Recupera automáticamente tu progreso y visualiza renderizados realistas de las piezas impresas con PreForm 3.60.0
El proceso de impresión empieza en PreForm, el software gratuito de preparación de impresiones de Formlabs. Nuestros ingenieros de software están trabajando para que el proceso de pasar de un archivo a una impresión sea fluido, y para darte al mismo tiempo las herramientas que necesitas para hacer realidad tus ideas.
Las actualizaciones que incluye PreForm 3.60.0 añaden herramientas que te dan más control y hacen que la preparación de la impresión sea más fácil que nunca. La nueva versión incluye las siguientes prestaciones:
  • Recuperación automática para proteger tus proyectos en curso
  • Renderizados realistas para previsualizar una pieza impresa
  • Una función de separación de piezas para importar un archivo que contenga varios modelos a la vez
Para empezar a usar estas herramientas, descarga o actualiza PreForm.
Descargar PreForm
Recuperación automática: No pierdas tu trabajo
Ver que un programa se bloquea o se cierra repentinamente puede ser molesto, pero perder el progreso de tu trabajo en un archivo es más frustrante todavía. Ahora, con la función de recuperación automática, incluso si PreForm se bloquea, puedes volver al punto en el que lo dejaste.
La recuperación automática es una función silenciosa que funciona en segundo plano, registrando continuamente un archivo de guardado temporal local mientras trabajas. Al iniciarse, PreForm detecta el archivo TMP más reciente y te ofrece recuperarlo, para que nunca pierdas tu trabajo.
Renderizados realistas: Previsualiza tu pieza impresa
Antes, saber cómo quedaría una pieza una vez impresa conllevaba un proceso de ensayo y error. Ahora, nuestro Renderizado realista muestra cómo quedará una pieza una vez impresa, lo que facilita elegir la mejor orientación de los modelos, prevenir las líneas de capa visibles o evaluar las superficies estéticas.
Los renderizados realistas incluyen:
  • Un mapa de curvatura que codifica con colores la curvatura de la superficie en las zonas con un alto nivel de detalle
  • Una vista previa de las líneas de capa que muestra cómo aparecerán las líneas de capa en la pieza final
  • Un renderizado realista que simula propiedades de los materiales como el color y la transparencia
Actualmente, la función de Renderizados realistas está disponible para la Rigid 10K Resin V1.1, el Nylon 12 Powder y la Grey Resin V5, y más materiales la recibirán en el futuro. Aprueba una impresión con confianza a la primera con nuestros Renderizados realistas.
Separar cuerpos: Trabajos grandes en un mismo lugar
La función Separar cuerpos permite importar un único archivo que contiene varias piezas en PreForm, sin necesidad de realizar modificaciones de antemano en el programa CAD. Por ejemplo, un modelo compuesto por tres piezas combinadas puede importarse a PreForm y luego separarse en esas tres partes para que todas puedan imprimirse de forma individual. Antes, había que separar estas tres piezas en el software CAD y luego guardarlas e importarlas como archivos independientes, mientras que la nueva herramienta te ahorra tiempo y pasos, haciendo que el proceso de previo a la impresión sea más fluido que nunca. Con Separar cuerpos, puedes:
  • Dividir una pieza con varios cuerpos en piezas independientes para orientarlas y prepararlas por separado
  • Agrupar automáticamente los cuerpos divididos
Para utilizar Separar cuerpos, selecciona esta opción en el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón en los modelos con varias mallas cerradas.
Empieza a utilizar las nuevas herramientas
Nuestros usuarios influyen directamente en las actualizaciones de PreForm. Vuestras peticiones (y las dificultades que encontráis) son las que impulsan el desarrollo de nuevas funciones del programa. Con cada actualización de PreForm, nos esforzamos por darte las herramientas que necesitas para pasar del diseño a la impresión de forma más sencilla y fluida que nunca.
Para empezar a usar estas nuevas herramientas, descarga o actualiza PreForm.
Únete al PreForm Insider Program
¿Quieres probar PreForm y aconsejarnos sobre qué podemos añadirle en el futuro? Con el Insider Program, puedes probar versiones beta de funciones que se lanzarán en el futuro antes de que salgan al mercado, como los Proyectos de PreForm, que permitirán crear y gestionar múltiples volúmenes de impresión dentro de un mismo proyecto de PreForm.
Con los Proyectos, es posible planificar todo un trabajo de impresión (incluso uno que abarque más de un volumen de impresión al mismo tiempo) en un solo lugar, lo que facilita disponer, organizar y realizar el trabajo con menos gastos y en menos tiempo. Esta herramienta ayuda a los usuarios a optimizar el consumo de material o el tiempo de impresión en varias impresiones al mismo tiempo. Con los Proyectos de PreForm, puedes:
  • Crear y gestionar varios volúmenes de impresión dentro de un mismo proyecto de PreForm
  • Preparar las piezas y optimizar su organización en varias bases de impresión antes de imprimir
  • Colocar los grupos de piezas en jaulas o tramas
La versión Insider se puede instalar en paralelo a tu versión estable de PreForm. Recomendamos que mantengas el trabajo importante en la versión estándar de PreForm y que pruebes los Proyectos y otras herramientas futuras de PreForm en la versión Insider.
Únete al programa Insider y sé de los primeros en ver el futuro del software de Formlabs.
