Drenaje del exceso de resina de la base de impresión al tanque de resina (Form 1)
Tanto la Form Studio 1 Build Platform como la Form Studio 1 Build Platform Flex pueden engancharse al borde del tanque de resina de la impresora, lo que permite drenar el exceso de resina después de una impresión. Esto ayuda a ahorrar resina y prolonga la vida útil del disolvente de lavado.
Vaciado de resina de la Form Studio 1 Build Platform
Para drenar el exceso de resina de una Form Studio 1 Build Platform después de una impresión:
  1. Abre la cubierta de la impresora.
  2. Desbloquea y retira la base de impresión.
  3. Localiza las dos muescas en la pared interior derecha del tanque de resina.
  4. Alinea la superficie superior de la base de impresión con las muescas y bájala hasta su sitio.
  5. Cierra la cubierta de la impresora y deja que el exceso de resina líquida gotee desde la base de impresión y las piezas impresas hasta el tanque de resina.
  6. En función de la viscosidad de la resina, dejar que la base de impresión gotee durante 4-5 minutos hará que la mayor parte de la resina sobrante vuelva al tanque de resina.
Vaciado de resina de la Form Studio 1 Build Platform Flex
Para drenar el exceso de resina de una Form Studio 1 Build Platform Flex después de una impresión:
  3. Localiza las muescas de las pestañas de liberación de piezas.
  4. Alinea las muescas con el borde exterior del tanque de resina y desliza la base de impresión hasta su sitio.
  5. Desliza la base de impresión hacia la parte posterior del tanque.
  6. Cierra la cubierta de la impresora y deja que el exceso de resina líquida gotee desde la base de impresión y las piezas impresas hasta el tanque de resina.
  7. En función de la viscosidad de la resina, dejar que la base de impresión gotee durante 4-5 minutos hará que la mayor parte de la resina sobrante vuelva al tanque de resina.
Form Studio 1 with cover hinge stuck behind Build Platform Flex
Si la base de impresión está colocada hacia la parte delantera del tanque de resina, la bisagra de la cubierta puede deslizarse más allá de la pestaña de liberación de piezas y quedar atascada detrás de ella, lo que dificulta la reapertura de la cubierta.
