Eliminación de embalajes de Formlabs
Este artículo ofrece directrices sobre cómo eliminar de forma responsable los materiales de embalaje de los consumibles de Formlabs.
Estas recomendaciones son válidas bajo el supuesto de que los materiales de embalaje no contienen resina ni polvo de nylon.
Definiciones
Residuos domésticos
Los residuos domésticos son residuos que no son reciclables, compostables, biodegradables o peligrosos.
Aviso:
  • No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica.
  • No viertas disolvente (alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol) que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el disolvente varían según donde te encuentres.
  • En lo que respecta a su eliminación, las bolsas del aspirador y los filtros utilizados para limpiar el polvo no sinterizado deben considerarse residuos de polvo no sinterizado.
Pegatinas y cinta adhesiva
La reciclabilidad de los materiales no se ve afectada por la presencia de pegatinas o cinta adhesiva. Las pegatinas de los plásticos se queman y quedan atrapadas en las películas de deformación de la pulpa durante el reciclaje del cartón.
Poliestireno expandido (EPS)
EE. UU.
Es posible que haya un reciclador de poliestireno expandido (EPS) en tu región, pero, por lo demás, este material no es reciclable en la mayoría de los centros de reciclaje comunitarios, a menos que se especifique lo contrario.
Embalaje del cartucho de resina (Form 4 y Form 4L)
Una caja de cartón ondulado con una bolsa de plástico de polipropileno
Caja de cartón
  • Material: Cartón reciclado
  • Recomendación: Reciclable, recogida en contenedor
Bolsa de plástico transparente para cartuchos
  • Material: Polipropileno (PP)
Un cartucho de resina, fabricado con polietileno, polipropileno y caucho de silicona
  • Materiales: Polietileno moldeado por soplado, caucho de silicona, polipropileno y espuma de polietileno
  • Recomendación: Consulta el artículo de asistencia Eliminación de cartuchos de resina para obtener orientación sobre la eliminación de los cartuchos. La intrincada geometría interna de los cartuchos de Formlabs requiere medidas específicas de eliminación.
Embalaje del cartucho de resina (Form 2, Form 3 y Form 3L)
Una caja de cartuchos hecha de cartón corrugado
Caja de cartón
  • Material: Cartón ondulado
  • Recomendación: Reciclable, recogida en la acera
Una bolsa de plástico transparente para cartuchos, hecha de polietileno 100 % virgen
  • Material: Película de polietileno (PE) 100 % virgen
  • Recomendación: Reciclable en algunas instalaciones
Un cartucho de resina, hecho de polietileno de alta densidad y polipropileno
Cuerpo y falda del cartucho
  • Materiales: Polietileno de alta densidad (HDPE) y polipropileno (PP)
  • Recomendación: Consulta el artículo de asistencia Eliminación de cartuchos de resina para obtener información sobre la eliminación de los cartuchos. La intrincada geometría interna de los cartuchos de Formlabs requiere medidas específicas de eliminación.
Una almohadilla de espuma de cartucho, hecha de polietileno
Almohadilla de espuma
  • Material: Espuma de polietileno (PE)
  • Recomendación: Residuo doméstico
Una tapa de válvula de mordida, hecha de tereftalato de polietileno
Tapa de la válvula de mordida
  • Material: Tereftalato de polietileno (PET)
  • Recomendación: Reciclable, recogida en contenedor si está libre de resina
    • Si está recubierta con resina, cúrala con luz ultravioleta (365 nm y 395 nm) o con luz solar y elimínala como residuo doméstico.
Envasado de cartuchos de resinas Formlabs para aplicaciones biocompatibles
Un folleto, fabricado en papel artístico con revestimiento mate
Folleto de instrucciones de uso
  • Material: Papel artístico mate
Embalaje del tanque de resina de la generación Form 4
Una caja de cartón del Form 4 Resin Tank
Caja del tanque de resina
  • Material: Cartón
Una bolsa para el tanque de resina de la Form 4, hecha de polipropileno
Bolsa del tanque de resina
Una cubierta del tanque de resina de la Form 4, hecha de polipropileno
Cubierta del tanque de resina
Un mezclador de la Form 4, fabricado con poliamida, polipropileno, acero inoxidable, acero al carbono y aluminio
Mezclador
  • Materiales: Poliamida, polipropileno, acero inoxidable, acero al carbono y aluminio
Una caja de cartón del mezclador de la Form 4
Caja del mezclador
  • Material: Cartón
Embalaje del tanque de resina de la generación Form 4L
Una caja de cartón del Form 4L Resin Tank
  • Material: Cartón
Una bolsa del tanque de resina de la Form 4L, hecha de polipropileno
Una cubierta del tanque de resina de la Form 4L, hecha de polipropileno
Mezclador
  • Materiales: Un mezclador de la Form 4L, fabricado con poliamida, polipropileno, acero inoxidable, acero al carbono y aluminio
  • Recomendación: Reciclable, recogida en contenedores si está libre de resina
Caja del mezclador
  • Material: Cartón
Embalaje de tanque de resina para la Form 3/Form 3B
Una caja de cartuchos para la Form 3/Form 3B, hecha de cartón de 3 mm de grosor
Caja de cartón (V1)
  • Material: Cartón, 3 mm
Una caja de cartón de 3 mm de grosor con una ventana de PET para el cartucho de la Form 3/Form 3B
Caja de cartón (V2)
  • Material: Cartón, 3 mm, con ventana de PET
Un manguito de mezclador para la Form 3/Form 3B, hecho con película de polietileno
Manguito del mezclador
Espuma del marco del tanque para la Form 3/Form 3B, hecha de poliuretano
  • Material: Espuma de poliuretano (PU)
Espuma de retención del mezclador para la Form 3/Form 3B, hecha de espuma de poliuretano
Un contenedor de tanque para la Form 3/Form 3B, hecho de polipropileno negro
Carcasa del depósito V1
Consejo:
Conserva el contenedor del tanque y la tapa del contenedor del tanque para guardar tus tanques de resina entre impresiones.
