Mensaje de error de la generación Fuse 1: Error 260 (Sensor de temperatura por debajo del límite)
Fuse 1 generation printers display Error 260 when one of the printer's temperature sensors reports readings that are below the minimum acceptable setpoint threshold for a heater after running it for approximately 15 seconds at 100% duty cycle. La impresora cuenta con tres sensores RTD (detectores de temperatura resistivos) y un sensor infrarrojo (IR). Cada cámara de impresión también tiene tres sensores RTD.
El subcódigo del mensaje de error indica qué calentador no está alcanzando su umbral.
  • 260/1: RTD del canal de la tolva
  • 260/2: RTD del canal de la reserva
  • 260/3: RTD del calentador de aire
  • 260/4: RTD de la parte superior del pistón de la cámara de impresión
  • 260/5: RTD de la pared inferior de la cámara de impresión
  • 260/6: RTD de la pared superior de la cámara de impresión
  • 260/9: Sensor IR
A diferencia de los errores 258, 259 y 261, este error no suele estar asociado a un RTD roto.
Síntomas
  • Aparece el mensaje Error 260 en la pantalla táctil de la impresora
  • La impresión no se inicia
  • El trabajo de impresión falla
Causas
  • Un calentador está fallando
  • La impresora está demasiado fría al inicio de la impresión
  • Un problema de conexión con el calentador o el RTD
  • La tensión de entrada es demasiado baja
  • Ruido eléctrico o un circuito eléctrico compartido
  • Infradosificación al imprimir con materiales que no tienen PrinterWatcher activado
  • Contaminación del sensor IR
Caso 1: Fallo del calentador
Un calentador que generalmente rinde por debajo de lo esperado puede no alcanzar su temperatura objetivo. En el caso de las unidades de 230 V en particular, la causa más común de este modo de fallo es un calentador de aire que ha caído por debajo de su umbral de rendimiento y, por tanto, no puede elevar adecuadamente la temperatura del aire del recinto de impresión hasta un umbral mínimo de 150 ºC. Esto también es posible, aunque menos probable, con las unidades de 120 V.
Caso 2: Baja temperatura ambiente al inicio de la impresión
Otra causa común de este problema es que el entorno de impresión esté demasiado frío al inicio de la impresión. En este caso, el calentador no puede alcanzar la temperatura de referencia en el tiempo previsto. Lleva el entorno de impresión a una temperatura de 20–27 ºC, como se indica en la guía de preparación del espacio para la generación Fuse 1. Las impresoras en entornos fríos también pueden alcanzar a menudo su temperatura objetivo realizando varios intentos de impresión seguidos, precalentando esencialmente la impresora. No se recomienda como solución a largo plazo, ya que puede afectar a la uniformidad térmica de la impresión o dañar los calentadores.
Caso 3: Problema de conexión con el calentador o el RTD
Una mala conexión con el calentador o el RTD puede hacer que el calentador funcione mal o que el RTD produzca lecturas inexactas de la resistencia. Esto es diferente de un RTD completamente roto, que por lo general no provoca el Error 260. Este tipo de problema de conexión afecta habitualmente a los calentadores de la cámara de impresión y a los RTD, a menudo debido a un enchufe de la cámara de impresión mal colocado o contaminado. Si el Error 260 aparece junto con el Error 258, 259 o 261, es más probable que el problema esté en el RTD y no en el calentador.
Caso 4: Tensión de entrada insuficiente
Si la tensión de entrada a la impresora es demasiado baja, es posible que no haya suficiente potencia para los calentadores para alcanzar el valor de referencia en el tiempo previsto. Esta es una posible causa raíz en cualquier país cuya red eléctrica sea inferior a 120 V, como Japón (100 V) y Taiwán (110 V).
Caso 5: Ruido eléctrico o un circuito eléctrico compartido
Las subidas de tensión, las fluctuaciones o el ruido eléctrico de otros dispositivos que compartan el circuito de la impresora pueden interrumpir las señales del RTD, provocando lecturas falsas de baja temperatura.
Caso 6: Infradosificación al imprimir con materiales que no tienen PrinterWatcher activado
Las impresoras de la generación Fuse 1 no utilizan PrinterWatcher para monitorizar el lecho de impresión cuando se imprime con determinados materiales (por ejemplo, el Nylon 11 CF Powder y el TPU 90A Powder). Cuando se produce una infradosificación grave con estos materiales, puede afectar a las lecturas del sensor infrarrojo, haciendo que la temperatura del lecho descienda, ya que el material está más alejado de lo esperado del calentador y del sensor.
