Actualización del firmware de las impresoras SLS de Formlabs
Formlabs publica regularmente actualizaciones del firmware para corregir errores y mejorar la funcionalidad. Comprueba el firmware de tu impresora para asegurarte de que está siempre actualizado.
Descarga la versión más reciente del firmware para tu impresora SLS de Formlabs con PreForm y, a continuación, carga e instala el archivo de firmware en la máquina. Consulta las notas de publicación y descargas del firmware para obtener más información sobre las mejoras que se incluyen con el lanzamiento de cada versión.
Para actualizar el firmware a través de PreForm:
  1. Abre PreForm.
  2. Conecta la máquina al ordenador mediante wifi, USB o conecta el dispositivo a una red Ethernet.
  3. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Se abrirá la ventana Job Setup (Configuración del trabajo).
  4. Selecciona la impresora que desees actualizar.
  5. Haz clic en
  6. Firmware Update (Actualización de firmware) en el panel Job Setup (Configuración del trabajo). Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  7. Haz clic en
  8. Update (Actualizar). PreForm comenzará a descargar la versión más reciente del firmware en tu ordenador.
  9. Sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla para descargar el firmware más reciente y, a continuación, subirlo a la máquina. Para cargar el firmware, el dispositivo debe estar conectado al ordenador mediante USB o la máquina debe estar conectada a una red Ethernet.
  10. La impresora puede reconocer automáticamente que has enviado una actualización de firmware. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
  11. Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Firmware Update (Ajustes > Sistema > Actualización de firmware).
  12. Cuando esté instalada la actualización de firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
Bloqueo de la pantalla táctil durante o después de la actualización del firmware
Si la pantalla táctil se bloquea durante la actualización del firmware o después de actualizar, realiza un reinicio completo de la impresora.
Para reiniciar la impresora:
  1. Desconecta la impresora.
  2. Espera como mínimo 30 segundos para asegurar un reinicio completo.
  3. Vuelve a conectar el cable de alimentación para iniciar la impresora.
Error de espacio insuficiente
Si la impresora indica que no hay espacio suficiente para instalar una actualización de firmware, elimina uno o más trabajos de la cola de impresión.
Para eliminar los trabajos de impresión almacenados en una impresora, pulsa Settings > System > Printer Details > Storage (Ajustes > Sistema > Detalles de la impresora > Almacenamiento).
Actualización manual del firmware
Si la impresora no puede completar una actualización automática del firmware o muestra un error de descifrado fallido, realiza una actualización manual del firmware mediante PreForm.
Cómo actualizar el firmware de forma manual mediante PreForm:
  1. Descarga el archivo de firmware y guárdalo en un lugar donde se pueda encontrar fácilmente.
  2. Conecta la máquina al ordenador mediante un cable USB o conecta el dispositivo a una red Ethernet.
  3. Abre PreForm.
  4. Haz clic en Edit Job Setup (Editar configuración del trabajo). Se abrirá la ventana Job Setup (Configuración del trabajo).
  5. Selecciona la impresora que desees actualizar.
  6. Haz clic en Firmware Update (Actualización de firmware) en el panel Job Setup (Configuración del trabajo).
  7. Se abrirá la ventana Firmware Update (Actualización de firmware).
  8. Haz clic en
  9. Upload File (Cargar archivo). Se abrirá una ventana de selección de archivos.
  10. Selecciona el archivo de firmware que has descargado y haz clic en Open (Abrir).
  11. Haz clic en
  12. Update (Actualizar). PreForm comenzará a cargar el archivo de firmware en tu impresora.
  13. Pulsa Continue (Continuar) en la pantalla táctil para completar la instalación.
  14. Si no aparece la opción Continue (Continuar), continúa manualmente con la actualización de firmware. Pulsa Settings > System > Firmware Update (Ajustes > Sistema > Actualización de firmware).
  15. Cuando esté instalada la actualización del firmware, confirma el reinicio del sistema en la pantalla táctil o espera 30 segundos para que se reinicie de forma automática.
