Limpieza de piezas impresas con la Fuse Blast
Las impresoras de la generación Fuse 1 rodean cada pieza impresa con una Surface Armor, una cáscara semisinterizada que minimiza las posibles irregularidades térmicas que pueden afectar negativamente a tus piezas. Para eliminar la Surface Armor es necesario un granallado, y Formlabs recomienda granallar las impresiones para obtener el mejor acabado posible.
La Fuse Blast expone las piezas al material de granallado desde todas las direcciones. El aclarado con aire ionizado evita que el polvo suelto y el material de granallado se vuelvan a depositar en las piezas.
La Fuse Blast prolonga la vida útil del material de granallado gracias a su reciclaje pasivo. El polvo de impresión residual y el material de granallado degradado se filtran de forma natural hasta la tolva de residuos con el paso del tiempo.
Aviso:
Para obtener los mejores resultados, utiliza con tu Fuse Blast los accesorios y herramientas adicionales suministrados por Formlabs o recomendados por Formlabs o un proveedor de servicios certificado. Si se utiliza algún accesorio metálico en el interior de la Fuse Blast, debe estar debidamente conectado a tierra mediante el chasis de la máquina para evitar descargas electrostáticas.
Comprobación de la tolva de gránulos y la tolva de residuos
La tolva de gránulos de la Fuse Blast tiene capacidad para 8,3 l de material de granallado, que equivalen a 13 kg de gránulos de vidrio de 200-300 μm. La masa total varía en función del tipo de material de granallado que se utilice. Si la tolva de gránulos está vacía o casi vacía, sigue las instrucciones del artículo de asistencia Añadir material de granallado a la Fuse Blast.
Aviso:
No llenes en exceso la tolva de gránulos o podrías obstruir la entrada de aire, lo que obligaría a desmontar la máquina para limpiar la manguera obstruida.
La Fuse Blast no funcionará si la tolva de residuos está llena. Inspecciona la ventana de la tolva de residuos antes de utilizar la Fuse Blast y vacía la tolva de residuos según sea necesario. Sigue las instrucciones del artículo de asistencia Inspección y vaciado de la tolva de residuos de la Fuse Blast.
Comprobación del depósito de agua (solo con el Fuse Blast Polishing System)
Si utilizas el Fuse Blast Polishing System, inclina el Polishing Module para abrirlo y comprueba la botella de agua. Si está baja o vacía, rellénala.
Aviso:
  • No añadas más de 7 ml de Polishing Agent cuando rellenes el depósito de agua. Un exceso de Polishing Agent satura el material y hace que se apelmace, por lo que puede ser necesario reemplazar el material de granallado.
  • Siempre hay que enjuagar el depósito de agua con agua del grifo antes de volver a llenarlo. No hacerlo puede producir un exceso de Polishing Agent en el agua.
Uso del brazo y la pistola de granallado
Utiliza la pistola de granallado para eliminar el polvo de impresión y la Surface Armor de las piezas impresas. El suministro de aire comprimido de la Fuse Blast introduce el material de chorreado en el conducto de aire y lo impulsa a través de la boquilla de granallado.
El brazo de granallado sostiene la pistola de granallado y gira entre dos posiciones. El brazo de granallado incorpora una guía de alambre para cambiar su orientación entre la posición de limpieza activa y la posición de reposo. Cuando está en reposo, el brazo de granallado se coloca verticalmente en el lado derecho de la cámara de granallado. En su posición activa, el brazo de granallado se encuentra delante de la cesta de volteo.
La pistola de granallado también puede girar sobre el extremo del brazo de granallado. Agarra y aprieta la palanca de bloqueo para liberar la pistola de granallado. Gira la pistola de granallado hacia la cesta de volteo para llevarla a la posición de limpieza activa o gírala hacia la superficie de trabajo para realizar una limpieza manual asistida. La pistola de granallado se puede quitar del brazo de granallado para controlarla con tu mano.
Ajuste de la presión de granallado
Cuando se utilicen materiales de granallado de vidrio con la Fuse Blast base, Formlabs recomienda ajustar la presión de granallado a 30 psi. No se necesitan presiones de granallado más altas para limpiar las piezas, excepto para las piezas impresas con el Nylon 12 GF Powder. Configurar la presión de granallado por encima de 30 psi puede dañar las piezas.
Cuando utilices el Polishing Media de Formlabs con el Fuse Blast Polishing System, Formlabs recomienda ajustar la presión de granallado a 60 psi. El Polishing Media de Formlabs se puede utilizar a una presión mayor que los materiales de granallado de vidrio sin dañar tus piezas impresas. El Fuse Blast Polishing System no puede pulir las piezas impresas con el TPU 90A Powder, pero sigue pudiendo limpiar el polvo suelto de las piezas. El Fuse Blast Polishing System es compatible con todos los demás polvos para SLS de Formlabs, aunque algunos polvos pueden requerir ciclos de pulido más largos.