Caso 7: Contaminación del sensor infrarrojo
Si el error está relacionado con la temperatura del lecho, puede deberse a un sensor infrarrojo o un cono del sensor infrarrojo contaminados. La contaminación puede hacer que el sensor lea una temperatura inferior a la real. En estos casos, es probable que el problema se produzca junto con síntomas de impresión demasiado caliente (compactación dura, Surface Armor difícil de retirar, hoyuelos, desgarros en el lecho, fusión, etc.).
  1. Determina qué sensor ha detectado temperaturas bajas, ya sea mediante:
  2. Comprueba la temperatura ambiente al principio de la impresión y confirma que era superior a 18 °C.
    1. Si la temperatura ambiente era inferior a 18 °C al inicio de la impresión, aumenta la temperatura del entorno de impresión antes de volver a intentarlo.
  3. Confirma que estás siguiendo todos los requisitos del espacio de trabajo, en particular que la impresora está en su propio circuito dedicado.
    1. Si te encuentras en un país que utiliza una red eléctrica de 100 V o 110 V, considera la posibilidad de adquirir un transformador para aumentar la tensión a 120 V.
Calentador de aire
  1. Con el tiempo, los calentadores de aire de 230 V de la Fuse 1 pueden sufrir una degradación de su rendimiento. Si el calentador de aire funciona pero no puede alcanzar su temperatura objetivo, es probable que haya que reemplazarlo. Los calentadores de aire de la generación Fuse 1 están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado para obtener más ayuda.
  2. Es posible, aunque poco probable, que un calentador de aire de la Fuse 1+ 30W falle por completo. Si parece que este es el caso, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado
Problemas con los calentadores de tubo de cuarzo y la temperatura del lecho
  1. Si imprimes con el Nylon 11 CF Powder o el TPU 90A Powder, comprueba si hay signos de infradosificación. Cuando se produce una infradosificación con estos materiales, la impresión seguirá adelante, ya que PrinterWatcher no está habilitado para estos materiales. Como el nivel de polvo está más lejos del sensor infrarrojo de lo esperado, la temperatura medida será inferior a la temperatura real, lo que acabará provocando el Error 260. Sigue los pasos del artículo de asistencia Infradosificación (SLS) para resolver el problema.
  2. Comprueba si hay indicios de que la impresora esté funcionando a una temperatura demasiado alta. Un apelmazamiento duro, una Surface Armor difícil de retirar, hoyuelos, desgarros en el lecho y fusión son señales de que la impresora está funcionando a una temperatura demasiado alta. Si este es el caso, consulta los artículos de asistencia correspondientes a cada problema específico.
  3. Comprueba si hay fusión localizada:
    1. Si el polvo del lecho de impresión se está fundiendo por un lado, es posible que el calentador de tubo de cuarzo del lado opuesto a la fusión no esté funcionando. En este caso, es probable que la siguiente impresión dé lugar al Error 180. Para resolver este problema, reemplaza el o los tubos de cuarzo. Los calentadores de tubo de cuarzo de la generación Fuse 1 están disponibles para su compra en la tienda de Formlabs. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado si necesitas más ayuda.
Calentadores de la cámara de impresión
  1. Vuelve a colocar el enchufe de la cámara de impresión en la impresora, asegurándote de presionar con firmeza para que haga una buena conexión con todas las clavijas del enchufe.
  2. Limpia el conector de la cámara de impresión y el zócalo de la impresora para la cámara de impresión con aire comprimido.
  3. Inspecciona el conector de la cámara de impresión y el zócalo de la cámara de impresión de la impresora en busca de pines dañados.
    1. Si hay alguna clavija dañada, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
  4. Si el problema no desaparece, comprueba si ocurre con una cámara de impresión específica o con varias cámaras de impresión.
    1. Si el problema es específico de una cámara de impresión, es posible que el calentador en cuestión esté defectuoso o dañado. Vuelve a colocar la cámara de impresión.
    2. Si el problema persiste con varias cámaras de impresión, es posible que se trate de un problema con el arnés de la toma de la cámara de impresión de la impresora. Contacta con el servicio de asistencia de Formlabs o con un proveedor de servicios certificado.
