Ajuste del objetivo de temperatura del lecho de impresión en una impresora de la generación Fuse 1
El proceso de impresión SLS de las impresoras de la generación Fuse 1 requiere que la temperatura del material que se está sinterizando se encuentre en un punto establecido preciso, medido por el sensor infrarrojo (IR) de la impresora. Aunque la mayoría de las impresoras debería mantener esta temperatura correctamente sin necesidad de ajustes, algunos defectos y problemas comunes de impresión pueden solucionarse realizando un ajuste preciso de la temperatura del lecho de impresión.
Formlabs recomienda utilizar esta herramienta únicamente si otros pasos estándar de resolución de problemas y mantenimiento no han solucionado el problema de impresión. Si necesitas más orientación para tu caso particular, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado.
Resolución de problemas antes de ajustar el objetivo de temperatura del lecho de impresión
La principal causa de los problemas relacionados con la temperatura es que haya contaminación en el sensor IR o el cono del sensor IR. Antes de ajustar la temperatura del lecho de impresión, inspecciona y limpia el sensor IR y su carcasa:
Junta tórica del sensor IR de la Fuse 1+ 30W
El valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión) se puede ajustar hasta ±5 °C en incrementos de 0,25 °C. Cuando resuelvas problemas de temperatura del lecho de impresión, Formlabs recomienda realizar ajustes precisos en incrementos de 0,5 °C hasta obtener resultados óptimos. Para ajustar el objetivo de temperatura del lecho de impresión:
  1. Asegúrate de que la impresora no está realizando un trabajo de impresión y está actualmente en estado Idle (Inactiva). El valor de Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión) solo se puede ajustar antes de una impresión, no mientras la impresión está en curso.
  2. Pulsa el icono del engranaje en la pantalla táctil de tu impresora. Aparecerá la pantalla Settings (Ajustes).
  3. Pulsa Calibration (Calibración). Aparecerá la pantalla Calibration (Calibración).
  4. Pulsa
  5. Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión). Aparecerá una pantalla con información sobre la temperatura objetivo.
  6. Pulsa Next (Siguiente). Aparecerá la pantalla de ajuste de la temperatura del lecho de impresión.
Ajuste del objetivo de temperatura del lecho de impresión en una impresora Fuse 1+ 30W
  1. Pulsa + o - para aumentar o disminuir la compensación de temperatura, respectivamente.
  2. Cuando hayas terminado de ajustar la compensación de temperatura, pulsa Next (Siguiente). Confirma la nueva compensación y pulsa Set (Establecer).
Problemas comunes de impresión relacionados con la temperatura del lecho de impresión
Endurecimiento excesivo o Surface Armor difícil de retirar
Un endurecimiento excesivo o una Surface Armor especialmente difícil de retirar suelen indicar que la temperatura del lecho es demasiado alta. Reduce la temperatura prevista del lecho de impresión en 0,5 °C y realiza otra impresión. Sigue ajustando la temperatura del lecho de impresión en incrementos de 0,5 °C si es necesario.
Curvatura de las capas
La curvatura de las capas puede indicar que la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, según el contexto.
La curvatura de las capas de la Surface Armor de una pieza impresa puede indicar que la temperatura del lecho de impresión es demasiado alta. La curvatura de las capas de Surface Armor suele producirse muy al principio del proceso de impresión, en las primeras capas que reciben en láser. Reduce la temperatura prevista del lecho de impresión en 0,5 °C y realiza otra impresión. Sigue ajustando la temperatura del lecho de impresión en incrementos de 0,5 °C si es necesario.
El rizado en capas totalmente sinterizadas puede indicar que la temperatura del lecho es demasiado baja. Aumenta la Temperatura prevista del lecho en 0,5 °C y realiza otra impresión. Sigue ajustando la temperatura del lecho de impresión en incrementos de 0,5 °C si es necesario.
Hoyuelos o picaduras
Que haya una cierta cantidad de hoyuelos en la superficie superior de las piezas es algo típico de las piezas impresas en impresoras de la generación Fuse 1 y, por lo general, se puede solucionar con cambios de orientación y disposición dentro del archivo FORM. Unos hoyuelos muy pronunciados o una corrosión por picadura más profunda pueden indicar que la temperatura del lecho es demasiado alta. Reduce la temperatura prevista del lecho de impresión en 0,5 °C y realiza otra impresión. Sigue ajustando la temperatura del lecho de impresión en incrementos de 0,5 °C si es necesario.
Las piezas impresas en una impresora Fuse 1+ 30W tienden a mostrar más hoyuelos que las impresas en una Fuse 1.
alttext
alttext
Hoyuelos.
Picaduras.
Consideraciones específicas sobre los materiales
Formlabs no recomienda ajustar el parámetro Bed Temperature Target (Objetivo de temperatura del lecho de impresión) al imprimir con el TPU 90A Powder, ya que no se ha demostrado que mejore los resultados de impresión.
