What is the build volume of the Fuse 1?
Debido a la diferencia de índice de expansión térmica entre los distintos materiales, el tamaño máximo imprimible de las piezas en las impresoras de la serie Fuse varía. Los máximos tamaños de pieza que se pueden alcanzar se muestran en la siguiente tabla: Las dimensiones máximas que se pueden alcanzar para cada material se ajustan con cada nueva versión de los ajustes de impresión, por lo que estas dimensiones pueden cambiar con el tiempo. La mejor forma de asegurarte de que tu pieza cabe en la cámara de impresión es hacer una prueba en PreForm.
Las esquinas de la cámara de impresión de la generación Fuse 1 están redondeadas. En PreForm, el radio interno de la esquina es de 16 mm. Por eso, una pieza cuadrada que abarque toda la cámara de impresión en las direcciones X e Y no será imprimible.
Material Tamaño máximo de pieza
Nylon 12 Powder 160,2 × 160,2 × 297,3 mm
Nylon 12 GF Powder 159,9 × 159,9 × 294,1 mm
Nylon 12 Tough Powder 158,8 × 158,8 × 293,5 mm
Nylon 12 White Powder 159,9 × 159,9 × 293,8 mm
Nylon 11 Powder 158,3 × 158,3 × 295,0 mm
Nylon 11 CF Powder 164,6 × 164,6 × 291,7 mm
Nylon 11 Pro Powder 157.7 × 157.7 × 292.5 mm
TPU 90A Powder 161,2 × 161,2 × 295,0 mm
Polypropylene Powder 159,4 × 159,4 × 296,0 mm
Consejo:
Comprueba las especificaciones de diseño de la Fuse 1 antes de diseñar tu modelo.
