Alle Beiträge
Neuigkeiten
Formlabs' neue, nicht entzündliche Waschlösung der nächsten Generation
Waschen mit der neuen Formlabs Resin Washing Solution
Wir präsentieren die Reinigungslösung der nächsten Generation für den Kunstharz-3D-Druck: Formlabs Resin Washing Solution. Die geruchsarme Waschlösung ist gemäß GHS-Klassifizierung nicht entzündlich und reinigt mit der gleichen Leistung wie Isopropylalkohol (IPA). Zudem kann sie doppelt so viel Kunstharz lösen, bevor die Lösung gesättigt ist, was geringere Kosten pro Waschvorgang bedeutet.
„Formlabs Resin Washing Solution ist aus meinem 3D-Druck-Workflow nicht wegzudenken. Sie reinigt meine Modelle vollständig, und ich komme viel länger damit aus, ohne mir Gedanken über Lösungsmittelwechsel zu machen. Sie hat keinen strengen Geruch und ist nicht entflammbar, was ich für meinen kleinen Arbeitsbereich sehr schätze.“
Kristine Paxon, Beam Orthodontics
IPA wäscht zwar gut, stellt aber für einige Nutzer ein Problem dar, unter anderem wegen seiner Brennbarkeit, des Verlusts durch Verdunstung und der niedrigen Sättigungsgrenze von 10 %, die ein häufiges Nachfüllen erforderlich macht. Andere nicht entzündliche Lösungen, wie Tripropylenmonomethylether (TPM) oder Lösungen von Drittanbietern, haben eine geringere Waschleistung als IPA und Formlabs Resin Washing Solution und können mit hohen Kosten einhergehen.
Mit der Resin Washing Solution füllen Sie Ihre Waschstation weniger häufig nach und reduzieren die Kosten pro Waschgang, und das mit einer Lösung, die sicher genug für jedweden Arbeitsplatz ist. Ob direkt von Formlabs oder unseren Vertriebspartnern – beschaffen Sie Kunstharz und Waschlösung jetzt in einer Bestellung.
Formlabs Resin Washing Solution ist nicht kompatibel mit der Kunstharzfamilie Flexible und Elastic sowie Kunstharzen, die einen validierten Workflow erfordern (unter anderem biokompatible Harze). Die vollständige Liste der kompatiblen Kunstharze finden Sie hier.
Stabil und nicht entzündlich
Waschen mit der Resin Washing Solution
Formlabs Resin Washing Solution ist ein nicht entzündliches und geruchsarmes Lösungsmittel zur Reinigung 3D-gedruckter Teile aus Kunstharz.
Geruch und Brennbarkeit sind zwei wesentliche Probleme bei der Nutzung von IPA. Die Resin Washing Solution löst diese Schwierigkeiten mit einer stabilen, geruchsarmen Chemie, die Druckteile ebenso effektiv reinigt wie IPA.
„Ich bin mit den bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden. Die mit der Lösung gereinigten Drucke sind ebenso gut oder etwas besser als mit IPA gewaschene. Das Lösungsmittel hat wenig bis gar keinen Geruch, aber was noch wichtiger ist, es verursacht keine Abgase – das gesamte Arbeitsumfeld ist ohne IPA viel, viel angenehmer!“
Dentallabor mit hohem Durchsatz
Resin Washing Solution ist gemäß GHS-Klassifizierung nicht entzündlich, was Bedenken hinsichtlich Lagerung, Umwelt, Gesundheit und Sicherheit weitaus mindert. In Fällen, in denen die Verwendung von IPA eingeschränkt ist, bietet die Resin Washing Solution eine Alternative, die es erlaubt, den Durchsatz an Waschzyklen zu erhöhen, ohne den IPA-Verbrauch zu erhöhen. Das macht es möglich, in jeglichem Arbeitsumfeld Teile zu reinigen.
Kostengünstig bei längerer Lebensdauer des Lösungsmittels
Die Resin Washing Solution glänzt durch eine zweifache Langlebigkeit verglichen mit IPA und minimale Verdunstung, was weniger häufiges Nachfüllen und Auswechseln der Waschlösung bedeutet. Während IPA eine Sättigungsgrenze von 10 % hat, liegt die Sättigungsgrenze der Resin Washing Solution bei 20 % – somit kann letztere doppelt so viel Harz lösen, bevor sie gesättigt ist.
LösungsmittelKomplett nicht entzündbarer ArbeitsablaufKosten pro LiterSättigungsgrenzeLösungsmittelverlust durch Verdunstung*Haltbarkeit* (Tage)Kosten pro Waschgang
IPANein7,67 €10 %1,18 l971,08 €
Formlabs Resin Washing SolutionJa15,00 €20 %~0 l2400,91 €
Nicht entzündliches KonkurrenzproduktJa28,00 €20 %~0 l2401,69 $
Konkurrenzprodukt mit hoher SättigungsgrenzeNein – zweites, entzündliches Lösungsmittel erforderlich52,50 €**35 %~0 l4201,81 €
*Bei einem Druckauftrag pro Tag.
**Zweites, entzündliches Lösungsmittel ist mit einberechnet.
Die längere Lebensdauer und die geringere Nachfüllmenge der Resin Washing Solution führen zu geringeren Kosten pro Waschgang und weniger Zeitaufwand für das Wechseln der Waschlösung.
Nahaufnahme des Form 4
Webinar
Produktdemo: Form 4
Entdecken Sie, wie der Form 4 neue Maßstäbe der Produktivität und Innovation setzt, dank beispielloser Schnelligkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Webinar ansehen
Intuitiver Arbeitsablauf
Formlabs Resin Washing Solution wird empfohlen für den Form Wash (2. Generation) und den Form Wash L. Ein Behälter Resin Washing Solution enthält fünf Liter; die Volumenanforderungen für Form Wash und Form Wash L sind unten aufgeführt.
Behälter Resin Washing SolutionEmpfohlenes Volumen des Lösungsmittels
Form Wash (2. Generation)2–37 l, 10 l, 14,4 l
Form Wash L4*, 820 l*, 40 l
*Mit Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Beim Waschen mit Resin Washing Solution sollte der Arbeitsablauf angepasst werden, indem er um das Eintauchen der Teile in Wasser und zusätzliche Trocknungszeit ergänzt wird.
Nachbearbeitungsschritte bei Nutzung der Resin Washing Solution
  1. Waschen Sie das Teil für die für Ihr Kunstharz empfohlene Dauer in Resin Washing Solution. Dieser Schritt deckt sich mit dem Waschvorgang mit IPA.
  2. Das Teil sollte 30–60 Sekunden lang in Wasser eingetaucht werden (kein Bewegen erforderlich). Optional kann stattdessen auch IPA verwendet werden.
  3. Um die Trocknungszeit zu verkürzen, trocknen Sie das Teil 30–60 Sekunden lang mit Druckluft oder 30–120 Minuten lang mit einem Ventilator. Alternativ können Teile auch 4–6 Stunden lang luftgetrocknet werden.
  4. Härten Sie das Teil im Form Cure, Fast Cure, oder Form Cure L entsprechend der Empfehlung für Ihr Kunstharz nach.
Vereinfachte Beschaffung
Die Resin Washing Solution kann im Form Wash (2. Generation) und Form Wash L verwendet werden, auch in Geräten, die zuvor mit IPA verwendet und dann gereinigt wurden. Das macht die Umstellung von IPA auf Resin Washing Solution zum Kinderspiel.
Ob direkt von Formlabs oder unseren Vertriebspartnern – beschaffen Sie Kunstharz und Waschlösung jetzt in einer Bestellung, um Ihren Einkauf zu rationalisieren.
Bestellen Sie jetzt, um mit dem Umstieg auf Resin Washing Solution loszulegen, oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam, um mehr über unsere umfassenden Lösungen für den 3D-Druck zu erfahren.
