Para solucionar un error de descifrado:
- Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder al menú Settings (Ajustes). Pulsa System > Factory reset (Sistema > Restablecimiento de los ajustes de fábrica) y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para realizar un restablecimiento de los ajustes de fábrica. La pantalla táctil mostrará Factory reset complete (Restablecimiento de ajustes de fábrica completado) antes de iniciar la Fuse Sift.
- Actualiza el firmware de la Fuse Sift a través de PreForm.
Si la actualización a través de PreForm no funciona, actualiza manualmente el firmware de la Fuse Sift:
- Descarga el archivo de firmware y guárdalo en un lugar donde se pueda encontrar fácilmente.
- Conecta la Fuse Sift al ordenador mediante un cable USB o conecta la impresora a una red Ethernet.
- Abre PreForm.
Haz clic en - File (Archivo) > Accessories (Accesorios). Se abrirá la ventana Lista de accesorios.
- Haz clic en el nombre de serie de la Fuse Sift. Se abrirá la ventana Device Details (Detalles del dispositivo).
- Haz clic en Update (Actualizar) en la esquina superior derecha de la ventana Device Details (Detalles del dispositivo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
- Si recibes la notificación Error checking for firmware updates (Error al buscar actualizaciones de firmware), haz clic en Upload File (Cargar archivo).
- Selecciona el archivo de firmware que has descargado y haz clic en Open (Abrir).Haz clic en
- Update (Actualizar). PreForm comenzará a cargar el archivo de firmware en tu máquina.
- Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
- Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Firmware Update (Ajustes > Sistema > Actualización de firmware).
- Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
Si la actualización del firmware falla, intenta actualizar el firmware mediante una conexión de red diferente. Si en el intento anterior has conectado la Fuse Sift a PreForm por USB, utiliza un cable Ethernet. Si en el intento anterior has conectado la Fuse Sift a PreForm con un cable Ethernet, utiliza un cable USB.
Si ves este mensaje de error repetidamente, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado y prepara tu Fuse Sift para la asistencia remota y para entrar en Dashboard.
Para preparar tu Fuse Sift para la asistencia remota:
- Pulsa el icono de la llave inglesa para acceder a la pantalla Settings (Ajustes). Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
- Pulsa System (Sistema). Aparecerá la pantalla System (Sistema).
- Pulsa Remote Assistance (Asistencia remota). El botón se volverá azul cuando esté activada.
Para preparar tu Fuse Sift para el registro en Dashboard:
- Pulsa Connectivity (Conectividad). Aparecerá la pantalla Connectivity (Conectividad).
- Pulsa Dashboard Logging (Inicio de sesión en Dashboard). El botón se volverá azul cuando esté activada.
