Consejo:
El estado de conexión con Dashboard de la impresora se actualiza cada 15 minutos.
Cuando se soluciona un problema de conexión con Dashboard, el origen del problema depende del estado de la impresora y de qué acciones se registran con éxito. En función de qué tipo de problema estés teniendo, el origen pueden ser los ajustes de la impresora, sus ajustes de red o tus ajustes de red.
Comprobación de la conexión de Dashboard
Una impresora registrada en Dashboard y conectada a una red a través de una conexión wifi o Ethernet se sincroniza automáticamente con Dashboard siempre que la impresora puede enviar datos a través de Internet.
Para ver los datos de la impresora y de la impresión en Dashboard:
Para asegurarte de que el progreso de una impresión se puede seguir en Dashboard, comprueba el estado de conectividad de tu impresora registrada:
Consejo:
Diagnóstico de problemas de registro
Para ver información actualizada de una impresión y el uso de material de una impresora, la impresora en cuestión debe tener conexión a Internet, a través de wifi o Ethernet. Si una impresora aparece como Idle (Inactiva) en PreForm y sigue sin registrar impresiones en Dashboard, es probable que la impresora esté conectada a la red de área local y no pueda enviar datos de la impresora a servidores seguros a través de Internet en Dashboard.
Para encontrar el origen del problema de conectividad:
Diagnóstico de problemas de seguimiento y actividad
Dashboard solo puede mostrar una impresión e informar de la actividad de impresión si la impresora está en línea. Las impresiones y la actividad de impresión no se registran en la impresora si esta no tiene conexión. En el caso de que una impresión activa no se visualice en Dashboard, es necesario reiniciar la impresión después de confirmar que la impresora está en línea, para así hacer visible la impresión en Dashboard.
Para reiniciar una impresión, sigue los siguientes pasos:
