Limpieza del filtro de aire HEPA de la Fuse Blast
Durante un uso regular, el filtro de aire HEPA de la Fuse Blast recoge el polvo de impresión y el material de granallado. Inspecciona el filtro HEPA cada 30 horas de granallado. Aspira el filtro cuando esté saturado de restos para prolongar su vida útil y asegurarte de que funcione correctamente.
Para aspirar el filtro HEPA:
- Desbloquea la puerta del filtro HEPA en la parte inferior frontal de la Fuse Blast.
- Inspecciona visualmente el filtro. Si hay polvo de impresión o material de granallado visibles en el filtro, continúa a los pasos 3-4.
- Empezando por la parte superior y moviéndote de izquierda a derecha, aspira el polvo de los pliegues del filtro utilizando un aspirador antiestático que cuente con toma de tierra y conexión equipotencial (por ejemplo, un aspirador que cumple la norma NFPA 652). Limpia el polvo suelto que caiga del filtro.
- Mueve el aspirador hacia abajo y hacia los lados hasta que hayas limpiado todo el filtro y no caiga más polvo suelto de él.
- Cierra la puerta del filtro HEPA.
- Aspira el polvo que haya caído en la zona de trabajo debajo de la Fuse Blast.
Si hay una acumulación inusual o excesiva en el habitáculo de los filtros:
- Limpia la malla del filtro de material de granallado de la Fuse Blast.
- Inspecciona el tubo de salida del ciclón.
- El tubo de salida debe extenderse hacia arriba desde el separador de ciclón y curvarse hacia la parte posterior de la máquina. Si la manguera está doblada o curvada en ángulos agudos, ajústala según sea necesario para que se curve suavemente. Los dobleces en la manguera pueden dificultar el flujo de aire y provocar acumulaciones en el habitáculo de los filtros.
- Si el tubo de salida del ciclón está dañado, reemplázalo. Los tubos de salida del ciclón de la Fuse Blast están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs.
