Limpieza de cavidades y canales internos
Durante una impresión, la resina puede quedar atrapada en pequeñas cavidades. Esto es especialmente frecuente cuando se imprimen canales internos como los que se encuentran en las geometrías milifluídicas y microfluídicas.
Limpiar los canales con una jeringa llena de alcohol isopropílico limpio (90 % o superior) elimina la resina atrapada. Sigue con una jeringa vacía para empujar el aire de su interior a través de los canales y eliminar cualquier residuo restante.
Lavado de geometrías milifluídicas y microfluídicas
Paso 1: Coloca la base de impresión sobre el dispositivo de sujeción
Después de retirar la base de impresión de la impresora, colócala sobre el dispositivo de sujeción incluido en el Finish Kit.
Paso 2: Limpiar los canales con una jeringa y alcohol isopropílico nuevo
Llena una jeringa con alcohol isopropílico nuevo y limpia los canales con la jeringa.
Debido al efecto del éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) sobre las resinas, recomendamos utilizar alcohol isopropílico (IPA) para lavar los canales millifluídicos y microfluídicos.
Paso 3: Lava las piezas durante 10 minutos
Deja las piezas unidas a la base de impresión para evitar una exposición innecesaria a la luz. Incluso una exposición mínima puede hacer que los canales se sellen muy rápidamente.
Lava las piezas durante 10 minutos en alcohol isopropílico limpio. Si necesitas más información sobre el lavado de las impresiones, consulta el artículo Buenas prácticas para el lavado de impresiones.
Paso 4: Repetir el lavado con una jeringuilla y alcohol isopropílico nuevo
Llena una jeringuilla con alcohol isopropílico nuevo y enjuaga y limpia a fondo los canales una vez más. Deja fluir al menos 50 ml de alcohol isopropílico a través de los canales que tengan un diámetro de menos de 1 mm.
Paso 5: Lava las piezas durante otros 10 minutos
Retira las piezas de la base de impresión y lávalas durante otros 10 minutos en alcohol isopropílico nuevo.
Aviso:
Cuando utilices la Form Wash, la Form Wash L u otra solución automatizada para el lavado de las piezas, no laves las piezas sueltas en la cubeta de lavado sin la cesta. Esto daña las piezas impresas, crea ruido y puede interferir con la agitación del disolvente o dañar la máquina.
Paso 6: Empuja aire a través de los canales con una jeringa vacía
Empuja aire a través de los canales limpiados con una jeringa vacía hasta que el canal esté visiblemente despejado y no quede alcohol isopropílico en su interior. Otra opción es usar aire comprimido para eliminar los residuos que queden en los canales.
Recursos adicionales
