Formlabs tiene el placer de anunciar la última formulación de la High Temp Resin, parte de nuestro catálogo de resinas para ingeniería para las impresoras 3D de estereolitografía (SLA) de Formlabs.
La High Temp Resin ofrece la temperatura de flexión bajo carga más alta de entre todas las resinas de Formlabs y es adecuada para imprimir piezas detalladas y precisas con alta estabilidad térmica. La nueva formulación, cuyos pedidos ya están enviando, tiene una temperatura de flexión bajo carga de 238 ºC a 0.45 MPa y un alargamiento mejorado para combatir la fragilidad.
A lo largo del año pasado, desde que lanzamos este material, hemos hablado con varios ingenieros y diseñadores de productos que la han utilizado para entender mejor sus usos, sus puntos fuertes y en qué podía mejorar. Hemos observado que esta es una resina muy capaz en este sector. Su última formulación es el resultado directo de que hayamos usado las opiniones de nuestros clientes para hacerla incluso mejor.
Contacto para ventas Solicita una muestra gratuita
La formulación original de la High Temp Resin estará disponible mientras dispongamos de existencias para ayudarte en la transición de tus procesos de trabajo. Recomendamos cambiar a la formulación nueva tan pronto como sea posible para evitar interrupciones
Fabricación de moldes mediante impresión 3D: Técnicas para la creación de prototipos y la producción
Descarga nuestro libro blanco para aprender cómo utilizar los moldes impresos en la Form 2 para el moldeo por inyección, el termoformado y la fundición con elastómeros.
Descarga el libro blancoLa High Temp Resin en acción
Los profesionales de distintos sectores están usando la High Temp Resin en una gran variedad de procesos de trabajo interesantes y creativos. Además, hay casos de personas que compran su primera impresora 3D SLA de Formlabs expresamente para acceder a las propiedades únicas de esta resina.
Sigue leyendo para descubrir cómo algunos de nuestros ingenieros más innovadores están aplicando este material a sus procesos de creación de prototipos y fabricación. Esperamos que te inspire para añadirlo a tus propios proyectos cuando necesites un material que pueda resistir al calor.
Desarrollo de productos Flujos de aire, gases y fluidos calientes
Los ensayos funcionales con piezas de prototipos que entran en contacto con altas temperaturas pueden resultar difíciles, ya que muchos de estos materiales se deforman por las altas temperaturas. Reduce costes y realiza iteraciones más rápidamente durante cada etapa del ensayo del producto, imprimiendo piezas densas y herméticas con una absorción baja capaces de soportar el contacto directo con vapor o líquidos calientes.
Usa la High Temp Resin para crear prototipos de:
- Electrodomésticos de cocina
- Encapsulación de cosméticos
- Dispositivos milifluídicos
Durante el proceso de diseño para su Barista Brain 9 Cup Coffee Maker, OXO usó la Form 2 y la High Temp Resin para crear prototipos de piezas funcionales que tenían que entrar en contacto con agua hirviendo.
"Utilizamos impresión SLA de alta temperatura para crear prototipos de piezas internas de cafeteras. Al pasar agua cercana al punto de ebullición por las piezas, las resinas SLA tradicionales se deforman, pero la High Temp Resin mantiene su rigidez".
—Mack Mor, ingeniero de productos sénior en OXO
Ensayos y validación: Monturas, cubiertas y fijaciones
El calor es el enemigo de los aparatos electrónicos y de los equipos sensibles. Los ensayos y la validación en sectores como la industria automovilística y aeroespacial requieren control y supervisión de muchos subsistemas que funcionan al mismo tiempo.
Aún no existen substitutos para los ensayos ambientales físico, ni siquiera junto con simulaciones avanzadas, y muchos ingenieros de diseño eligen la High Temp Resin para acelerar el ciclo de diseño-ensayo-iteración, descubrir la causa de problemas de rendimiento y, finalmente, construir productos más útiles y fiables.
Utiliza la High Temp Resin en ensayos para:
- La creación de prototipos para elementos internos
- Montar cámaras dentro de maquinaria industrial
- Montar sensores para ensayos de túnel de viento
Procesos de producción: Moldes, insertos y máscaras
Gracias a su resistencia al calor, su gran nivel de detalle y su acabado liso, la High Temp Resin es única a la hora de imprimir moldes e insertos con los que fabricar piezas con materiales de producción mediante procesos como el moldeo, el termoformado y el moldeo por inyección.
Utilizar moldes impresos en 3D ofrece la posibilidad de fabricar lotes de tiradas cortas y someter a ensayo diseños de moldes antes de recurrir a un utillaje caro.
Utiliza la High Temp Resin para producir:
- Piezas de fibra de carbono para la industria aeroespacial y automovilística
- Moldes de caucho vulcanizado para la producción de joyería
- Insertos de moldes de inyección y moldes de ensayo
- Máscaras protectoras para soldar o recubrir componentes electrónicos
La incubadora tecnológica interna de Google o grupo de Tecnología y Proyectos Avanzados (ATAP) recurrió a la High Temp Resin para producir cientos de placas de circuito impreso (PCB) de prueba con las que obtener la configuración óptima del proceso de sobremolde para una nueva tecnología ponible.
"El hecho de poder aislar la herramienta en material impreso en 3D y sometido a un moldeo por inyección a alta presión sin que presente siquiera exceso de material es algo increíble. Si no hubiésemos tenido la Form 2 [y la High Temp Resin], no habríamos podido conseguir este resultado. Estábamos seguros de que iba a funcionar cuando conseguimos pasar a un ciclo completo del producto".
— David Beardsley, director del taller de modelos de Google ATAP
Utilizando la impresora Form 2 de Formlabs y la High Temp Resin, el equipo de Google ATAP pudo:
- Imprimir en 3D insertos de sustitución con la High Temp Resin que resistieron al sobremolde con una inyección de poliuretano termoplástico a más de 250 ºC y 27 000 psi.
- Ahorrar alrededor de 100 000 $ en subconjuntos electrónicos malgastados e incluso más si se tiene en cuenta el coste de la mano de obra.
- Evitar una compleja cadena de suministro para acortar el ciclo de validación durante la preproducción para los insertos del conjunto de placa de circuito impreso de 3 semanas a 3 días.
Descubre cómo el grupo de Google ATAP utilizó la High Temp Resin para acelerar la fabricación de un nuevo tipo de tecnología ponible y cómo unieron la fabricación aditiva con la producción.
Nuevos materiales, nuevas formas de trabajar
Nuestro equipo de expertos en materiales siempre está trabajando en el desarrollo de nuevas resinas y uno de los resultados más emocionantes para nosotros es cuando podemos facilitar una nueva forma de trabajar introduciendo un material nuevo en nuestro ecosistema de impresoras de estereolitografía de escritorio de Formlabs.
Estamos muy contentos con la gama de usos posibles que hemos observado para la High Temp Resin y nos entusiasma ver como nuestra innovadora comunidad sigue descubriendo nuevas formas de incorporar este material de impresión único en el futuro del diseño de productos, la ingeniería y la fabricación.
