Lavado de impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol
El éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) disuelve la resina líquida, lo que lo hace eficaz para lavar piezas impresas con impresoras SLA de Formlabs. En función de tu caso de uso y tu entorno de trabajo, el éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) puede ser una alternativa viable al alcohol isopropílico (IPA) para lavar piezas con la Form Wash, la Form Wash L o el Finish Kit.
Consejo:
Lee el artículo de asistencia Éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) para obtener más información.
Proceso de lavado
El éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) se puede usar con la Form Wash o el Finish Kit.
Consejo:
Sigue el proceso de trabajo de la Form Wash en el artículo de asistencia Uso de la Form Wash y el proceso de trabajo del Finish Kit en el artículo de asistencia Pasos básicos de acabado con la tecnología SLA.
Para lavar piezas en éter monometílico de tripropilenglicol:
  1. Llena tus recipientes de lavado.
    • Form Wash o Form Wash L: Llena la cubeta de lavado con éter monometílico de tripropilenglicol. Llena otro recipiente de agua. Este recipiente aparte puede ser otra Form Wash o Form Wash L, pero los componentes metálicos pueden corroerse con el tiempo, sobre todo si están rayados. Si observas arañazos o corrosión, utiliza un recipiente diferente para el enjuague con agua.
    • Finish Kit: Llena una cubeta de lavado con éter monometílico de tripropilenglicol. Llena la otra cubeta de lavado de agua.
  2. Lava tus piezas impresas igual que lo harías con alcohol isopropílico. Sigue las indicaciones de nuestro artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Form Wash como referencia.
    • Utiliza tiempos de lavado más largos si es necesario. Algunas resinas no absorben el TPM ni se hinchan tanto con la exposición al disolvente.
  3. Deja que las piezas se sequen completamente por goteo.
  4. Enjuaga las piezas en el baño de agua hasta que todo el éter monometílico de tripropilenglicol que quede se haya disuelto. También se puede usar alcohol isopropílico limpio para el enjuague.
Consejo:
Para que el aclarado con agua sea más eficaz, añade una pequeña cantidad de jabón lavavajillas al agua (menos de 2,5 ml (una cucharadita) para el cubo de aclarado). Añadir líquido lavavajillas también evita que se deposite resina sobrante en las paredes del recipiente.
  1. Deja que las impresiones se sequen al aire. Las piezas impresas con determinadas resinas, como la Clear Resin o la Tough 2000 Resin, pueden salir del baño de agua con un aspecto turbio. Las impresiones recuperan su aspecto normal a medida que se secan.
La superficie de la pieza puede tener un tacto similar al de la cera hasta que se seque por completo. Algunas resinas, que se indican a continuación, pueden tener una superficie adicionalmente cerosa durante una semana si no se poscuran. Al realizar el poscurado, sigue las recomendaciones del artículo de asistencia Ajustes de tiempo y temperatura de la Form Cure para cada resina. Las piezas impresas lavadas con éter monometílico de tripropilenglicol tendrán un tacto indistinguible del de las piezas lavadas con alcohol isopropílico después del poscurado.
Limpieza de la base de impresión
Si la base de impresión también se ha lavado con éter monometílico de tripropilenglicol, límpiala a fondo antes de volver a utilizarla.
  1. Lava la base de impresión con agua jabonosa hasta que se hayan disuelto todos los restos de éter monometílico de tripropilenglicol.
  2. Enjuaga los restos de jabón con agua corriente limpia.
  3. Seca la base de impresión con un papel absorbente limpio.
  4. Si es necesario, elimina los restos de resina o éter monometílico de tripropilenglicol de la base de impresión con un papel absorbente humedecido con alcohol isopropílico y vuelve a secar la base.
Sustitución del éter monometílico de tripropilenglicol usado
El éter monometílico de tripropilenglicol puede disolver aproximadamente el triple de resina que el alcohol isopropílico antes de perder su eficacia. Si en las piezas impresas permanece una delgada capa de resina después de lavarlas con éter monometílico de tripropilenglicol, el disolvente está demasiado contaminado por la resina y se debe reemplazar. Reemplaza el éter monometílico de tripropilenglicol en la cubeta de lavado de tu Finish Kit o tu Form Wash como reemplazarías el alcohol isopropílico.
Consejo:
Lava las impresiones en dos etapas para prolongar la vida útil del TPM.
Con el tiempo, el baño de agua tendrá demasiado éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) disuelto en él para ser eficaz y habrá que reemplazarlo. El agua y el éter monometílico de tripropilenglicol que hayan estado en contacto con resina se deben desechar de acuerdo con la normativa local.
Compra de un hidrómetro para el éter monometílico de tripropilenglicol
Aviso:
El hidrómetro incluido con la Form Wash no mide el intervalo correcto de densidad relativa para su uso con el TPM. Un hidrómetro capaz de medir una densidad relativa de 0,962-1,000 sí se puede usar para medir la concentración de resina en el éter monometílico de tripropilenglicol. Si la densidad relativa del éter monometílico de tripropilenglicol usado es superior a 1,000, no tendrá una eficacia total como lavado final.
