Atención:
Sacar la máquina de su embalaje requiere al menos dos personas que estén acostumbradas a levantar y mover objetos grandes y pesados.
La Fuse X1, el transportador de vacío y la unidad de impresión se entregan en una sola caja sobre un palé. Otros accesorios y dispositivos se embalan por separado. El embalaje a medida en el que llega la impresora está especialmente diseñado para protegerla durante el envío. Durante el desembalaje, inspecciona el producto para buscar desperfectos o ver si falta algún elemento. En caso de que haya daños o falten artículos, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
Desembalaje de la impresora
Atención:
Precaución:
Después de este paso, la impresora estará sobre ruedas y puede rodar si la caja no está sobre una superficie nivelada.
Consejo:
Formlabs recomienda mover la Fuse X1 sobre sus ruedas integradas. Si te encuentras con un umbral demasiado grande para las ruedas de la impresora, utiliza una transpaleta o un transpalet con horquillas largas y estrechas para ayudar a mover la impresora.Por ejemplo, el modelo H-2640 de Uline tiene un tamaño de horquilla de 72 × 21 in.Introduce las horquillas por debajo de uno de los extremos cortos de la impresora de modo que abarquen toda la anchura de la máquina.
Siguientes pasos
Después de desembalar la impresora, procede a la instalación.
