El seguimiento del nivel de llenado del cartucho es incorrecto (generación Form 3L)
Cada cartucho de resina de la Form 3L registra la cantidad de resina que queda en su interior mediante el chip de identificación situado cerca de su válvula de mordida. A partir de la versión 1.6.3 del firmware, las impresoras Form 3L y Form 3BL utilizan una célula de carga integrada en la base de cada cartucho para medir y actualizar la cantidad de resina que queda en el cartucho.
Esto es más preciso que los métodos que se basan únicamente en los tamaños de los modelos o en el nivel de llenado del tanque de resina, pero una medición incorrecta puede provocar que el seguimiento que la impresora realiza del nivel de llenado del cartucho sea impreciso. Por ejemplo, la impresora puede informar de que el nivel de la resina de un cartucho es bajo cuando no lo es, o que el cartucho está más lleno de lo que está en realidad.
Si tu impresora de la generación Form 3L informa de una cantidad incorrecta de resina en un cartucho de resina:
- Actualiza el firmware de tu impresora.
- Retira los cartuchos de resina de la impresora y tara las células de carga.
- Vuelve a insertar los cartuchos de resina e inténtalo de nuevo.
Si tu impresora sigue informando de un nivel incorrecto de llenado del cartucho de resina, carga los registros más recientes de la máquina antes de ponerte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu revendedor autorizado.
