PreForm: una guía para usuarios de Lychee y Chitubox
PreForm es el software gratuito que se utiliza para preparar y enviar impresiones a la Form Studio 1 y otras impresoras de Formlabs. Si vienes de Chitubox o Lychee Slicer, los objetivos te resultarán familiares: importar un modelo, orientarlo, añadir soportes y enviarlo a la impresora. Lo que cambia es la forma en que PreForm gestiona los ajustes de impresión. En lugar de ajustar tú mismo la exposición y los ajustes de movimiento, seleccionas un material y PreForm aplica ajustes de impresión que Formlabs ya ha probado y validado. Esta guía explica esas diferencias para que puedas empezar a imprimir rápidamente.
En qué se diferencia PreForm de Chitubox y Lychee
Si has utilizado Chitubox o Lychee, hay tres diferencias que conviene conocer antes de empezar.
Compatibilidad con impresoras
Chitubox y Lychee están diseñados para preparar impresiones para muchas marcas de impresoras. PreForm prepara las impresiones únicamente para las impresoras de Formlabs, incluida la Form Studio 1. Como PreForm es compatible con un conjunto de hardware más reducido y conocido, puede estar más estrechamente acoplado y optimizado con la impresora y la resina y encargarse de más aspectos de la preparación por ti.
Ajustes de impresión
En Chitubox y Lychee, configuras tú mismo el tiempo de exposición, las capas inferiores y las velocidades de elevación y retracción, normalmente realizando impresiones de calibración. En PreForm, cuando seleccionas un material de la Form Studio 1 y un grosor de capa, PreForm aplica un ajuste de impresión validado que Formlabs ha establecido, optimizado y probado para esa resina. No es necesario que configures tú mismo los valores de exposición o movimiento en el proceso de trabajo estándar, porque ya están ajustados. Si quieres utilizar una resina de terceros y ajustar la configuración manualmente, consulta Materiales de terceros: una guía para usuarios de Lychee y Chitubox.
Coste
Chitubox y Lychee ofrecen versiones gratuitas con niveles de pago que desbloquean funciones adicionales. PreForm es completamente gratuito, con todas las funciones disponibles y sin licencias, cuotas anuales ni límites de instalación.
Correspondencia terminológica
Si estás acostumbrado a Chitubox o Lychee, aquí tienes cómo se traducen los términos comunes a PreForm:
Característica Chitubox y Lychee PreForm Diferencia clave en el proceso de trabajo
Ajustes de curado y velocidad Ajustes manuales de exposición y elevación, o de la comunidad Ajustes de impresión validados (se aplican automáticamente después de seleccionar el tipo de resina y el grosor de capa) Tú seleccionas el tipo de resina y la altura de capa; PreForm se encarga de la irradiancia, la exposición, las trayectorias de movimiento y otros ajustes. También puedes ajustar estos parámetros en el Editor de ajustes de impresión.
Salida del software de laminado .ctb
.cbddlp
.lys
.form (cargado en la impresora) PreForm guarda los proyectos como archivos .form y envía los trabajos directamente a la impresora mediante wifi, Ethernet o USB.
Punto de contacto Consejo de asistencia
Tamaño del contacto
Tamaño del punto de contacto PreForm utiliza por defecto puntos de contacto más pequeños que han sido probados y validados.
Densidad de soportes Densidad (%)
Espaciado
Densidad Un control deslizante de multiplicador relativo (por ejemplo, 1,00 es el valor por defecto) en lugar de un espaciado geométrico exacto.
Islas Islas
Unsupported Points (Puntos sin soporte)
Mínimos PreForm resalta en rojo los puntos bajos locales sin soportes en el modelo 3D.
Trampas de succión Ventosas
Aire atrapado
Huecos Resalta las cavidades huecas que atrapan resina o aire, que se muestran con superposiciones de advertencia en amarillo y rojo.
Drenaje Cavar un agujero
Agujero de drenaje
Agujero para tornillo Añade orificios de ventilación para aliviar la succión y permitir que la resina líquida se drene durante la impresión.
Soporte de la base Base
Base
Patín
Base PreForm utiliza una base Full Raft (Completa) o Mini Rafts (Mini) con bordes biselados, diseñadas para facilitar la extracción con las herramientas de Formlabs.
Colocación automática Auto Layout (Organización automática)
Compactar
Organizar
Auto-Orient (Autoorientar)
Calculan la orientación para minimizar las ventosas y los mínimos, al tiempo que maximizan la calidad del acabado de la superficie.
Resumen del proceso de trabajo de PreForm
Una impresión típica en PreForm sigue estos pasos:
  1. Importa tu modelo.
  2. Selecciona tu impresora y el material en la pantalla Job Setup (Configuración del trabajo).
  3. Orienta la pieza.
  4. Coloca las piezas sobre la base de impresión.
  5. Genera los soportes.
  6. Comprueba la imprimibilidad.
  7. Envía la impresión a la Form 1 Studio.
Introducción a la impresora
Las impresoras Form Studio 1 tienen un asistente de introducción en pantalla. La mejor forma de configurar la impresora es seguir el proceso de iniciación. Si te has saltado los pasos de introducción o quieres volver a verlos, pulsa Settings > General > Show Onboarding (Ajustes > General > Mostrar introducción) en la pantalla táctil de la impresora.
Impresión con un solo clic
PreForm puede preparar una impresión por ti en una sola acción, orientando automáticamente la pieza, generando soportes y colocándola en la base de impresión para que puedas pasar de importar un modelo a imprimir sin tener que ajustar cada paso por tu cuenta.
Para preparar una impresión automáticamente, importa un modelo y haz clic en el icono 1-Click (1 clic) en PreForm. Después de que PreForm oriente, coloque y añada soportes al modelo, aún puedes ajustarlo antes de enviarlo a la impresora para imprimir.
Comprobación de la imprimibilidad
Antes de imprimir, PreForm identifica problemas como modelos con soportes insuficientes, mínimos o cavidades en el panel Print Validation (Validación de la impresión) en el lado derecho de la pantalla. Soluciona los problemas resaltados antes de imprimir para reducir la probabilidad de que se produzcan fallos de impresión.
Envío de una impresión a Form Studio 1
PreForm permite conectar y enviar trabajos a una impresora local o remota a través de una red o directamente con un cable USB. Cuando hayas terminado de configurar un trabajo de impresión, haz clic en el botón Print Now (Imprimir ahora) para enviarlo a tu impresora.
Ajustes de impresión y materiales de otros fabricantes
La Form Studio 1 admite materiales de Formlabs y de otros fabricantes. Para los materiales validados de Formlabs, PreForm aplica automáticamente ajustes probados, por lo que no es necesario calibrar. Si quieres imprimir con una resina de terceros y ajustar la configuración por tu cuenta, como harías en Chitubox o Lychee, utiliza el Editor de ajustes de impresión.
Para más información sobre privacidad, intercambio de datos y acceso, visita formlabs.com/privacy.
