. Click on the red touchpoint. The touchpoint disappears. Click and drag on multiple touchpoints to remove them from the model.
  6. Click Apply. Supports are regenerated and the selected touchpoint is removed.
Edición de varios puntos de contacto a la vez
Selecciona varios puntos de contacto al mismo tiempo para editar un grupo. Para editar varios puntos de contacto:
  3. Haz clic en
  5. Haz clic en
  7. Haz clic en
  9. Para seleccionar varios puntos de contacto, haz una de las siguientes acciones:
    • Haz clic y arrastra el puntero para seleccionar varios puntos de contacto. Los puntos de contacto seleccionados se pondrán de color azul.
    • Mantén pulsada la tecla Mayúsculas y haz clic en varios puntos de contacto uno a uno. Los puntos de contacto seleccionados se pondrán de color azul.
  10. Para editar, haz una de las siguientes acciones:
    • Introduce un número en el campo Touchpoint Size (Tamaño de los puntos de contacto).
    • Haz clic en una flecha del campo Touchpoint Size (Tamaño de los puntos de contacto).
    • Pasa el puntero por encima del campo Touchpoint Size (Tamaño de los puntos de contacto) y utiliza la rueda de desplazamiento.
  11. Para eliminar, haz una de las siguientes acciones:
    • Pulsa la tecla Delete (Eliminar).Pulsa la tecla
    • Retroceso.Haz clic en
  12. Generate Structure (Generar estructura). Los soportes se volverán a generar.
  4. To select multiple touchpoints, do one of the following:
    • Click-and-drag the pointer to select multiple touchpoints. The selected touchpoints turn blue.
    • Hold the SHIFT key and click multiple touchpoints, one at a time. The selected touchpoints turn blue.
  5. To edit, do one of the following:
    • Enter a number into the Touchpoint Size field.
    • Click an arrow in the Touchpoint Size field.
    • Hover the pointer over the Touchpoint Size field and use the scroll wheel.
  6. To delete, do one of the following:
    • Press the Delete key.
    • Press the Backspace key.
  7. Click Apply. Supports are regenerated.
Guardado de los cambios
Después de añadir soportes a tu modelo para maximizar su imprimibilidad, guarda tu trabajo como un archivo FORM para conservar los cambios en los ajustes de soporte.
Soporte de modelos mediante perfiles predefinidos
Para resinas y grosores de capa concretos en las impresoras de la generación Form 4 y Form 4L, utiliza preajustes alternativos de generación de soportes para tener más flexibilidad y control sin tener que editar parámetros avanzados.
  1. Haz clic en Supports (Soportes). Se abrirá un cuadro de diálogo.
  2. Selecciona el preajuste que desees en el menú desplegable.
    • Default (Soportes V1 o Soportes V2): Ajuste preestablecido recomendado para la mayoría de las aplicaciones.
    • Puntos de contacto más pequeños (Supports V1): Genera puntos de contacto más pequeños para preservar el acabado de la superficie y los detalles finos. Esto requiere aumentar la densidad de puntos de contacto para sostener completamente los modelos, lo que también se traduce en una mayor precisión para las superficies con soportes.
    • Densidad reducida (soportes V1): Genera menos puntos de contacto para facilitar la retirada de los soportes.
  4. Alfa/Beta (soportes V2): Obtén piezas de mayor calidad y fiabilidad con menos trabajo. El material Supports V2 reduce a la mitad la inexactitud dimensional y utiliza puntos de contacto un 50 % más pequeños para conseguir un acabado liso, asegurando que los conjuntos encajen a la perfección. Una nueva estructura de celosía aplastable hace que la retirada de los soportes sea rápida, sencilla y menos propensa a dañar tu pieza.
Form 4 generation
A collection of all FPS files is available here.
ResinLayer thicknessFPS files
Black Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Smaller Touchpoints (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Black Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Smaller Touchpoints (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Cast Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Clear Cast Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Clear Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Clear Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Durable Resin V2.150 μmReduced Density (v1.0)
Durable Resin V2.1100 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
ESD Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Fast Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Smaller Touchpoints (v1.1)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.1)
Flame Retardant Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.1)
Grey Resin V525 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
High Temp Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
High Temp Resin V2100 μmReduced Density (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.1)
Precision Model Resin V150 μmReduced Density (v1.2)
Precision Model Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V150 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 4000 Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1000 Resin V1100 μmSupports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Tough 1500 Resin V250 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 1500 Resin V2100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v2.0)
Smaller Touchpoints (v2.0)
Supports V2 (v2.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.2)
Supports V2 (v1.2)
Form 4L generation
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Black Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Clear Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Fast Model Resin V1200 μmReduced Density (v1.0)
Flame Retardant Resin V1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Supports V2 (v1.2)
Grey Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Grey Resin V5150 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
Precision Model Resin V125 μmReduced Density (v1.0)
Rigid 10K Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Tough 1500 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.0)
Tough 2000 Resin V1.150 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
Tough 2000 Resin V1.1100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
White Resin V550 μmReduced Density (v1.1)
Supports V2 (v1.1)
White Resin V5100 μmReduced Density (v1.0)
Supports V2 (v1.0)
