Requisitos de alimentación para el ecosistema Fuse X1
Fuse X1
La Fuse X1 requiere un circuito de CA monofásico dedicado, con una potencia nominal de 50 A a 200-240 V CA, así como una conexión a tierra fiable.Para más información, consulta nuestra Guía de conexión eléctrica de la Fuse X1 (en inglés).
El Mix Kit requiere un circuito de corriente alterna monofásico dedicado, con una potencia nominal de 10 A a 208-240 V CA (50/60 Hz), así como una toma de tierra fiable.
Aviso:
El circuito de la impresora Fuse X1 debe estar separado de otros dispositivos, incluida la Fuse Sift X1 correspondiente, ventiladores, aspiradores, herramientas eléctricas, calefactores de espacio o cualquier electrodoméstico o herramienta eléctrica de gran tamaño. Las subidas de tensión pueden interrumpir las impresiones y/o dañar permanentemente los componentes sensibles, poniendo en peligro la fiabilidad del producto.
El consumo real de energía durante una impresión dependerá de las condiciones ambientales, los ajustes de impresión y la geometría de la impresión, pero en general será igual o inferior a 36 A.
La Fuse X1 tiene un interruptor principal de desconexión con capacidad de bloqueo situado en la parte posterior de la máquina.Desconecta siempre la alimentación antes de realizar cualquier mantenimiento eléctrico de la máquina.
Cuando utilices un generador de nitrógeno, que requiere una fuente de aire comprimido, conecta el compresor de aire a un circuito eléctrico independiente de la impresora.
Fuse Sift X1
La Fuse Sift X1 requiere un circuito de corriente alterna dedicado, que proporcione al menos 20 A a 120 V CA (NA) o 10 A a 230 V CA (UE), así como una toma de tierra fiable.
Aviso:
El circuito para la Fuse Sift X1 debe estar separado de otros dispositivos, incluida la correspondiente Fuse X1, ventiladores, aspiradores, herramientas eléctricas, calefactores de espacio o cualquier electrodoméstico o herramienta eléctrica de gran tamaño. Las subidas de tensión pueden interrumpir las impresiones y/o dañar permanentemente los componentes sensibles, poniendo en peligro la fiabilidad del producto.
Consumo máximo de corriente del aspirador
Amperaje del circuito necesario
<6 A (230 V CA)
<12 A (120 V CA)
10 A (230 V CA)
20 A (120 V CA)
≥6 A (230 V CA)
≥12 A (120 V CA)
12,5 A (230 V CA)
25 A (120 V CA)
