Aviso:
Imprimir con una Flex Build Platform mal montada puede dañar la base de impresión, el tanque de resina o la impresora.
La Form 4 Build Platform permite una liberación rápida y controlada de las piezas impresas de la base de impresión, lo que permite un proceso de trabajo de posacabado más sencillo y fiable.
La Form 4 Build Platform está compuesta por dos elementos: el cuerpo de la base de impresión y la superficie de impresión. La superficie de impresión está unida al cuerpo de la base de impresión mediante imanes colocados dentro de los canales de alineación y en toda la superficie superior del cuerpo de la base de impresión. La superficie de impresión se dobla al empujar las pestañas de liberación de las piezas hacia dentro, lo que hace que las piezas impresas se liberen para facilitar el posacabado.
Cuando utilices la Flex Build Platform, asegúrate de que tanto la base de impresión como tus modelos están preparados correctamente antes de imprimir. Asegúrate de que la base de impresión esté limpia y bien montada. Ciertas orientaciones de piezas y opciones de soporte se liberan con más facilidad de la base de impresión que otras, por lo que se debe configurar la impresión teniendo esto en cuenta.
Para obtener unos resultados de impresión óptimos:
Impresión con las resinas de Formlabs
Inspección de la superficie de impresión
Antes de imprimir con la Flex Build Platform:
Aviso:
Preparación de los modelos en PreForm
Orienta los modelos en perpendicular a la parte frontal de la base de impresión
Alinea el borde largo de los modelos en perpendicular al eje de flexión de la base de impresión para que las piezas tengan más probabilidades de soltarse. Coloca los modelos en paralelo a la parte frontal del espacio de impresión para facilitar la retirada de las piezas cuando la superficie se flexione.
Solapa las bases de los soportes de las piezas pequeñas
Las piezas que miden tres centímetros o menos en su punto más largo pueden ser demasiado pequeñas para liberarse completamente de la base de impresión cuando la superficie se flexiona. Coloca estos modelos cerca unos de otros en PreForm para que sus bases se superpongan y creen una superficie mayor. Si utilizas las herramientas de organización automática de PreForm, marca la casilla Overlap Rafts (Solapar bases) en la ventana Layout (Organización).
Evita utilizar mini bases con la Flex Build Platform. La superficie de las mini-bases es demasiado pequeña para desprenderse de la superficie de impresión cuando se dobla.
Imprime las piezas con grandes superficies planas directamente sobre la base de impresión
Imprimir piezas directamente sobre la base de impresión puede reducir el tiempo de impresión y el consumo de resina, además de simplificar los pasos de posacabado.
Extracción de piezas de la Flex Build Platform
Advertencia:
Usa guantes cuando manipules piezas impresas y superficies que estén contaminadas con disolvente o resina líquida para evitar el contacto con la piel.
Atención:
No apuntes la superficie de impresión de la Flex Build Platform hacia tu cara. Las piezas o restos que salgan despedidos pueden provocar lesiones.
La superficie de impresión de la Flex Build Platform se dobla, liberando las piezas impresas para su posacabado. Las piezas liberadas pueden separarse completamente de la base de impresión o permanecer parcialmente adheridas debido a la resina líquida, lo que permite retirarlas a mano.
Retira la base de impresión de la impresora y lava las piezas adheridas con el disolvente que prefieras.
Si las piezas son grandes o frágiles:
Resolución de problemas con la Flex Build Platform
Falta de adherencia
Cuando se imprimen piezas rectangulares macizas, la superficie de impresión puede flexionarse o desacoplarse debido a las tensiones internas del proceso de impresión. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte para evitar que la pieza se desacople de la Flex Build Platform durante el proceso de impresión.
Piezas deformadas
Imprimir piezas grandes directamente sobre la superficie de la base de impresión, cerca de los bordes cortos, puede provocar deformaciones. Si esto ocurre, no imprimas la pieza directamente sobre la base de impresión. Añade bases de soporte y reorienta la pieza para evitar que se deforme.
Falsos errores de detección de restos (Grupo de errores 7 de la generación Form 4)
La resina que se acumule debajo de la superficie de impresión puede impedir que la superficie de impresión se apoye de forma plana contra el cuerpo de la base de impresión, especialmente si la resina se cura. Esta curvatura de la superficie de impresión puede ser interpretada por la impresora como restos en la base de impresión, lo que desencadena un falso error de detección de restos (por ejemplo, Error 1.7.2). Si esto ocurre, comprueba si hay resina u otros restos en ambos lados de la superficie de impresión y límpiala si es necesario. Asegúrate de que la superficie de impresión está plana cuando se instala sobre el cuerpo de la base de impresión antes de iniciar otra impresión.
