Actualización de la Form Wash L y la Form Cure L
Formlabs publica regularmente actualizaciones del firmware para corregir errores y mejorar la funcionalidad. Comprueba el firmware de tu Form Wash L o Form Cure L para asegurarte de que siempre está actualizado.
Actualización del firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 y Form Cure L V1)
Descarga la última versión de firmware para tu Form Wash L o Form Cure L con PreForm. A continuación, carga e instala el archivo de firmware en la máquina. Consulta las notas de publicación y descargas del firmware para obtener más información sobre las mejoras que se incluyen con la publicación de cada versión.
Para actualizar el firmware a través de PreForm:
- Abre PreForm.
- Conecta la Form Wash L o la Form Cure L al ordenador mediante wifi, usb o cualquiera de las dos máquinas a una red Ethernet. Haz clic en
- File (Archivo) > Accessories (Accesorios). Se abrirá la ventana Lista de accesorios.
- Haz clic en el nombre de serie de la máquina. Se abrirá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo).
- Haz clic en Update (Actualizar) en la esquina superior derecha de la ventana Device Details (Detalles del dispositivo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
- Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para descargar el firmware más reciente y, a continuación, subirlo a la máquina. Para cargar el firmware, la máquina debe estar conectada al ordenador mediante wifi, usb o el dispositivo debe estar conectado a una red Ethernet.
- La Form Wash L o Form Cure L puede reconocer automáticamente que has cargado una actualización de firmware. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
- Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Firmware Update (Ajustes > Sistema > Actualización de firmware).
- Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
Actualización del firmware (Form Cure L V2)
Formlabs incluye las actualizaciones del firmware de la Form Cure L V2 en PreForm, como ocurre con la Form Wash y la Form Cure. Utiliza la utilidad FormWashCureUpdater, incluida con PreForm, para actualizar el firmware de tu máquina.
Para obtener más información sobre la utilidad FormWashCureUpdater, consulta nuestro artículo sobre Actualización del firmware de la Form Wash y la Form Cure.
Las unidades Form Cure V2 y Form Cure L V2 no admiten la conectividad mediante cables USB C a C. Cuando actualices el firmware, utiliza un cable USB de tipo A a tipo C que admita la transferencia de datos (con un adaptador si es necesario para conectarlo a tu ordenador).
Para obtener más información sobre las actualizaciones de firmware específicas de la Form Cure L V2 y con qué versiones de PreForm se incluyen, consulta Descargas y notas de lanzamiento de PreForm.
La pantalla táctil se bloquea durante o después de una actualización de firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 y Form Cure L V1)
Si la pantalla táctil se bloquea durante o tras la actualización del firmware, realiza un reinicio completo de la Form Wash L o Form Cure L.
Para reiniciar el dispositivo:
- Desconecta la máquina.
- Espera como mínimo 30 segundos para asegurar un reinicio completo.
- Vuelve a conectar el cable de alimentación para reiniciar la máquina.
Actualización manual del firmware (Form Wash L V1, Form Wash L V2 y Form Cure L V1)
Si la Form Wash L o la Form Cure L no puede completar una actualización automática del firmware o muestra un error de desencriptación fallida, realiza una actualización manual del firmware mediante PreForm.
Para realizar una actualización manual del firmware a través de PreForm:
- Descarga el archivo de firmware y guárdalo en un lugar donde se pueda encontrar fácilmente.
- Conecta la máquina al ordenador mediante wifi, usb o conecta el dispositivo a una red Ethernet.
- Abre PreForm. Haz clic en
- Si recibes la notificación Error checking for firmware updates (Error al buscar actualizaciones de firmware), haz clic en Upload File (Cargar archivo).
- Selecciona el archivo de firmware que has descargado y haz clic en Open (Abrir).Haz clic en
- Update (Actualizar). PreForm comenzará a cargar el archivo de firmware en tu máquina.
- Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
- Si no aparece la opción Continue (Continuar), debes continuar manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Firmware Update (Ajustes > Sistema > Actualización de firmware).
