¿Cuáles son las dimensiones y pesos de los paquetes?
Productos de la generación Form 3
(20,3 × 20,3 × 22,9 cm)
  Dimensiones del envío Peso del envío Peso del producto
Impresora
57 × 51 × 69 cm
22,5 × 20 × 27 in
22,7 kg
17.2 kg
37.9 lb
Finish Kit 46 × 23 × 23 cm
8 × 8 × 9 in
3 kg
2,3 kg
5.1 lb
Cartucho de resina 24 × 20 × 8 cm
9,5 × 8 × 3 in
1,5-1,75 kg
3.3–3.9 lb
1.27–1.52 kg
2.8–3.35 lb
Jarra de resina de 5 l 27,9 × 14,9 × 21,8 cm
27,9 × 5,9 × 12,5 in
7.5 kg
16.5 lb
5.9 kg
5,85 kg
Tanque de resina 35 × 30 × 8 cm
14 × 11,8 × 3,3 cm
1,4 kg
0,5 kg
1,1 lb
Base de impresión 18 × 17 × 8 cm
7 × 6.75 × 3 in
0,67 kg
0.56 kg
1.23 lb
Form Auto 74,5 × 84,5 × 67,7 cm
29,3 × 33,3 × 26,7 cm
52,6 kg
Sin la impresora: 32,7 kg
Con la impresora: 50,1 kg
Productos de la generación Form 3L
Impresora 94,6 × 69,2 × 88,9 cm
37,3 × 27,3 × 35,0 in
67,1 kg
54,4 kg
Finish Kit
Cubeta de lavado:
61 × 51 × 51 cm
24 × 20,1 × 20,1 cm
Herramientas:
53 × 42 × 16 cm
20,9 × 16,5 × 6,3 in
Cubeta de lavado:
9 kg
Herramientas:
5 kg
Cubeta de lavado:
8.1 kg
17.8 lb
Herramientas:
4.1 kg
9.0 lb
9,5 × 8 × 3 in
1,5-1,75 kg
1,5–1,8 kg
1,27-1,52 kg
1,27–1,52 kg
7.5 kg
16,5 lb
5,9 kg
5,85 kg
Tanque de resina 72,4 × 42,7 × 15,2 cm
28,5 × 16,75 × 6 in
4,2 kg
1.2 kg
2.6 lb
Base de impresión 12,7 × 24,8 × 51,4 cm
5,0 × 9,8 × 20,3 cm
3,2 kg
2.8 kg
6.2 lb
Productos de la generación Form 4
Impresora 52,3 × 55 × 71,4 cm
52,3 × 55,1 × 71,4 cm
22,6 kg
18,3 kg
Finish Kit 48,0 × 32,0 × 28,0 cm
48 × 32 × 28 cm
3,4 kg
3,4 kg
2.56 kg
5,6 lb
Cartucho de resina 8,9 × 10,2 × 28,6 cm
8,9 × 10,2 × 28,7 cm
1,5-1,75 kg
1,5–1,8 kg
1,27-1,52 kg
1,27–1,52 kg
Tanque de resina 41,3 × 40,0 × 8,7 cm
41,4 × 40 × 8,7 cm
0,9 kg
0,86 kg
0,5 kg
1,1 lb
7.5 kg
16,5 lb
5,9 kg
5,85 kg
Base de impresión 24,0 × 15,0 × 10,0 cm
24 × 16 × 10 cm
1 kg
1,1 kg
0.87 kg
1.93 lb
Mezclador 28,0 × 12,5 × 3,9 cm
28 × 12,5 × 3,8 cm
0,1 kg
0,2 lb
0.09 kg
0,2 lb
Productos de la generación Form 4L
Impresora 83 × 68 × 108 cm
32,7 × 26,0 × 42,5 in
75 kg
76,6 kg
58,5 kg
Finish Kit 52 × 41 × 17 cm
52 × 41 × 17 cm
4 kg
8,8 lb
3.1 kg
6.8 lb
1,5-1,75 kg
1,5–1,8 kg
1,27-1,52 kg
1,27–1,52 kg
Jarra de resina de 5 l 27,9 × 14,9 × 31,8 cm
28 × 15 × 32 cm
7.5 kg
16,5 lb
5,9 kg
5,85 kg
Tanque de resina 65,6 × 45,5 × 12 cm
25,8 × 17,9 × 4,7 in
3,8 kg
8,5 lb
2,8 kg
6.1 lb
Base de impresión 54 × 28 × 14 cm
21,3 × 11,0 × 5,5 in
3,3 kg
3,3 kg
2.75 kg
6.06 lb
Mezclador 39 × 15,1 × 4,4 cm
39 × 15 × 4,3 cm
0,5 kg
1,1 lb
0.34 kg
0.75 lb
Productos de acabado para SLA
Form Wash V1 33 × 35,4 × 45,6 cm
35,6 × 35,6 × 45,7 cm
9 kg
6,7 kg
14.5 lb
Form Wash V2 39,6 × 37,2 × 53,0 cm
39,6 × 37,3 × 53,1 cm
10,5 kg
8.6 kg
18.9 lb
Form Cure V1 35,4 × 35,4 × 45,6 cm
14 × 14 × 18 in (35,6 × 35,6 × 45,7 cm)
7,3 kg
5,6 kg
Form Cure V2 51 × 51 × 51 cm
20,1 × 20,1 × 20,1 in
13,3 kg
12,1 kg
Form Wash L V1
Form Wash L V2
78 × 46 × 67 cm
78 × 46 × 67 cm
64,7 kg
Sin disolvente:
56.7 kg (125 lb)
Form Cure L V1 69 × 54 × 44,5 cm
27,2 × 21,3 × 17,5 in
32 kg
24 kg
Form Cure L V2 63,0 × 69,0 × 63,6 cm
43 kg
40 kg
Fuse 1
Impresora
80 × 82 × 121 cm
81 × 81 × 122 cm
120,6 kg
114 kg
Soporte 63,5 × 66 × 22,9 cm
25 × 26 × 9 in (64 × 66 × 23 cm)
24 kg
23,9 kg
Cámara de impresión 41 × 48 × 64 cm
16 × 19 × 25 in (41 × 48 × 64 cm)
13,5 kg
11 kg
Cartucho de polvo 41 × 21 × 27 cm
40 × 20 × 28 cm
2,3 kg
1,8 kg
Palé con producto y cajas (si procede) 80 × 83 × 130 cm
81 × 84 × 132 cm
138,4 kg
n/a
Fuse 1+ 30W
Impresora 77 × 83 × 150 cm
76 × 84 × 150 cm
120 kg
114 kg
25 × 26 × 9 in (635 × 660 × 229 mm)
24 kg
23,9 kg
13,5 kg
11 kg
406 × 203 × 279 mm
2,3 kg
1,8 kg
Fuse Sift
Estación de recuperación de polvo 99 × 57 × 156 cm
99 × 57 × 156 cm
138 kg
93 kg
Vacío 50 × 50 × 80 cm
50 × 50 × 80 cm
44 kg
25 kg
Palé con producto y cajas (si procede) 111 × 71 × 178 cm
112 × 71 × 178 cm
154 kg
n/a
Fuse Blast
Fuse Blast 100 × 75 × 175 cm
100 × 75,7 × 175,3 cm
194 kg
180 kg
Palé con el producto y cajas 117 × 91 × 194 cm
116,8 × 90,9 × 194 cm
243 kg
n/a
