Ajuste de la válvula dosificadora del material de granallado de la Fuse Blast
La válvula dosificadora de material de granallado controla el flujo del material que llega a la pistola de granallado. Durante el funcionamiento normal, el flujo del material de granallado debe ser constante, ya que el material cae sobre las rejillas de la superficie de trabajo y a través de ellas.
Las primeras unidades de producción de la Fuse Blast requieren ajustar la válvula dosificadora de material de granallado durante la instalación. Una vez ajustada, la válvula dosificadora de material de granallado no requiere reajustes, a menos que se mueva la válvula. Las unidades Fuse Blast más nuevas no requieren ajuste.
Para ajustar la válvula de dosificación:
  1. Inicia un ciclo de granallado automático con 10 minutos de granallado, 0 minutos de aclarado de la pieza y 0 minutos de aclarado del armario.
  2. Con la pistola de granallado en funcionamiento, cierra completamente la válvula dosificadora gris de material de granallado, que está situada debajo de la tolva de material de granallado. Puedes observar el flujo del material mirando la manguera de material que va hasta la pistola de granallado.
alttext
  1. Mientras observas la manguera de material y la pistola de granallado, abre la válvula dosificadora poco a poco, en incrementos pequeños.
  2. Entre cada incremento, espera diez segundos a que mejore el flujo de material de granallado.
  3. Sigue abriendo lentamente la válvula dosificadora de material de granallado hasta que el material fluya en ondas de baja frecuencia o en un chorro constante.
