Consejo:
¿Buscas los ajustes de la Form Cure (2.ª generación)? Haz clic aquí.
La Form Cure ayuda a las piezas impresas en 3D a alcanzar su máxima resistencia y estabilidad posibles. Los ajustes de poscurado óptimos dependen del equipamiento disponible y de la geometría de la pieza. Selecciona el tipo de material y la versión para ver los ajustes de tiempo y temperatura recomendados para la Form Cure. Para realizar el curado posterior de resinas anteriores con la Form Cure, utiliza el tiempo y la temperatura recomendados para la versión de resina más parecida.
Curar una pieza más allá del tiempo recomendado es aceptable, a no ser que se indique lo contrario. Aumenta el tiempo de poscurado para las piezas gruesas y voluminosas, ya que alcanzan más lentamente la temperatura adecuada.
Si imprimes piezas con una resina de Formlabs para aplicaciones biocompatibles, sigue los pasos de poscurado incluidos en las instrucciones de uso o la guía de aplicación pertinentes. Si necesitas consultar los ajustes de la Fast Cure de Formlabs, puedes encontrarlos en el artículo de asistencia Ajustes de tiempo de la Fast Cure.
Consejo:
Actualización de los ajustes de temperatura de la Form Cure
Gira el botón temporizador para seleccionar el archivo Custom Profile (Perfil personalizado) en el menú principal. Elige un material y la Form Cure mostrará automáticamente el tiempo de curado y los ajustes de temperatura recomendados para dicho material.
El firmware de la Form Cure se actualiza con nuevos perfiles de materiales a medida que están disponibles. Las actualizaciones de la Form Cure se incluyen en cada actualización de PreForm y se pueden instalar mediante el ejecutable FormWashCureUpdater. Para saber cómo actualizar la Form Cure, consulta el artículo Actualización del firmware de la Form Wash y la Form Cure.
Ajustes de la Form Cure V1
| Resina | Ajuste de poscurado | Tiempo de poscurado | Temperatura de poscurado |
| Alumina 4N Resin | N/D4 | N/A | N/A |
| Black Resin V4/V4.1 de Formlabs Color Kit Grey Resin V4/V4.1 de Formlabs White Resin V4/V4.1 de la |
Recomendado1 | 30 min | 60 °C |
| Poscurado completo | 60 min | 60 °C | |
| Black Resin V5 Clear Resin V5 Grey Resin V5 White Resin V5 |
Por defecto1 | 5 min | Sin calor |
| Propiedades mecánicas mejoradas | 15 min | 60 °C | |
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin | Poscurado completo2 | Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. Introduce el número de artículo (REF) de la etiqueta del cartucho de resina para acceder a las instrucciones de uso. | |
| BioMed Amber Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| BioMed Black Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| BioMed Clear Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| BioMed Durable Resin V1 BioMed Durable Resin V1.1 |
| BioMed Flex 50A Resin (antes llamada BioMed Elastic 50A Resin) |
| BioMed Flex 80A Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| BioMed White Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Castable Resin | Poscurado completo3 | 240 min | 60 °C |
| Castable Wax Resin Castable Wax 40 Resin |
N/D4 | N/A | N/A |
| Ceramic Resin | N/D4 | N/A | N/A |
| Clear Cast Resin | Recomendado1 | 15 min | 60 °C |
| Poscurado completo | 30 min | 60 °C | |
| Clear Resin V4/V4.1 de Formlabs | Recomendado1 | 15 min | 60 °C |
| Color Resin V5 | Poscurado completo | 5 min | N/A |
| Custom Tray Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Dental LT Clear Resin V1 | Poscurado completo2 | 20 min | 80 °C |
| Dental LT Clear Resin V2 | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Dental LT Comfort Resin V1 Dental LT Comfort Resin V1.1 |
| Denture Base Resin V1 | Poscurado completo2 | Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Denture Base Resin V2 | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Denture Teeth Resin | Poscurado completo2 | Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Draft Resin | Mejor alargamiento | 5 min | Sin calor |
| Mejor resistencia a la rotura por tracción | 5 min | 60 °C | |
| Durable Resin V2 Durable Resin V2.1 |
| Elastic 50A Resin V1 | Poscurado completo5 | 20 min | 60 °C |
| Flexible 50A Resin (antes llamada Elastic 50A Resin V2) |
Poscurado completo6 | 30 min | 70 °C |