Para más información, consulta Selección y configuración de un ciclo de granallado (Fuse Blast).
Limpieza de piezas impresas con un ciclo de limpieza automático
La Fuse Blast limpia las piezas en una secuencia de cuatro pasos: arranque, granallado, aclarado de la cámara y limpieza de las piezas.
1. Puesta en marcha2. Granallado3. Enjuague de la cámara4. Enjuague de la pieza
Rpm del tamborVelocidad del tambor seleccionadaVelocidad del tambor seleccionadaVelocidad del tambor seleccionadaVelocidad del tambor seleccionada
Presión de aireN/APresión de granallado seleccionadaPresión de enjuague seleccionadaPresión de enjuague seleccionada
Tiempo23 segundos*Tiempo de granallado seleccionadoTiempo de enjuague seleccionadoTiempo de enjuague seleccionado
DescripciónVolteo de las piezas, eliminación del polvo suelto, inicio del sopladorLimpieza y procesamiento de las piezas con material de granalladoLos látigos de aire limpian el interior del armarioEl enjuague con aire ionizado elimina el polvo y el material de granallado sueltos
* Estos ajustes no son configurables.
Hay cinco ajustes en la pantalla de inicio que cambian la secuencia del ciclo de granallado:
  • Presión de granallado
  • Tiempo de granallado
  • Presión de aclarado
  • Tiempo de aclarado
  • Velocidad de rotación de la cesta de volteo
Experimenta con diferentes ajustes para obtener los mejores resultados posibles para tus piezas impresas.
AjusteDescripción
BLAST - PSIEstablece la presión del aire durante el granallado.
BLAST - TIME (GRANALLADO - TIEMPO)Establece el tiempo de proceso para el granallado.
ENJUAGUE - PSIEstablece la presión del aire durante el enjuague de las piezas.
ENJUAGADO - TIEMPOEstablece el tiempo de proceso para el enjuague de las piezas.
RPMEstablece la velocidad de volteo durante todo el ciclo de granallado.
Tras extraer las piezas impresas del bloque sinterizado con la Fuse Sift, limpia y granalla las piezas impresas con el ciclo de limpieza automático de la Fuse Blast:
Aviso:
El polvo de impresión y el material de granallado pueden escapar de la Fuse Blast si la puerta de la cámara se abre demasiado pronto después del granallado. Espera a que se asiente el polvo antes de abrir la puerta de la cámara. La Fuse Blast dispone de elementos de bloqueo que impiden que se produzca el granallado mientras la puerta de la cámara está abierta.
  1. Recoge las piezas impresas en el recipiente de transferencia que proporcionamos para facilitar su transporte a la Fuse Blast.
  2. Desbloquea y abre la puerta de la cámara de la Fuse Blast.
  3. Mueve el brazo de granallado a la derecha, a su posición de reposo. El brazo de granallado debe estar fuera de la trayectoria de la cesta de volteo.
  4. Coloca las piezas impresas dentro de la cesta de volteo.
  5. Mueve el brazo de granallado hacia la parte frontal de la cámara en la posición de limpieza activa. Asegúrate de que la boquilla de granallado apunta hacia la cesta de volteo.
  6. Cierra y asegura la puerta de la cámara de granallado.
  7. Asegúrate de tener una toma de tierra antes de tocar cualquier componente electrónico de la unidad utilizando la cinta de toma de tierra incluida con la Fuse Blast.
  8. En la pantalla táctil, elige los ajustes para el ciclo de limpieza que desees o utiliza las configuraciones preestablecidas:
    1. Chorro: Pulsa las flechas hacia arriba o hacia abajo para establecer la duración del ciclo de granallado. Arrastra el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para ajustar la presión del chorro de aire para el ciclo de granallado. Formlabs recomienda ajustar la presión de granallado a 30 psi.
    2. Rinse (Aclarado): Pulsa las flechas hacia arriba o hacia abajo para establecer la duración del aclarado con aire ionizado. Arrastra el control deslizante hacia arriba o hacia abajo para ajustar la presión del chorro de aire para el aclarado con aire ionizado.
    3. Speed (Velocidad): Pulsa las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar la velocidad de rotación de la cesta de volteo.
  9. Pulsa Start (Inicio). La Fuse Blast se activará y el temporizador se pondrá en marcha. Utiliza la pantalla táctil para pausar el ciclo.
  10. Cuando haya finalizado el ciclo de limpieza, espera 30 segundos para que las partículas se asienten antes de abrir la puerta de la cámara de granallado.
