Cómo desatascar el conducto regurgitador de la Fuse Blast
La Fuse Blast dispone de dos vías para que fluya aire a alta presión a través de la máquina: el conducto del material de granallado y el conducto regurgitador. El conducto regurgitador situado bajo la superficie de trabajo permite que el aire fluya aunque la boquilla de granallado esté bloqueada por restos de material.
Diagrama del flujo de aire por la Fuse Blast que muestra la pistola de granallado y el conducto regurgitador
En cambio, que el conducto regurgitador quede obstruido puede provocar que el flujo de material a través de la pistola de granallado sea denso, lento o irregular. Esto puede repercutir negativamente en el acabado de la superficie de las piezas impresas. Desatasca el conducto del regurgitador con aire comprimido, ya sea bloqueando la pistola de granallado o con una fuente externa de aire comprimido.
Cómo desatascar el conducto regurgitador bloqueando la pistola de granallado
La pistola de granallado de la Fuse Blast sin bloqueos
Dedo enguantado bloqueando la pistola de granallado de la Fuse Blast
Puedes utilizar el flujo de aire comprimido que proviene de la propia Fuse Blast para limpiar el conducto regurgitador. Obstruir la pistola de granallado mientras está disparando hace que el aire comprimido vuelva atrás por el conducto de material de granallado y a través del conducto regurgitador, desprendiendo la obstrucción.
  1. En la pantalla táctil de la Fuse Blast, configura la presión de la pistola de granallado a 30 psi.
  2. Enciende la pistola de granallado, ya sea iniciando un ciclo de granallado automático en la pantalla táctil o haciéndolo manualmente con el pedal.
  3. Mientras la pistola de granallado esté disparando, sella completamente el extremo de la pistola con un dedo enguantado durante varios segundos.
  4. Revisa la ventana transparente de la tolva de gránulos. Si el material de granallado que hay en la tolva se está agitando visiblemente, estás sellando correctamente la pistola de granallado.
  5. Repite este proceso 4-5 veces.
  6. Desbloquea la pistola de granallado.
  7. Dispara la pistola de granallado para ver si tiene un flujo normal de material. El flujo normal del material puede tardar entre 10 y 15 segundos en volver después de que se haya desatascado el conducto regurgitador.
Si el material de granallado sigue sin fluir de forma uniforme, pasa a desatascar el conducto regurgitador con aire comprimido.
Atención:
Bloquea la pistola detonadora únicamente con la puerta de la cámara de granallado cerrada y teniendo las manos dentro de los guantes de granallado integrados en la Fuse Blast. No intentes anular el enclavamiento que bloquea la puerta ni utilizar las manos desnudas para bloquear la pistola de granallado.
Cómo desatascar el conducto regurgitador con aire comprimido
También puedes desatascar el conducto regurgitador directamente con aire comprimido. Si no dispones de una manguera adicional de aire comprimido, puedes apagar tu Fuse Blast, desconectar su conducto de aire comprimido y conectarle una pistola de soplado.
Pistola de aire comprimido
  1. Si la Fuse Blast se ha usado recientemente, espera a que se asienten los penachos de polvo.
  2. Desbloquea y abre la puerta de la Fuse Blast para acceder a la zona de trabajo.
Trampilla de acceso en la rejilla de la superficie de trabajo de la Fuse Blast
  1. Levanta la trampilla de acceso de la rejilla de la superficie de trabajo.
Trampilla de acceso abierta en la rejilla de la superficie de trabajo de la Fuse Blast
  1. Localiza la salida del conducto regurgitador, situada bajo un saliente en la parte posterior de la cámara.
Foto de la trampilla de acceso abierta en la rejilla de la superficie de la Fuse Blast que marca la ubicación de la salida del conducto regurgitador
Salida del conducto regurgitador de la Fuse Blast
  1. Introduce la pistola de aire comprimido debajo de la malla y apunta la pistola hacia el interior del conducto regurgitador.
  2. Sopla aire comprimido por el conducto regurgitador cinco veces, durante 15 segundos cada vez.
  3. Cierra la trampilla de acceso y la puerta de la cámara de granallado.
  4. Dispara la pistola de granallado para ver si tiene un flujo normal de material. El flujo normal del material puede tardar entre 10 y 15 segundos en volver después de que se haya desatascado el conducto regurgitador.
Si sigues experimentando un flujo de material denso o irregular, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