| ESD Resin | Poscurado completo | 60 min | 70 °C |
| Fast Model Resin | Por defecto1 | 5 min | Sin calor |
| Flame Retardant Resin | Mejor tenacidad | 60 min | 70 °C |
| Mejor temperatura de deflexión bajo carga | 120 min | 80 °C | |
| Flexible Resin | Recomendado1 | 15 min | 60 °C |
| Flexible 80A Resin V1 Flexible 80A Resin V1.1 Soft Tissue Resin |
Poscurado completo | 10 min | 60 °C |
| Flexible 80A Resin V2 | Predeterminado | Ciclo 16: 5 min Ciclo 2: 30 min |
Ciclo 16: Sin calor Ciclo 2: 70 °C |
| Grey Pro Resin | Poscurado completo7 | 15 min | 80 °C |
| High Temp Resin V1 | Recomendado1 | 30 min | 60 °C |
| High Temp Resin V2 | Recomendado8 | 120 min | 80 °C |
| Poscurado térmico | 180 min | 160 °C | |
| IBT Flex Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| IBT Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Model Resin V2 | Recomendado1 | 30 min | 60 °C |
| Model Resin V3 | Poscurado completo | 5 min | 60 °C |
| Permanent Crown Resin | Poscurado completo2 | Consulta las Instrucciones de uso [EN] [EU] para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Precision Model Resin | Poscurado completo | 5 min | 35 °C |
| Premium Teeth Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Rigid 4000 Resin | Poscurado completo | 15 min | 80 °C |
| Rigid 10K Resin V1 Rigid 10k Resin V1.1 |
Recomendado7 | 60 min | 70 °C |
| Poscurado térmico | 125 min | 90 °C | |
| Silicone 40A Resin | Poscurado completo6 | 45 min de poscurado | 60 °C |
| Surgical Guide Resin | Poscurado completo2 | Consulta la Guía de fabricación para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Temporary CB Resin | Poscurado completo2 | Consulta las Instrucciones de uso para conocer las instrucciones de lavado y poscurado de esta resina. | |
| Tough 1000 Resin | Recomendado | 60 min | 70 °C |
| Tough 2000 Resin V1 Tough 2000 Resin V1.1 Tough 2000 Resin V2 |
| Tough Resin V5 | Recomendado1 | 60 min | 60 °C |
| Poscurado completo | 120 min | 60 °C | |
| Tough 1500 Resin V1 Tough 1500 Resin V1.1 Tough 1500 Resin V2 |
Poscurado completo9 | 60 min | 70 °C |
| True Cast Resin V1 de Formlabs | Poscurado completo | 10 min | N/A |
1: Los ajustes de poscurado recomendados logran un rendimiento mecánico casi óptimo y minimizan el tiempo de poscurado. Los ajustes de poscurado completo permiten obtener unas propiedades mecánicas óptimas. Usa los ajustes de poscurado total cuando utilices materiales para aplicaciones funcionales.
2: Este ajuste de poscurado garantiza que las piezas alcancen tanto la biocompatibilidad como unas propiedades mecánicas óptimas. Lee la Guía de fabricación para conocer una descripción completa del proceso de trabajo.
3: Realiza un curado durante 4 horas para aumentar la resistencia de la pieza. Aumentar el tiempo de curado puede mejorar los resultados del moldeado, especialmente para piezas más gruesas, aunque el éxito del moldeado depende más de la geometría de la pieza y del proceso de moldeado.
4: No requiere poscurado. Deja que las piezas se sequen por completo después del lavado, antes de llevar a cabo la cocción/fundición.
5: En el caso de las piezas impresas con la Durable Resin, el módulo de tracción aumenta durante la primera hora de poscurado.
6: Poscurar las piezas completamente sumergidas en agua a temperatura ambiente en un vaso de precipitados de vidrio (u otro recipiente transparente a los rayos UV).
7: No hay una mejora significativa de las propiedades después de 15 minutos. Solo hay un tiempo de poscurado recomendado.
8: Hay varias opciones de poscurado para la High Temp Resin V2 y la Rigid 10K Resin. Consulta también la ficha técnica para comprender el efecto que tienen las distintas opciones de poscurado sobre las propiedades mecánicas y elige la más adecuada para la aplicación que deseas.
9: Si las piezas impresas con la Tough 1500 Resin se van a utilizar para entrar en contacto con la piel, las piezas se deben poscurar en una Form Cure a 70 °C durante 60 minutos.
PDF descargable
Formlabs actualiza los ajustes de poscurado periódicamente con materiales nuevos y mejorados. Descarga la última versión en PDF (solo en inglés) y consulta los ajustes de poscurado actualizados cuando utilices una resina nueva o con una fórmula actualizada.
