Formlabs kündigt voller Freude Tough 2000 Resin an. Diese Neuformulierung unseres beliebten Tough Resin ist das neueste Produkt in unserer Kunstharzbibliothek für die Desktop-Stereolithographie-(SLA)-3D-Drucker Form 3 und Form 2.
Tough 2000 Resin bildet steife und robuste Teile, die sich schwer biegen lassen. Dieses Material ist ideal für funktionale Teile wie Gehäuse und Umhausungen, Halterungen und Vorrichtungen, mechanische Verbindungen sowie Prototypen, die Verschleiß ausgesetzt sind.
Tough 2000 Resin ist das stärkste und steifste Material unserer neu segmentierten Materialfamilie der Kunstharze Tough und Durable. Diese Kunstharze – Tough 2000 Resin, Tough 1500 Resin und Durable Resin – halten alle Kompression, Dehnung, Biegung und Schlagbelastung stand, ohne zu brechen. Sie lassen sich jedoch durch den Vergleich wichtiger Eigenschaften wie dem Modul (die Eigenschaft, für die die Zahl 2000 im Namen steht) klar voneinander unterscheiden.
Von allen Tough- und Durable-Kunstharzen ähnelt Tough 2000 Resin ABS am meisten in Sachen Steifigkeit und Festigkeit.
Tough 2000 Resin – eine Verbesserung unseres beliebten Tough Resin
Bei Formlabs entwickeln wir gezielt neue Materialien, die die Grenzen des 3D-Drucks immer weiter aufheben und die Möglichkeiten des betriebsinternen Drucks erweitern. Darum haben wir eines unserer beliebtesten Materialien neu formuliert. Unser neues Tough 2000 Resin hat im Vergleich zu seinem Vorgänger Tough Resin ein neues Aussehen und verbesserte mechanische Eigenschaften. Dazu gehören:
Weniger Sprödbruch: über 100 % mehr Dehnung
Verbesserte Festigkeit und Steifigkeit: mehr Biegebruchfestigkeit und höherer Biegemodul
Leistungsverbesserung bei höheren Temperaturen: höhere Wärmeformbeständigkeitstemperatur (HDT)
Professionelle Optik: neuer Look in Grau
Mechanische Eigenschaften im Vergleich
Die Verbesserungen bei Dehnung, Festigkeit und Steifigkeit erhöhen die allgemeine Belastbarkeit des Materials, was über die Fläche unterhalb der Spannungs-Dehnungskurve gemessen werden kann.
Bruchdehnung | Biegebruchfestigkeit | Biegemodul | |
Tough 2000 Resin | 48 % | 65 MPa | 1,9 GPa |
Tough Resin | 23 % | 57 MPa | 1,6 GPa |
Verbesserung | 109 % | 14 % | 19 % |
Die Daten wurden von Teilen gewonnen, die mit dem Drucker Form 2 bei 100 µm gedruckt und in einem Form Cure mit den empfohlenen Einstellungen nachgehärtet wurden.
Festigkeit, Steifigkeit und Dehnung sind normalerweise einander entgegengesetzte Eigenschaften. Dank einer vollständigen Reformulierung bietet Tough 2000 Resin überall verbesserte Eigenschaften gegenüber Tough Resin – es ist sowohl weniger spröde als auch steifer und fester als Tough Resin. Tough 2000 Resin enthält Hochleistungsbestandteile ähnlich derer von Rigid Resin und Elastic Resin. Aufgrund dieser Bestandteile benötigt Tough 2000 Resin ein Spezialtank wie den Form 2 Resin Tank LT oder den Form 3 Resin Tank V2.
>> Die Zahl „2000“ im Namen entspricht dem Zugmodul des Materials in MPa. Im Rahmen der Neuformulierung und Entwicklung neuer technischer Materialien verwendet Formlabs zukünftig die Namenskonvention „Adjektiv + Nummer“. Sollten Sie ein weniger steifes Material benötigen, versuchen Sie es mit Tough 1500 Resin oder Durable Resin. <<
Thermische Eigenschaften im Vergleich
Die höhere Wärmeformbeständigkeitstemperatur von Tough 2000 Resin verbessert die Leistung bei Teilen aus diesem Material unter erhöhten Temperaturen. Dies ist etwa der Fall bei Elektronikgehäusen oder Halterungen und Vorrichtungen in Fertigungsumgebungen.
Wärmeformbeständigkeitstemperatur bei 1,8 MPa | Wärmeformbeständigkeitstemperatur bei 0,45 MPa | |
Tough 2000 Resin | 53 °C | 63 °C |
Tough Resin | 43 °C | 47 °C |
Verbesserung | 23 % | 34 % |
Ein professionelleres Aussehen
Umfragen unter den aktuellen Käufern von Tough Resin ergaben, dass sie sich eine neutralere Farbe für zukünftige Reformulierungen wünschten. Die durchsichtige blaue Farbe war ein Hauptmerkmal von Tough Resin. Doch die dunkelgraue Farbe von Tough 2000 Resin eröffnet sicherlich neue Möglichkeiten der Herstellung professionell aussehender Teile, wenn diese sich nahtlos in ihre Umgebung einfügen.
Wann Sie Tough 2000 Resin verwenden sollten
Tough 2000 Resin eignet sich für viele Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Produktdesign und Fertigung. Dazu gehören Prototypen, die Verschleiß ausgesetzt sind, mechanische Verbindungen und Gehäuse und Umhausungen wie die Motorhalterung unten.Durch die verbesserte Festigkeit, Steifigkeit und Dehnung können Ingenieure und Produktdesigner mit mehr Zuversicht und weniger Sprödbruch iterieren.
Tough 2000 Resin eignet sich ideal für robuste Halterungen und Vorrichtungen, die sich nur minimal verformen dürfen, wie etwa die Bohrschablone unten. Die erhöhte Wärmeformbeständigkeitstemperatur verbessert auch die Leistungsfähigkeit von Tough 2000 Resin unter erhöhten Temperaturen.
Prototypenfertigung für ABS-Teile mit Tough 2000 Resin
ABS ist ein geläufiger Thermoplast, der bei den Verpackungen zahlreicher Konsumgüter eingesetzt wird. Verwenden Sie Tough 2000 Resin zur Simulation der Festigkeit und Steifigkeit von Produkten, die aus ABS gefertigt werden.
Tough 2000 Resin erleben
Tough 2000 Resin bietet ein einzigartiges Gleichgewicht aus Festigkeit und Steifigkeit, wodurch es sich schwer biegen lässt. Erleben Sie es selbst, indem Sie unseren Probedruck eines Pumpengehäuses aus Tough 2000 Resin anfordern.
Technische Hochleistungsmaterialien für jedermann
Formlabs möchte durch die Entwicklung fortschrittlicher Materialien den Desktop-3D-Druck und die Möglichkeiten der betriebsinternen Fertigung verbessern. Tough 2000 Resin ist das neueste Material in unserer Materialfamilie der Kunstharze Tough und Durable. Um unsere gesamte Bibliothek an technischen Kunstharzen für den Form 3 und Form 2 kennenzulernen, besuchen Sie unsere Seite für technische Kunstharze.
Webinar: Einführung Tough 2000 Resin
In diesem englischsprachigen On-Demand-Webinar wird ein Mitarbeiter aus unserem Proukt-Marketing durch unsere Materialfamilie der Kunstharze Tough und Durable bei Formlabs gehen und im Detail über unser neuestes Material, Tough 2000 Resin, sprechen.
*Verfügbar auf Englisch.