Un inserto de la caja del tanque de la Form 3/Form 3B, hecho de polipropileno
Carcasa del depósito V2
Consejo:
En el caso de los tanques de resina más nuevos, la caja de envío también hace las veces de contenedor del tanque. Guarda la caja y la bandeja incluida para guardar los tanques de resina entre impresiones.
Una tapa del contenedor del tanque para la Form 3/Form 3B, hecha de plástico de color ámbar
Tapa del contenedor del tanque
  • Material: Plástico
  • Recomendación: Residuos domésticos
    • Si está recubierta con resina, cúrala con luz ultravioleta (365 nm y 395 nm) o con luz solar antes de desecharla.
Consejo:
Bloque de retención del mezclador
  • Materiales: Espuma de polietileno expandido (EPE), cartón ondulado
  • Recomendación: Basura doméstica (EE. UU.) o reciclaje, recogida en la acera (otros países, según la normativa local)
Embalaje de tanque de resina para la Form 3L/Form 3BL
Una caja de tanque para la Form 3L/Form 3BL, hecha de cartón de 3 mm de grosor
Caja de cartón
Un contenedor de tanque para la Form 3L/Form 3BL, hecho de cartón gris doble y papel artístico satinado brillante
Contenedor del tanque
  • Material: Cartón gris doble y papel artístico estucado brillante
Consejo:
Conserva el contenedor del tanque y la bandeja del contenedor del tanque para guardar tus tanques de resina entre impresiones.
Una bandeja de contenedor de tanque para la Form 3/Form 3BL, hecha de polipropileno
Bandeja del contenedor del tanque
Consejo:
Película transparente de contenedor de tanque para la Form 3L/Form 3BL, hecha de película de polietileno y película de acetato de vinilo de etileno
Película transparente del contenedor
  • Materiales: Película de polietileno y película de etilvinilacetato
  • Material: Espuma de polietileno expandido (EPE)
La espuma de polietileno expandido y el cartón corrigado se adhieren entre sí y son difíciles de separar.
Un acolchado interior de contenedor de tanque para la Form 3/Form 3BL, hecho de espuma de polietileno expandido
Acolchado interior del contenedor del tanque
Embalaje de polvo para la Fuse 1
Una caja de cartuchos de polvo para la Fuse 1, hecha de cartón corrugado
Caja de cartón
Una tarjeta de crédito de polvo para la Fuse 1 con soporte, hecha de papel artístico mate y cloruro de polivinilo
Tarjeta de crédito de polvo con soporte
  • Materiales: Papel artístico mate y policloruro de vinilo (PVC)
  • Recomendación:
    • Soporte: Reciclable, recogida en contenedor
    • Cartón: Residuos domésticos
Un recipiente de polvo para la Fuse 1, hecho de polietileno de alta densidad
Recipiente de polvo
  • Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Recomendación: Conserva la caja para guardar el polvo más adelante. El polietileno de alta densidad es reciclable, pero este artículo debe tratarse como contaminado con polvo o que contiene polvo. Consulta el artículo de asistencia Cuidados, almacenamiento y eliminación del polvo de impresión para obtener información sobre la eliminación del polietileno de alta densidad.
Una bolsa de polvo de la Fuse 1, hecha de plástico con revestimiento de aluminio
Bolsa de polvo
  • Material: Plástico con revestimiento de aluminio
  • Recomendación: Las bolsas de polvo no son reciclables y se deben tratar como si estuvieran contaminadas con polvo o lo contuvieran. Para obtener información sobre cómo desechar los recipientes de polvo, consulta el artículo de asistencia Mantenimiento, almacenamiento y eliminación del polvo.
Embalaje de la base de impresión de la generación Form 4
Una caja de la Form 4 Build Platform, hecha de cartón
Caja de cartón
  • Material: Cartón
Protección de la Form 4 Build Platform Flex, hecha de espuma de polietileno expandido
Espuma (solo para la Build Platform Flex)
Folleto informativo (solo con la Build Platform Flex)
  • Material: Papel
Embalaje de la base de impresión de la generación Form 4L
  • Material: Cartón
  • Recomendación: Reciclable, recogida en contenedores de reciclaje
  • Recomendación: Basura doméstica (EE. UU.) o reciclable, recogida en contenedores de reciclaje (otros países, según la normativa local)
  • Material: Papel
Embalaje de base de impresión de la Form 2 y la Form 3/Form 3B
Una caja de base de impresión de la Form 2/Form 3/Form 3B, hecha de cartón corrugado
Caja de cartón
Embalaje de la base de impresión de la Form 3L/Form 3BL
Una caja para la base de impresión de la Form 3L/Form 3BL, hecha de cartón corrugado
Caja de cartón
Relleno de espuma negra para la caja de la base de impresión de la Form 3L/Form 3BL, hecho de espuma de poliestireno expandido
Relleno de espuma
  • Material: Espuma de poliestireno expandido (EPS)
