Form Cure V2: Ajustes de tiempo y temperatura
Formlabs actualiza los ajustes de poscurado periódicamente con materiales nuevos y mejorados. Descarga la última versión en PDF (solo en inglés) y comprueba si hay ajustes de poscurado actualizados.
Selecciona el tipo y la versión del material para ver los ajustes de tiempo y temperatura recomendados para la Form Cure V2. Para realizar el poscurado de formulaciones previas de resinas con la Form Cure, usa la temperatura y el tiempo recomendados para la resina con la versión más próxima.
Curar una pieza más allá del tiempo recomendado es aceptable, a no ser que se indique lo contrario. Aumenta el tiempo de poscurado para las piezas gruesas y voluminosas, ya que alcanzan más lentamente la temperatura adecuada.
Si imprimes piezas con una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, sigue los pasos de poscurado incluidos en las instrucciones de uso o la guía de aplicación pertinentes. Si necesitas consultar los ajustes de la Fast Cure de Formlabs, puedes encontrarlos en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Fast Cure.
Consejo:
¿Buscas los ajustes de la Form Cure V1? Haz clic aquí.
Ajustes para la Form Cure V2
Resin Post-cure setting Post-cure time Post-cure temperature
Alpha Black Resin
Alpha Clear Resin
Alpha Fast Resin
Alpha Grey Resin
Alpha Model Resin
Alpha White Resin
Default 1 min No heat
Maximum strength 5 min 60 °C
Alumina 4N Resin N/A N/A N/A
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin Full post-cure Refer to the Compatibility Overview for washing and post-curing instructions for this resin. View the PDF at the attached link.
BioMed Amber Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Black Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Clear Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed Durable Resin V1
BioMed Durable Resin V1.1
BioMed Flex 50A Resin11
(formerly BioMed Elastic 50A Resin)
BioMed Flex 80A Resin11 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
BioMed White Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Black Resin V4/V4.1 Default 10 min 60 °C
Black Resin V5 Default 1 min No heat
Full cure 5 min 60 °C
Castable Wax Resin
Castable Wax 40 Resin
N/A3 N/A N/A
Ceramic Resin N/A¹ N/A N/A
Clear Resin V4 Default 5 min 60 °C
Clear Resin V4.1 Default 7 min 60 °C
Clear Resin V5 Default 1 min No heat
Color Kit Default 10 min 60 °C
Color Resin V5 Default 1 min N/A
Full cure 10 min 60 °C
Custom Tray Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Dental LT Clear Resin V2 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Dental LT Comfort Resin V1
Dental LT Comfort Resin V1.1
Denture Base Resin V1 Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Denture Base Resin V2 Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Denture Teeth Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Draft Resin V2 Better elongation 5 min No heat
Better UTS 5 min 60 °C
Durable Resin V2
Durable Resin V2.1
Full post-cure4 12 min 60 °C
Flexible 50A Resin
(formerly Elastic 50A Resin V2)
Full post-cure5 7 min 70 °C
ESD Resin Default 10 min 70 °C
Fast Model Resin Default 1 min No heat
Flame Retardant Resin Default 5 min preheat
10 min post-cure
100 °C
Flexible 80A Resin V1
Flexible 80A Resin V1.1
Default 3 min 60 °C
Flexible 80A Resin V2 Default Cycle 15: 5 min
Cycle 2: 5 min
Cycle 15: No heat
Cycle 2: 80 °C
Grey Resin V4 Grey Resin V4.1 Default 10 min 60 °C
Grey Resin V5 Default 1 min No heat
Grey Pro Resin Default 8 min 80 °C
High Temp Resin V2 Default 15 min  80 °C
IBT Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
IBT Flex Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Model Resin V2 Default 10 min 60 °C
Model Resin V3 Default 2 min 60 °C
Permanent Crown Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use [EN] [EU] for washing and post-curing instructions for this resin.
Precision Model Resin Default 1 min No heat
Premium Teeth Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
PU Rigid 650 Resin N/A Refer to the support article Using PU Rigid 650 Resin.
PU Rigid 1000 Resin  N/A Refer to the support article Using PU Rigid 1000 Resin.
Rigid 4000 Resin Default 6 min 80 °C
Rigid 10K Resin V1
Rigid 10K Resin V1.1
Default 3 min preheat
7 min post-cure
80 °C
Silicone 40A Resin Default 10 min 60 °C
Surgical Guide Resin Full post-cure² Refer to the Manufacturing Guide for washing and post-curing instructions for this resin.
Temporary CB Resin Full post-cure² Refer to the Instructions for Use for washing and post-curing instructions for this resin.
Tough 1000 Resin Default 12 min 70 °C
Low warp 12 min No heat
Tough 1500 Resin V1
Tough 1500 Resin V1.1
Tough 1500 Resin V2
Tough 2000 Resin V1
Tough 2000 Resin V1.1
Low warp 7 min No heat
Default 7 min 70 °C
Tough 2000 Resin V2 Low warp 12 min 40 °C
True Cast Resin V1 Full post-cure 3 min N/A
White Resin V4
White Resin V4.1
White Resin V5 Default 1 min No heat
1: No requiere poscurado. Deja que las piezas se sequen por completo después del lavado, antes de llevar a cabo la cocción/fundición.
2: Este ajuste de poscurado garantiza que las piezas alcancen tanto la biocompatibilidad como unas propiedades mecánicas óptimas. Lee la Guía de fabricación para conocer una descripción completa del proceso de trabajo.
3: No requiere poscurado. Deja que las piezas se sequen por completo antes de llevar a cabo la fundición.
4: En el caso de las piezas impresas con la Durable Resin, el módulo de tracción aumenta durante la primera hora de poscurado.
5: Coloca las piezas secas en un vaso de precipitados de vidrio (u otro recipiente transparente a los rayos UV) y sumerge completamente las piezas en agua a temperatura ambiente.
PDF descargable
Formlabs actualiza los ajustes de poscurado periódicamente con materiales nuevos y mejorados. Descarga la última versión en PDF (solo en inglés) y consulta los ajustes de poscurado actualizados cuando utilices una resina nueva o con una fórmula actualizada.
