Limpieza de la ventana inferior del láser de la Fuse X1
La ventana inferior del láser es uno de los componentes ópticos que se encuentran entre la fuente del láser y el polvo sin sinterizar que hay en el lecho de impresión. La contaminación de la ventana inferior del láser puede provocar defectos o fallos de impresión.
Limpia la ventana inferior del láser cada 240 horas de impresión (aproximadamente cada dos semanas) o cuando lo indique la pantalla táctil de la impresora.
Para limpiar la ventana inferior del láser:
  1. Abre la puerta de la cámara de impresión.
  2. Utiliza una herramienta telescópica con espejo para localizar la ventana inferior del láser (el recuadro 18 en la figura de abajo).
Componentes del producto Fuse X1: cámara de impresión
  1. Utiliza un hisopo de poliéster humedecido con Alconox para limpiar la superficie de la ventana.
  2. Utiliza un hisopo de poliéster nuevo humedecido con agua destilada para limpiar la superficie de la ventana y eliminar cualquier resto de Alconox.
  3. Utiliza un hisopo de poliéster nuevo humedecido con etanol para limpiar la superficie de la ventana. Deja que el etanol se evapore antes de volver a utilizar la impresora.
