Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolventes o resina líquida.
Cuando realices impresiones consecutivas con la misma resina, puedes limpiar las superficies exteriores de la Form 4 Build Platform sin separar la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión.
Si vas a cambiar de resina, desmonta la Flex Build Platform para limpiar entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión. Sigue las instrucciones que indicamos a continuación para mantener la base de impresión limpia y en buen estado.
Advertencia:
Aviso:
Guarda la Flex Build Platform en una impresora con la cubierta cerrada o lejos de fuentes de luz cuando no esté en uso.
Limpieza de la Flex Build Platform antes de imprimir con la misma resina
Si vas a realizar impresiones consecutivas con la misma resina, por lo general no es necesario retirar la superficie flexible del cuerpo de la base de impresión para limpiarla.
Para preparar tu Flex Build Platform para una nueva impresión utilizando la misma resina:
El disolvente puede quedar atrapado entre la superficie de impresión y el cuerpo de la base de impresión, sobre todo si lavas las piezas antes de retirarlas de la base de impresión. Flexiona la superficie de impresión para drenar el disolvente que haya quedado atrapado.
Limpieza de la Flex Build Platform antes de imprimir con una resina diferente
Si tienes previsto imprimir con una resina diferente, retira la superficie de impresión del cuerpo de la base de impresión para asegurarte de que todas las superficies están bien limpias.
Atención:
Para preparar tu Flex Build Platform para una nueva impresión con una resina diferente:
Retira la superficie de impresión
Limpia la Flex Build Platform
Vuelve a instalar la superficie de impresión
Aviso:
Guarda siempre la Flex Build Platform en una impresora con la cubierta cerrada o lejos de cualquier fuente de luz cuando no esté en uso.