Cuando compres un hidrómetro para medir la concentración de resina del éter monometílico, considera las siguientes recomendaciones:
EspecificaciónRecomendación
Intervalo de gravedad específica0,962-1,000
LongitudSe prefiere una longitud menor para la facilidad de uso
Subdivisiones de la escala0,001
0,002
0,0005 es demasiado específico
Escala superior≥1,000
EjemploThermco GW2538
Thermco GW2539
Thermco GW2559X
Brannan 10/403/0
El efecto del éter monometílico de tripropilenglicol sobre la resina
Lavar las impresiones con éter monometílico de tripropilenglicol y enjuagarlas con agua da resultados diferentes según la resina que se use.
La La
ResinaEfecto
Resinas estándar
(Grey Resin, Black Resin, White Resin, Clear Resin)
La resina permanece cerosa cuando se imprime con un grosor de capa de 50 micras o 100 micras. El poscurado elimina esa textura cérea. Sin el poscurado, la textura cérea desaparece tras una semana.
Castable ResinLa resina permanece cerosa cuando se imprime con un grosor de capa de 50 micras o 100 micras, pero la cerosidad desaparece después de 3-12 horas.
Castable Wax Resin sale del lavado limpia y libre de cerosidad, sin necesidad de poscurado para eliminar la cerosidad. Si tus piezas siguen pegajosas tras un lavado en éter monometílico de tripropilenglicol, Formlabs recomienda realizar un poscurado para obtener resultados óptimos en la fundición.
Color Resinde Formlabs mantiene una textura cerosa cuando se imprime con un grosor de capa de 50 o 100 micras. El poscurado elimina esa textura cérea. Sin el poscurado, la textura cérea desaparece tras una semana.
Draft ResinLa resina permanece cerosa cuando se imprime con un grosor de capa de 50 micras o 100 micras, pero la cerosidad desaparece después de 3-12 horas.
Elastic 50A ResinLa resina permanece cerosa cuando se imprime a cualquier grosor de capa y requiere poscurado. El poscurado elimina esa textura cérea.
Flexible Resin V2, Flexible 80A ResinLa resina permanece cerosa cuando se imprime con cualquier grosor de capa y requiere poscurado. El poscurado elimina esa textura cérea.
Grey Pro ResinLas piezas salen del lavado limpias y sin restos pegajosos.La
High Temp Resin sale del lavado limpia y libre de suciedad.
Model ResinLa resina queda con una textura cerosa cuando se imprime con un grosor de capa de 50 o 100 micras, pero la textura desaparece después de 3-12 horas.La
Rigid Resinsale del lavado limpia y libre de suciedad cerosa.
Tough Resin 2000La resina sale del lavado limpia y libre de suciedad pegajosa.
Tough 1500 ResinLa resina permanece cerosa cuando se imprime con un grosor de capa de 50 micras o 100 micras, pero la cerosidad desaparece después de 3-12 horas.
Compatibilidad con productos de Formlabs
Resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles
Atención:
Las resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles no se han sometido a ensayo con el éter monometílico de tripropilenglicol. Para cumplir totalmente la normativa, realiza el posacabado de las piezas impresas con resinas para aplicaciones biocompatibles según las instrucciones de uso de la resina correspondiente. Si un fabricante decide desviarse de las instrucciones recomendadas, dicho fabricante será responsable de confirmar el rendimiento y biocompatibilidad del material para la aplicación que desea.
Finish Kit
El éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) es compatible con todas las resinas de Formlabs en los cubos de lavado del Finish Kit.
Form Wash y Form Wash L
El éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) es compatible con todas las resinas de Formlabs en la Form Wash. El hidrómetro que viene con la Form Wash no mide el intervalo correcto de densidad relativa para su uso con éter monometílico de tripropilenglicol.
Form Cure y Form Cure L
La Form Cure no ventila el aire mientras funciona, por lo que el disolvente que se evapore se condensará en el calentador, el ventilador y las superficies internas. Si una impresión que todavía tiene TPM se coloca en la Form Cure, el TPM se evaporará de la impresión y se condensará en las superficies interiores de la Form Cure y la Form Cure L. Esto puede causar ocasionalmente que se enturbien las superficies reflectantes. Deja que las impresiones se sequen por completo (tanto si se han lavado con alcohol isopropílico, TPM o agua) antes de colocarlas en la Form Cure o la Form Cure L.
Impresoras SLA de Formlabs
No utilices el éter monometílico de tripropilenglicol para limpiar las superficies ópticas de las impresoras SLA de Formlabs. Para obtener más información sobre la limpieza, consulta los siguientes artículos de preguntas frecuentes:
¿Qué debo usar para limpiar mi Form 2?
¿Qué debo usar para limpiar mi Form 3/Form 3B?
¿Qué debo utilizar para limpiar mi Form 3L/Form 3BL?
Recursos adicionales
