Soporte de los motores de los rotores de la Form Wash L V2
The Form Wash L contains two impellers to agitate the solvent in the wash bucket and help clean printed parts. The impellers are magnetically coupled to motors sitting below the wash bucket. In some Form Wash L V2 units, the impellers can have difficulty moving through the solvent. The impellers may be unable to turn or the machine may make unusual noises as the impellers repeatedly uncouple from and recouple to the motors.
Use this guide to add support to the impeller motors on a Form Wash L V2.
Materiales necesarios:
  • Cuñas del motor del rotor de la Form Wash L V2 (x2)
    • Imprímelas con antelación con cualquier resina inflexible, como la Grey Resin, la Tough 1500 Resin o la Rigid 10K Resin. Imprime directamente sobre la base de impresión sin soportes. No utilices la Elastic 50A Resin, la Flexible 80A Resin ni otra resina con propiedades de material similares.
  • Llave Allen de 2,5 mm
  • 43 l de disolvente nuevo (IPA, TPM o Resin Washing Solution de Formlabs)
  • Bomba de sifón eléctrica, incluida con la Form Wash L
  • Recipiente vacío, adecuado para almacenar hasta 43 l de disolvente
  • Guantes de nitrilo no reactivos
  • Gafas de seguridad
Tiempo estimado: 20-30 minutos, más el tiempo de impresión de las cuñas del motor
Información general: Prepara la Form Wash L y un espacio de trabajo libre de polvo para añadir soportes a los motores de los rotores.
Atención:
Usa guantes cuando manipules piezas y superficies que entren en contacto con disolventes o resina líquida.
Paso 1: Imprime las cuñas del motor del rotor
Imprime dos cuñas para el motor del rotor
con cualquier resina inflexible, como la Grey Resin, la Tough 1500 Resin o la Rigid 10K Resin. Imprime directamente sobre la base de impresión sin soportes. No utilices la Elastic 50A Resin, la Flexible 80A Resin u otra resina con propiedades similares. Lava y poscura las piezas de la forma adecuada para el material que utilices.
Modelos de cuñas para el motor del rotor de la Form Wash L V2 en PreForm
Step 2: Unplug the machine
Disconnect the power cable before continuing with maintenance. Do not perform maintenance on the machine while it is connected to power. Wait five minutes after disconnecting the machine from power before proceeding.
Peligro:
Realizar el mantenimiento de la máquina mientras está enchufada aumenta el riesgo de descarga eléctrica. No retires nunca los paneles de la máquina mientras está enchufada. Nunca vuelvas a conectar la máquina a la alimentación si los paneles están retirados.
Retirada del panel frontal inferior
Resumen: Retira el panel frontal inferior para acceder a los motores de los rotores.
Aviso:
La Form Wash L contiene componentes electrónicos sensibles. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la máquina, sea mediante una cinta de toma de tierra o tocando un trozo de metal con su propia toma de tierra.
Paso 1: Abre el panel frontal
Tira del panel frontal desde el lado derecho. Déjalo abierto para acceder al monitor de disolvente y a la cubeta.
Paso 2: Desconecta el monitor de disolvente
Desconecta el monitor de disolvente de la parte frontal de la Form Wash L.
Paso 3: Retira los tornillos del panel frontal inferior
Paso 6: Retira el panel frontal inferior
Utiliza una llave Allen de 2,5 mm para desenroscar los 12 tornillos que se muestran arriba. Deja aparte los tornillos.
Tira del panel ligeramente hacia ti hasta que puedas ver el cable del monitor de disolvente detrás del panel. No retires por completo el panel, ya que sigue conectado a la placa base a través de este cable.
Paso 4: Desconecta el cable del monitor de disolvente
Desconexión del cable del monitor de disolvente de la placa base
Sigue el cable del monitor de disolvente desde el panel frontal inferior hasta el interior de la Form Wash L y localiza su conector en el borde frontal de la placa base. Aprieta la pestaña de bloqueo del conector y tira de él para separarlo de la placa base y desconectar el cable. No tires de los mismos cables.
Paso 5: Retira el panel frontal inferior
Tira con cuidado del panel frontal inferior para separarlo de la máquina y déjalo a un lado.
Instalación de las cuñas del rotor
Resumen: Instala las cuñas de los motores de los rotores debajo de los motores de los rotores.
Paso 1: Localiza los conjuntos de los motores
La Form Wash L cuenta con dos conjuntos de motores de los rotores situados debajo de la plancha base de la máquina. Identifica y localiza los motores.
Conjuntos de motores de la Form Wash L
Paso 2: Instala las cuñas del motor
Instalación de las cuñas del motor del rotor de la Form Wash L V2
Orienta las cuñas del motor con la ranura pequeña en la parte superior delantera. La ranura deja espacio para los cables del motor. Introduce las cuñas por debajo de los motores hasta que encajen en su sitio, con el borde elevado de la cuña rodeando el borde del motor.
Reinstalación del panel frontal inferior
Información general: Vuelve a colocar el cable del monitor de disolvente y el panel frontal inferior en la Form Wash L.
Paso 1: Alinea el panel frontal inferior
Acerca el panel frontal inferior a la parte frontal de la máquina para que el cable del monitor de disolvente pueda llegar a la placa base.
Paso 2: Vuelve a conectar el cable del monitor de disolvente
Vuelve a conectar el cable del monitor de disolvente a su toma en la placa base. El conector solo encaja en la toma en una orientación. La lengüeta de bloqueo hará clic cuando el cable esté asegurado.
Paso 3: Vuelve a colocar el cable del monitor de disolvente
Paso 3: Vuelve a colocar el panel frontal inferior
Desliza el panel frontal inferior hasta su posición. Enrosca una de 2,5 mm en cada uno de los 12 agujeros para tornillos del panel frontal inferior. Aprieta los tornillos utilizando la llave Allen hexagonal atornillador hasta que no puedan moverse con los dedos.
Paso 4: Vuelve a conectar el monitor de disolvente
Enchufa el cable del monitor de disolvente, que va desde la cubeta de lavado hasta la toma del panel frontal.
Finalización de la reparación
Overview: After installing the impeller motor shims, power on the machine and perform final checks.
Step 1: Power on the machine
Connect the power cable to the Form Wash L and the power supply. Flip the breaker switch on the back of the unit to the ON position to turn on the machine.
Step 2: Test the repair
Start a wash cycle. The impellers should rotate properly if the repair was successful. If they do not, continue.
Step 3: Enlarge and reprint the shims (optional)
Depending on the manufacturing and assembly tolerances of your machine, the shims may still allow sufficient flexing for the impellers to decouple from the motors. If that is the case, reopen the provided shim file in PreForm. Click the Size tool and increase the Z dimension of both models by 3 mm. Print the rescaled shims, install them, and test the machine.
If the issue persists, increase the Z dimension by an additional 3 mm. If the impeller decoupling issue persists with +6 mm shims, contact Formlabs Support.
Ampliación de las cuñas del motor
