Impresión con la Build Platform 2
La Build Platform 2 de Formlabs permite una liberación rápida, limpia y controlada de las piezas impresas de la base de impresión, lo que hace posible un proceso de trabajo de posacabado más rápido, sencillo y fiable.
La Build Platform 2 está compuesta por dos elementos principales: el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión. La superficie de impresión está unida magnéticamente al cuerpo de la base de impresión mediante imanes colocados dentro de los canales de alineación y en toda la superficie superior del cuerpo de la base de impresión. La superficie de impresión se dobla al empujar las asas de liberación de las piezas hacia dentro, lo que hace que las piezas impresas se liberen para facilitar el posacabado.
Esquema de la Build Platform 2
Esquema de la Build Platform 2 con los componentes etiquetados
Cuando utilices la Build Platform 2, asegúrate de que tanto la base de impresión como tus modelos están preparados correctamente antes de imprimir. Asegúrate de que la base de impresión esté limpia y bien montada. Ciertas orientaciones de piezas y opciones de soporte se liberan con más facilidad de la base de impresión que otras, por lo que se debe configurar la impresión teniendo esto en cuenta.
La Build Platform 2 no está aprobada para su uso como parte de un proceso de trabajo biocompatible con la Temporary CB Resin y la Permanent Crown Resin. Cuando utilices estas resinas como parte de un proceso de trabajo biocompatible, usa una Stainless Steel Build Platform. La Build Platform 2 está aprobada para su uso con otras resinas de Formlabs para aplicaciones biocompatibles. Sigue siempre las instrucciones de uso cuando utilices las resinas de Formlabs para producir piezas biocompatibles.
Para obtener los mejores resultados de impresión:
Después de imprimir:
  • Retira las piezas de la base de impresión
  • Limpia tus piezas impresas
  • Limpia la base de impresión
Inspección de la superficie de impresión
Antes de imprimir con la Build Platform 2, asegúrate de que está lista para su uso:
  • Inspecciona la base de impresión y asegúrate de que está limpia y seca.
  • Comprueba que la superficie de impresión está plana y correctamente alineada sobre el cuerpo de la base de impresión.
    • Acciona las asas de liberación de las piezas de una en una y comprueba que las dos barras de alineación están completamente asentadas en sus respectivos canales de alineación.
Build Platform 2 con la superficie de impresión correctamente alineada
Build Platform 2 con la superficie de impresión mal alineada
Aviso:
Imprimir con una Build Platform 2 mal montada puede dañar la base de impresión, el tanque de resina o la impresora.
Preparación de los modelos en PreForm
Paso 1: Orienta los modelos en paralelo a la parte frontal de la base de impresión
La superficie de impresión se dobla al empujar las asas hacia dentro. Alinea el eje largo de los modelos de forma perpendicular a las asas para que las piezas tengan más probabilidades de liberarse. Coloca los modelos en paralelo a la parte frontal de la base de impresión para facilitar la retirada de las piezas cuando la superficie se flexione.
Modelos orientados en paralelo a la parte frontal de la base de impresión
Modelos orientados perpendicularmente a la parte frontal de la base de impresión
Paso 2: Superponer las bases de soporte en las piezas más pequeñas
Las piezas que midan tres centímetros en su punto más largo pueden ser demasiado pequeñas para liberarse completamente de la base de impresión cuando la superficie se flexiona. Coloca estos modelos cerca unos de otros en PreForm para que sus bases se superpongan y creen una superficie mayor. Si utilizas las herramientas de organización automática de PreForm, marca la casilla Overlap Rafts (Solapar bases).
Evita utilizar mini-balsas con la Build Platform 2. La superficie de cada mini-balsa es demasiado pequeña para desprenderse correctamente de la superficie de impresión cuando se dobla.
Piezas pequeñas dispuestas en PreForm con bases solapadas
Piezas pequeñas dispuestas en PreForm con bases separadas
Paso 3: Imprime las piezas con grandes superficies planas directamente sobre la base de impresión
Imprimir las piezas directamente sobre la base de impresión puede reducir el tiempo de impresión y el consumo de resina, además de simplificar los pasos de posacabado.
Pieza impresa directamente sobre la Build Platform 2
Retirada de las piezas de la Build Platform 2
La superficie de impresión de la Build Platform 2 se dobla, liberando las piezas impresas para su posacabado. Las piezas liberadas pueden separarse completamente de la base de impresión o permanecer parcialmente adheridas debido a la resina líquida, lo que permite retirarlas a mano.
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Precaución:
No apuntes la superficie de impresión de la Build Platform 2 hacia arriba ni hacia tu cara. Las piezas o restos que salgan despedidos pueden provocar lesiones.
  1. Retira la base de impresión de la impresora y lava las piezas adheridas con el disolvente que prefieras.
  1. Después del lavado, sujeta la Build Platform 2 sobre una superficie limpia y nivelada con la superficie de impresión hacia abajo.
Sujeción de la Build Platform 2 con la superficie de impresión hacia abajo
  1. Presiona las asas de liberación de las piezas hacia el centro. Presionar un asa antes que la otra puede hacer que el proceso de retirada sea más suave. Las piezas se separan de la base de impresión cuando la superficie se dobla.
Presionar las asas de liberación de piezas hacia dentro en la Build Platform 2
  1. Si las piezas permanecen en la base de impresión, utiliza una herramienta para retirar piezas o una espátula para extraerlas manualmente, o tira de ellas con una mano enguantada.
Uso de una herramienta de extracción para retirar manualmente las piezas de la Build Platform 2
  1. Limpia la superficie de impresión si piensas volver a imprimir con la misma resina o limpia a fondo toda la Build Platform 2 para eliminar por completo todos los restos de resina antes de imprimir con un material diferente.
  2. Cuando hayas terminado, guarda la base de impresión dentro de la impresora o en algún lugar alejado de la luz solar directa.
Otros métodos de eliminación pueden ser eficaces, en función de la geometría de tu pieza. Experimenta para encontrar el método que mejor se adapte a tus piezas y a tu proceso de trabajo. Por ejemplo, para piezas grandes o frágiles:
  1. Coloca la Build Platform 2 de lado sobre tu superficie de trabajo.
  2. Sostén la pieza impresa con una mano.
  3. Aprieta una de las asas de liberación de las piezas mientras despegas la pieza impresa de la superficie de impresión.
