Uso del panel Informe de la impresión en PreForm (SLS)
A partir de la versión 3.40.0, PreForm cuenta con un panel Print Report (Informe de impresión) que muestra información sobre el uso de materiales y el coste de las piezas de tus impresiones.
Se puede acceder al panel Print Report (Informe de impresión) desde la barra de herramientas superior. Haz clic en Edit (Editar) > Print Report (Informe de impresión).
Pestaña Datos de entrada (SLS)
Cuando tienes seleccionada una impresora SLS, el panel Inputs (Entradas) te permite añadir el coste del material y el índice de renovación para cada tipo de polvo, con el fin de estimar correctamente el coste y el uso de material de tus impresiones. Las estimaciones del coste total de las piezas se encuentran en la pestaña Report (Informe).
  • Material: Lista de polvos disponibles para tu impresora
  • Coste por kg: Tu coste por kilogramo de cada material. Ten en cuenta que PreForm no permite introducir el coste del material cuando se utiliza un material de terceros con el Open Material Mode.
  • Índice de renovación: El índice de renovación que estás utilizando para cada material. Los valores por defecto son los índices de renovación recomendados y se deben actualizar para reflejar tu proceso de trabajo.
alttext
Pestaña Informe (SLS)
alttext
La pestaña
Report (Informe) muestra información detallada sobre tu impresión en función del polvo seleccionado y del coste del material de entrada y el índice de renovación.
Estadísticas del nivel del modelo
La sección Estadísticas del nivel del modelo muestra información sobre cada modelo del trabajo de impresión actual:
  • File Name: El nombre del modelo, incluida la extensión del archivo.
  • Sintered Powder (Polvo sinterizado) (kg): La cantidad de polvo que se sinterizará para imprimir el modelo, redondeada al gramo más cercano.
  • Coste: El coste del modelo en función del precio del material y de la cantidad total de polvo sinterizado. Esta estimación no incluye los costes de mano de obra, de electricidad ni el desperdicio de polvo entre los pasos del proceso de impresión.
Estadísticas a nivel de impresión
La sección Estadísticas a nivel de impresión proporciona un desglose detallado del tiempo de impresión, el uso de polvo y el coste de impresión de todo el trabajo de impresión.
NOMBREUNIDADEXPLICACIÓN
MaterialN/DEl tipo de polvo que se utiliza para la impresión
Índice de renovación%El porcentaje de polvo nuevo y sin usar que se utiliza para una impresión, tomado de la pestaña Input (Entrada)
Coste del material por kgMonedaCoste por kilogramo del material seleccionado, tomado de la pestaña Input (Entrada)
Altura de capammEl grosor de cada capa de impresión
Tiempo total de impresión estimadoHoras y minutosEl tiempo estimado necesario para el trabajo de impresión actual, incluidos los procesos previos a la impresión, la impresión y el enfriamiento de la cámara de impresión hasta 100 °C. Si este campo muestra N/A, cierra la ventana Print Report (Informe de impresión) y actualiza el tiempo de impresión en el panel Summary (Resumen).
Model Count (Número de modelos)Quantity (Cantidad)El número de modelos en el trabajo de impresión actual
Total Layers Count (Número total de capas)Quantity (Cantidad)El número total de capas necesarias para el trabajo de impresión actual
Total Print Height (Altura total de impresión)cmLa altura total de todas las capas que se imprimen entre todos los modelos
Mass Packing Density (Densidad de compactación de la masa)%El porcentaje de la masa de polvo dispensado que se sinteriza en una pieza en la impresión. Se calcula como (total de polvo sinterizado / polvo total).
Densidad de compactación volumétrica %El porcentaje del volumen del polvo dispensado que se sinteriza en una pieza durante la impresión. Una mayor densidad de compactación produce menos polvo residual. Se calcula como (volumen de piezas sinterizadas / volumen de polvo total).
Polvo totalkgLa cantidad total de polvo (sinterizado y no sinterizado) que se necesitará para completar el trabajo. Esto incluye el polvo necesario para preparar el lecho de impresión y aislar las paredes de impresión.
Polvo sinterizado totalkgLa cantidad total de polvo que se sinteriza en la impresión.
Polvo no sinterizado total kgLa cantidad de polvo dispensado durante la impresión que no se sinteriza en una pieza. Se calcula como (polvo total - total de polvo sinterizado).
Exceso de polvokgLa cantidad de polvo dispensado pero no sinterizado que excede la cantidad de polvo usado necesaria con tu índice de renovación actual. Por ejemplo, si el 75 % del polvo de tus trabajos de impresión no está sinterizado y tu índice de renovación del polvo actual es del 30 % (es decir, un 30 % de polvo nuevo y un 70 % de polvo usado por cartucho), el 5 % de cada impresión será polvo sobrante. Se calcula como (índice de renovación - densidad de compactación de masa) * polvo total.
Coste total de la impresiónMonedaEl coste de material previsto de tus piezas impresas y el exceso de residuos asociado. Se calcula como (polvo sinterizado total + polvo sobrante) * coste del material por kg.
Coste de la piezaMonedaEl coste del modelo, basado en el precio del material y la cantidad total de polvo sinterizado. Esta estimación no incluye los costes de mano de obra, de electricidad ni el desperdicio de polvo entre los pasos del proceso de impresión.
Coste del polvo sobrante MonedaEl coste previsto del material del polvo sobrante. Se calcula como (polvo sobrante * coste del material por kg).