  11. Inspecciona las piezas.
  12. Si es necesario, repite el ciclo de granallado hasta que las piezas queden limpias.
Consejo:
Si tus piezas impresas no se limpian de forma eficaz mediante un ciclo de limpieza automático, considera la posibilidad de utilizar una jaula para agruparlas en un bloque más grande.
Limpieza de piezas impresas con un ciclo de limpieza manual
Formlabs recommends a manual cleaning cycle for removing powder from tight corners, large interior cavities, or parts too large to tumble effectively. There are two options for manually cleaning parts in the Fuse Blast:
  • Assissted manual cleaning: With the blast gun mounted on the blast arm in the active position, point the blast nozzle down towards the grate and manipulate the part with both hands.
  • Hand-held manual cleaning: With the blast arm in the idle position, hold the blast gun with one hand and the part in the other hand.
For best results, disable the polishing toggle while using a manual cycle on the Fuse Blast. High flow rates may result in visibly wet parts, causing dust to stick to the surface of the printed part and prevent good quality results.
The blast gun mounts directly on the blast arm. To remove the blast gun for hand-held manual blasting, slide the blast gun directly up and off the blast arm. To mount the blast gun, slide the blast gun onto the blast arm.
After extracting printed parts from the powder cake with the Fuse Sift, clean and media blast printed parts with the Fuse Blast’s manual cleaning mode:
Atención:
El material de granallado propulsado a gran velocidad puede dañar la piel. No utilices la máquina en modo manual si hay desgarros o agujeros en los guantes de granallado.
Aviso:
La cesta de volteo no gira durante un ciclo de limpieza manual.
  1. Collect printed parts in the supplied container for ease of transportation to the Fuse Blast.
  2. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  3. Move the blast arm to the right into the idle position. The blast arm should be out of the way of the tumbler.
  4. Place the printed parts inside the tumbler basket for storage. Alternatively, you can remove the tumbler basket for more working space.
  5. If you plan to clean your parts with the blast gun mounted on the blast arm, move the blast arm to the front of the chamber in the active cleaning position with the blast nozzle pointed down.
  6. Close and latch the blasting chamber door.
  7. Ground yourself before touching any electronics in the unit by using the grounding strap attached to the Fuse Blast.
  8. On the touchscreen, choose the settings for your desired cleaning cycle or use the preset settings:
    • Blast: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the blasting cycle. Formlabs recommends setting the blasting pressure at 30 psi.
    • Rinse: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the ionizing air rinse.
  9. Place your hands in the Fuse Blast gloves.
  10. If using manual hand-held configuration, remove the blast gun from the blast arm and grip it in one gloved hand.
The blast and air rinse functions are controlled with the two foot pedals under the Fuse Blast.
  • The right foot pedal controls the blasting media stream, which removes compacted powder and Surface Armor.
  • The left foot pedal controls the ionized air stream, which rinses off loose powder to leave parts clean to the touch.
  1. Step lightly on the right foot pedal to start the media blasting. The media blasting continues as long as there is pressure on the foot pedal.
El granallado no se iniciará hasta que el ventilador esté totalmente encendido, lo que puede tardar 15 segundos. Si el ventilador no estaba ya en marcha, es posible que el granallado no empiece inmediatamente después de pisar el pedal.
  1. Pick up the printed part and orient it as required in the blast stream. Continue until all of the Surface Armor and compacted powder is removed from the part.
  2. Step off the right foot pedal to stop the flow of media. Step lightly on the left foot pedal to start the ionizing air rinse.
  3. Pick up the printed part and manually rinse the part with the air nozzle to remove any loose or settled powder.
  4. Repeat steps 11–14 as many times as needed.
  5. If you were using the manual hand-held configuration, mount the blast gun on the blast arm.
  6. Wait 30 seconds for the particles to settle before opening the blasting chamber door.
  7. Inspect parts. Repeat the media blasting cycle until the parts are clean.
Removing and reinstalling the tumbler basket
To remove the tumbler basket before running a manual cleaning cycle:
  1. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  2. Aim the blast gun downwards and move the blast arm to the idle position on the right side of the blasting chamber.
  3. Grip the tumbler basket with two hands and pull it towards you, off its shaft.
The tumbler basket may be coated in blast media and loose powder. These may transfer onto your hands, your clothes, or other surfaces outside the machine.
  1. Set the tumbler basket aside for later reinstallation.
  2. Clean any blast media or powder that may have spilled outside the machine.
To reinstall the tumbler basket:
  3. Using two hands, carefully lift the tumbler basket and slide it onto its shaft. The shaft is keyed so that the basket will only fully seat on the shaft in the correct orientation.
