Determina en qué fase del ciclo de granallado se produce el problema
Un ciclo de granallado normal está compuesto por tres etapas: el granallado, el aclarado de la cámara y la limpieza de las piezas, en ese orden. Si se usan las configuraciones predeteminadas estándar de granallado, la limpieza de las piezas es lo que exige la mayor cantidad de aire, ya que se deben suministrar al menos 379,4 l/min durante al menos tres minutos.
- Usa los pedales de granallado manual de la Fuse Blast para hacer funcionar la pistola de granallado a la presión y durante el tiempo deseados (se recomiendan 30 psi durante 10 minutos para un ciclo de granallado estándar). Presta atención a cualquier caída en las lecturas de presión del compresor o a los mensajes de error que puedan aparecer en la Fuse Blast.
- Usa los pedales de granallado manual de la Fuse Blast para realizar la limpieza de las piezas a la presión y durante el tiempo deseados (se recomiendan 40 psi durante 3 minutos para un ciclo de granallado estándar). Presta atención a cualquier caída en las lecturas de presión del compresor o a los mensajes de error que puedan aparecer en la Fuse Blast.
- Si la Fuse Blast no ha mostrado un mensaje de error durante los pasos anteriores, realiza un ciclo de solo limpieza y presta atención a las lecturas de presión del compresor o a los mensajes de error que puedan aparecer en la Fuse Blast durante el ciclo de aclarado de la cámara. El aclarado de la cámara se puede identificar por el movimiento de los finos tubos de látigo de aire alrededor de la periferia de la cámara de granallado.
Determina la presión máxima que puede soportar tu suministro de aire comprimido
- Cuando hayas determinado cuándo se produce el problema de baja presión, disminuye gradualmente el valor de la presión para cada ciclo hasta que el suministro de aire comprimido pueda satisfacer la demanda durante el tiempo necesario. Ten en cuenta que a medida que disminuye la presión del aire, puede ser necesario aumentar el tiempo de ciclo para conseguir un acabado equivalente de la pieza.
- Si el error se produce durante la fase de granallado, considera la posibilidad de instalar el orificio de granallado de 3 mm suministrado para alcanzar valores de presión más altos con un menor consumo de aire.
- Cuando hayas encontrado un conjunto de ajustes de ciclo de granallado eficaces, guárdalos como un preajuste personalizado.
- Utiliza el preajuste de ciclo Custom (Personalizado) para realizar un ciclo de granallado automático y ajustarlo más si es necesario.
Evalúa el suministro de aire comprimido
- Asegúrate de que tu compresor de aire cumple los requisitos para los ajustes que se van a utilizar. Si el compresor de aire no cumple los requisitos mínimos, sigue las instrucciones anteriores para minimizar el consumo de aire o adquiere un compresor más potente. Las recomendaciones de Formlabs se pueden encontrar aquí.
- Si tu compresor cumple los requisitos mínimos para los ajustes de tu ciclo de granallado, es posible que se introduzcan pérdidas entre el compresor y la Fuse Blast:
- Comprueba la longitud de los tubos. Un tubo de suministro excesivamente largo introducirá pérdidas de presión. Para realizar un uso más eficiente de tu compresor, mantén los tubos de suministro entre la Fuse Blast y el compresor de aire lo más cortos posible.
- Comprueba el diámetro interior de los tubos. Es posible que los tubos estrechos no puedan suministrar suficiente aire a la Fuse Blast. Formlabs recomienda utilizar tubos con un diámetro interno mínimo 10 mm.
- Comprueba los racores del suministro de aire. Todos los racores, como los codos, las conexiones en T, las válvulas y los adaptadores, introducirán pérdidas de presión. Retira los racores innecesarios para reducir esa pérdida de presión.
- Revisa cualquier otra herramienta que utilice el suministro de aire. Cualquier otra herramienta que utilice aire comprimido se consumirá la potencia de tu compresor de aire cuando se use al mismo tiempo que tu Fuse Blast.
Reemplaza el orificio de granallado
La Fuse Blast se envía con dos tamaños de orificio de granallado: un orificio de 3 mm y un orificio de 4 mm. Las primeras unidades de la Fuse Blast se enviaban con el orificio de granallado de 4 mm preinstalado. Todas las unidades posteriores se han enviado con el orificio de granallado de 3 mm preinstalado. Formlabs recomienda reemplazar el orificio de granallado de 4 mm e instalar el orificio de granallado de 3 mm si dispones de un compresor de aire que no suministra suficiente presión para limpiar adecuadamente las piezas. Mide el diámetro interior del orificio de granallado de repuesto que viene con tu Fuse Blast para determinar cuál está instalado actualmente.
Comprueba si hay fugas
Si tu suministro de aire comprimido es suficiente, es posible que haya fugas en los tubos de suministro o en el interior de la unidad Fuse Blast.
- Ejecuta un ciclo de granallado y escucha si sale aire. Si hay fugas en los tubos de suministro de aire, resuélvelas y vuelve a probar el sistema.
- Si no hay fugas en los tubos de suministro de aire o si se oyen fugas de aire desde el interior de la Fuse Blast, es posible que haya una fuga en los tubos neumáticos internos. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs si necesitas ayuda para inspeccionar los tubos internos de tu unidad Fuse Blast.
