Limpieza y mantenimiento de la Build Platform 2
Limpia a fondo la Build Platform 2 entre impresiones. Cuando realices impresiones consecutivas con la misma resina, puedes limpiar las superficies exteriores de la Build Platform 2 sin separar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión. Si vas a cambiar de resina entre impresiones, desmonta la Build Platform 2 para poder limpiar entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión. Sigue las instrucciones que indicamos a continuación para mantener la base de impresión limpia y en buen estado.
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Aviso:
A menos que se limpie a fondo la resina sin curar que quede en su interior, guarda siempre la Build Platform 2 en una impresora con la tapa cerrada o lejos de cualquier fuente de luz cuando no esté en uso.
Limpieza de la Build Platform 2 antes de imprimir con la misma resina
Si vas a realizar impresiones consecutivas con la misma resina, por lo general no es necesario retirar la superficie flexible del cuerpo de la base de impresión para limpiarla.
Para preparar tu Build Platform 2 para una nueva impresión utilizando la misma resina:
  1. Utiliza el rascador para retirar la resina curada que haya en la superficie de impresión.
  2. Limpia la superficie de impresión con un paño limpio o un papel absorbente seco para eliminar los restos de resina.
  3. Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
    • Con el tiempo, la resina atrapada entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión puede flexionar la superficie de impresión lo suficiente como para provocar fallos de impresión. Si la superficie de impresión no está plana y correctamente alineada con el cuerpo de la base de impresión, limpia la base de impresión de forma más exhaustiva.
Limpieza de la Build Platform 2 antes de imprimir con resinas diferentes
Si vas a cambiar de resina entre impresiones, retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión para asegurarte de que todas las superficies de la Build Platform 2 están bien limpias.
Atención:
  • Peligro de pellizco: Mantén los dedos alejados de la junta entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión, especialmente al volver a instalar la superficie de impresión.
  • Peligro de corte: El borde de la superficie de impresión puede ser afilado y presentar un peligro de corte. Ten cuidado al limpiar la superficie de impresión.
Para preparar tu Build Platform 2 para una nueva impresión con una resina diferente:
Paso 1: Retira la superficie de impresión
  1. Utiliza el rascador para retirar la resina curada de la superficie de impresión.
  2. Coloca la base de impresión sobre tu superficie de trabajo. Levanta un lado de la superficie de impresión por el asa de liberación de la pieza.
Elevación de un lado de la superficie de impresión
  1. Empuja hacia arriba las dos asas de liberación de piezas para desacoplar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
Empujar hacia arriba las asas para desacoplar la superficie de impresión
  1. Sigue tirando de la superficie de impresión para separarla completamente de la base de impresión.
Separación de la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión
Paso 2: Limpia la Build Platform 2
  1. Coloca la superficie de impresión en la cesta de una Form Wash o una Form Wash L.
  2. Inserta el cuerpo de la base de impresión en el soporte de la base de impresión de la Form Wash o la Form Wash L.
  3. Lava el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión con alcohol isopropílico o éter monometílico de tripropilenglicol (TPM) durante 5 minutos.
  4. Asegúrate de que el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión estén completamente secos y limpios de resina o disolvente.
Paso 3: Vuelve a instalar la superficie de impresión
Aviso:
  1. Sujeta el cuerpo de la base de impresión por el asa central o asegúralo sobre una sujeción adecuada.
Sujeción del cuerpo de la base de impresión boca arriba
  1. Alinea el borde de la superficie de impresión con el canal de alineación. Los imanes que hay dentro del canal de alineación ayudan a posicionar correctamente la barra de alineación de la superficie de impresión. Las barras de alineación deben encajar en los canales de alineación para que la Build Platform 2 funcione como es debido.
Alineación del borde de la superficie de impresión con el canal
  1. Gira la superficie de impresión hacia abajo sobre el cuerpo de la base de impresión.
Rotación de la superficie de impresión hacia abajo
  1. Aprieta las asas de liberación de piezas para asentar completamente las barras de alineación de la superficie de impresión en sus respectivos canales de alineación.Asegúrate de que la superficie de impresión está limpia y correctamente alineada.
