Ajustes automáticos de organización para la impresión SLA
Layout (Organización) de PreForm permiten organizar la colocación, el espaciado y la rotación de los modelos en el espacio de impresión. Cuando se utiliza la función automática Layout All (Organizar todo) o Fill Build Platform (Llenar la base de impresión), Model Spacing (Espaciado de modelos) organiza los modelos a una distancia mínima, Overlap Rafts (Solapar bases) une las bases de varios modelos sin solapar los modelos para ahorrar espacio y resina, y Lock Rotation (Bloquear rotación) mantiene la orientación actual del modelo en el espacio de impresión.
Ajustes de organización
Con Model Spacing (Espaciado de modelos), selecciona el espaciado mínimo que se debe conservar entre los modelos al organizar el espacio de impresión, incluidos los soportes y las bases. Aumentar el valor separa más las piezas y reducirlo las acerca.
Para organizar tus modelos con PreForm:
- Importa tus modelos y oriéntalos y dales soporte según sea necesario.
- Haz clic en Layout (Organización), en la barra de herramientas situada a la izquierda del espacio de trabajo 3D. Aparecerá el panel Layout (Organización).
- Establece el espaciado entre modelos que desees. Haz clic en
- Layout All (Organizar todo). PreForm organiza los modelos en el espacio de impresión según los ajustes elegidos.
Para organizar un subconjunto de tus modelos:
- Selecciona uno o más modelos.
- Layout Selected (Diseño seleccionado). PreForm organizará los modelos seleccionados en el espacio de impresión según los ajustes elegidos. Los modelos que no se seleccionen no se moverán.
Solapar bases
Con Overlap Rafts (Solapar bases), PreForm permite que las bases de varios modelos se solapen para ahorrar espacio y resina. Los modelos en sí no se solapan. Formlabs recomienda solapar las bases al imprimir piezas pequeñas en bases de impresión con superficies de impresión flexibles, como la Build Platform 2.
Si está seleccionada la opción Overlap Rafts (Solapar bases), Layout All (Organizar todo) organiza las piezas con el espaciado mínimo seleccionado, sin incluir los soportes y las bases. Seleccionar Overlap Rafts (Solapar bases) puede no hacer que ninguna base se solape, en función de la Model Spacing (Separación de modelos) que hayas seleccionado, la orientación de tus modelos y el tamaño de las bases de tus modelos.
Para solapar bases con PreForm:
- Importa tus modelos y genera soportes con bases.
- Selecciona Overlap Rafts (Solapar bases). Haz clic en
Bloquear orientación
Es posible que algunos modelos se deban orientar o colocar de una forma específica para imprimirse correctamente. PreForm permite restringir la orientación y la posición del modelo antes de utilizar los ajustes Layout All (Organizar todo) para preparar los trabajos de impresión de acuerdo con los ajustes de separación y organización seleccionados.
Lock Rotation (Bloquear rotación) mantiene la orientación actual del modelo en el espacio de impresión cuando se utiliza la función automática Layout All (Organizar todo).
Para bloquear la rotación de un modelo:
- Selecciona Lock Rotation (Bloquear rotación). Haz clic en
