Control de las notificaciones de la impresora (Form Studio 1)
Puedes controlar la visibilidad de varias notificaciones de la impresora, lo que acelera tus interacciones con la máquina.
Para controlar las alertas de la impresora en una impresora Form Studio 1:
    En la pantalla táctil de la impresora, pulsa
  1. Settings > Configuration > Notifications and alerts (Ajustes > Configuración > Notificaciones y alertas). Aparecerá la pantalla Notifications and alerts (Notificaciones y alertas).
Control de las notificaciones de las impresoras Form Studio 1
  1. Pulsa el botón situado junto al nombre de una notificación para activarla o desactivarla. Puedes activar o desactivar las notificaciones que aparecen en la tabla siguiente. Pulsa la flecha hacia abajo situada junto al nombre de una notificación para obtener más información sobre ella.
Notificación Efecto
Limpiar la base de impresión Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no te pedirá que confirmes que la base de impresión está limpia y asegurada cuando la insertes. Aun así, tendrás que confirmar que la base de impresión está limpia, ya sea en la pantalla de estado de la impresora o en PreForm durante la carga del trabajo de impresión, para iniciar una impresión. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si limpias y aseguras la base de impresión de forma rutinaria sin que se te pida entre impresiones. Insertar una base de impresión con restos curados, una impresión anterior o resina líquida que no coincida con la resina del tanque puede provocar fallos de impresión.
Cartucho insertado Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no muestra un mensaje para recordarte que abras la tapa de ventilación cuando se inserta un cartucho de resina. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si abres habitualmente la tapa de ventilación sin que se te indique al insertar un cartucho de resina. Una tapa de ventilación cerrada puede impedir que la resina se dispense durante la impresión.
Limpiar el tanque de resina Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no te recuerda que limpies el tanque de resina después de detectar un fallo de impresión o de marcar una impresión como fallida. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si limpias habitualmente el tanque de resina después de fallos de impresión relacionados con restos. Los restos residuales pueden provocar más fallos de impresión en impresiones posteriores.
Agitar la resina Cuando esta notificación está desactivada, la impresora no te recordará que remuevas manualmente la resina en el tanque de resina antes de una impresión. Formlabs recomienda desactivar esta notificación únicamente si se remueve la resina en el tanque de resina de forma habitual, especialmente si ha estado inactiva durante un periodo de tiempo prolongado. Imprimir con resina sin agitar puede provocar cambios de color entre impresiones y fallos de impresión ocasionales.
