Disminución de la potencia o ausencia de flujo de material de granallado (Fuse Blast)
Disminución del caudal o ausencia de flujo de material de granallado
Si no sale material de granallado desde la pistola de granallado conectada a la Fuse Blast, sigue estos pasos para solucionar el problema.
  1. alttext
    Boquilla colocada correctamente en la pistola de granallado
  1. alttext
    Boquilla hundida dentro de la carcasa de la pistola de granallado
  1. alttext
    Boquilla colocada correctamente dentro de su soporte
  1. alttext
    Boquilla mal colocada dentro de su soporte
  1. Si la boquilla sigue retrocediendo dentro de la pistola de granallado, retira la boquilla y aplica cinta de teflón alrededor de ella para evitar que se deslice.
  2. Abre la pistola de granallado y comprueba que no haya obstrucciones ni acumulaciones.
    • Limpia la pistola de granallado si es necesario. Inspecciona la boquilla en busca de desgaste y reemplázala si el diámetro interior se ha ensanchado.
    • Vuelve a montar la pistola de granallado antes de reanudar el uso de la máquina.
  3. Comprueba los ajustes del ciclo de granallado:
    • Asegúrate de que la presión de granallado sea igual o superior a 20 psi (140 kPa). Una presión de granallado por debajo de este umbral no expulsará el material de forma eficaz desde la pistola de granallado.
    • Si la Fuse Blast no puede mantener un nivel de presión por encima de este punto, consulta los pasos del artículo de asistencia Diagnóstico de baja presión de entrada en la Fuse Blast.
  4. Confirma que hay material de granallado dentro de la tolva de gránulos. Si la tolva de gránulos está vacía, añade material de granallado a la Fuse Blast.
  5. Si sigue sin salir material de granallado de la pistola de granallado, es posible que el material no esté pasando a través del recogedor de piezas situado debajo de la superficie de trabajo.Inspecciona el recogedor de piezas en busca de restos y límpialo si es necesario.
  6. Si no hay obstrucciones visibles, pero el material no se desagua correctamente, es posible que la válvula dosificadora de aire esté bloqueada. Limpia la válvula dosificadora de aire siguiendo las instrucciones de la guía Limpieza de la válvula dosificadora de aire de la Fuse Blast[EN].
La válvula dosificadora de aire se puede obstruir si el nivel del material de granallado supera la entrada de aire (véase la imagen de abajo). Asegúrate siempre de que el nivel del material permanezca por debajo de la entrada de aire cuando llenes la Fuse Blast.
alttext
  1. Si el material se está filtrando hasta la tolva de residuos:
    1. Comprueba que el filtro de material de granallado está presente, no está dañado y está instalado correctamente.
    2. Comprueba que estás utilizando el material de granallado recomendado por Formlabs: material de granallado de vidrio de 212-300 µm / 50-70 de tamaño de malla o mayor para granallado o el Fuse Blast Polishing Media con el Fuse Blast Polishing System. Un material de tamaño inadecuado pasará a través del filtro de material y llegará a la tolva de residuos.
