Eliminación de los cartuchos de resina
Desecha un cartucho de resina cuando la resina caduque o cuando el cartucho de resina esté desgastado, dañado o se haya vuelto inadecuado de cualquier otra forma para su uso.
Advertencia:
Las resinas y el disolvente pueden causar irritación en la piel o una reacción alérgica cutánea. Usa guantes cuando manipules resina líquida, superficies recubiertas de resina o disolvente. Lávate la piel con abundante jabón y agua.
Atención:
Consulta las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) y la legislación local como referencias para conocer el modo adecuado de desechar la resina y el disolvente. La resina líquida (sea el líquido puro, disuelto en el disolvente o parcialmente curado) puede estar clasificada como un residuo peligroso en tu región y debe desecharse con cuidado.
Para desechar un cartucho de resina:
  1. Ponte unos guantes de nitrilo nuevos y limpios.
  2. Retira el cartucho de resina de la impresora.
  3. Si el cartucho de resina no está vacío, desenrosca la tapa de ventilación y deja el cartucho de resina al revés para escurrir la resina hacia otro recipiente opaco reservado para este fin. Cura la resina escurrida y desecha la resina endurecida como residuo doméstico.
  4. En Estados Unidos: Cuando los cartuchos de resina se vacían por debajo del 3 % (quedan menos de 30 ml de resina en el cartucho), los cartuchos se consideran "RCRA empty" (vacíos según la ley RCRA) según las normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Desecha los cartuchos de resina vacíos según la ley RCRA con los residuos domésticos.
Consejo:
Las normativas que regulan el tratamiento de residuos suelen ser regionales y varían según la jurisdicción. Contacta con los organismos locales correspondientes para asegurarte de estar desechando correctamente los cartuchos de resina.
  1. Fuera de Estados Unidos: Realiza un triple lavado del cartucho de resina con disolvente limpio para eliminar los restos de resina del interior. Desecha el disolvente usado en tu sistema de eliminación de disolventes de acuerdo con la legislación vigente.
Aviso:
  • No viertas resina líquida o parcialmente curada en desagües ni la deseches con la basura doméstica.
  • No viertas disolvente (alcohol isopropílico, éter monometílico de tripropilenglicol) que contenga resina disuelta en desagües ni lo deseches con la basura doméstica. Los métodos seguros y apropiados para desechar el disolvente varían según donde te encuentres.
  1. Desecha los cartuchos de resina vacíos de acuerdo con la normativa local. Para los cartuchos de resina de la Form 2/Form 3/Form 3L, Formlabs recomienda:
      • Retira el chip de identificación de la falda del cartucho. Recicla el chip de identificación con los residuos electrónicos.
alttext
alttext
  • Recicla la falda del cartucho con los residuos domésticos de plástico.
Formlabs recomienda retirar el chip de identificación para poder reciclar la falda. La retirada del chip de identificación no es un requisito reglamentario (véase la Directiva 2012/19/UE, art. 2, párrafo 3(b)), sino más bien una iniciativa de sostenibilidad para reducir los residuos siempre que sea posible.
Los cartuchos de resina de la Form 4 tienen pegatinas RFID, que no están cubiertas por la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, por lo tanto, no es necesario desecharlas por separado respecto al resto del cartucho.
