Limpieza de la junta de fieltro de la unidad de impresión de la Fuse X1
La unidad de impresión tiene una junta de fieltro alrededor del borde del lecho de impresión que impide que el polvo se filtre en el interior de la unidad de impresión. Si la junta de fieltro está sucia o contaminada, el lecho de impresión puede no moverse con suavidad o la contaminación puede fundirse durante una impresión.
Limpia la junta de fieltro de la unidad de impresión si hay polvo fundido visible que sobresale de la junta de fieltro o si el eje Z se detiene de forma intermitente, provocando un error de impresión.
Para limpiar la junta de fieltro de la unidad de impresión:
Vacía la unidad de impresión utilizando una Fuse Sift X1. Asegúrate de que el lecho de impresión está en su posición más alta.
Aspira el polvo que haya en la parte superior de la unidad de impresión.
Utiliza una llave Torx T20 para aflojar y retirar los cuatro tornillos que fijan el lecho de impresión a la unidad de impresión. Deja aparte los tornillos.
Utiliza una herramienta de palanca para hacer palanca en el lecho de impresión hacia arriba hasta que se pueda retirar con la mano.
Utiliza un aspirador con un accesorio de cepillo para limpiar todo el polvo y los restos de la junta de fieltro que rodea el borde del lecho de impresión.
Vuelve a insertar el lecho de impresión en la unidad de impresión, alineando los agujeros para tornillos del lecho de impresión con los correspondientes de la propia unidad de impresión. Enrosca un tornillo de montaje del lecho de impresión en cada uno de los cuatro agujeros para tornillos. Utiliza un destornillador Torx T20 para apretarlos hasta que queden ajustados.
