Preparación del espacio de trabajo para el ecosistema de la generación Fuse 1
Antes de recibir la impresora y la estación de recuperación de polvo, prepara un espacio para instalar y usar tu impresora de la generación Fuse 1, tu Fuse Sift y tu Fuse Blast, además de para almacenar los accesorios y consumibles necesarios.
Lee y asegúrate de haber comprendido los manuales de instrucciones y sus instrucciones de seguridad antes de utilizar la impresora de la generación Fuse 1 o la Fuse Sift.
Si tu producto presenta daños visibles en el momento de la entrega, añade una nota al recibo de envío o al conocimiento de embarque. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Formlabs o con tu proveedor de servicios certificado y proporciona fotos de los daños, tanto del paquete sin abrir como de su contenido.
Requisitos del espacio de trabajo
Espacio
La Fuse 1, la Fuse 1+ 30W, la Fuse Sift, la Fuse Blast, el soporte de la impresora, la cámara de impresión, el aspirador y el cartucho de polvo son componentes independientes.
Reserva las siguientes dimensiones mínimas para acceder fácilmente a la máquina:
  • Fuse 1 o Fuse 1+ 30W: 149,5 × 125,5 × 187,0 cm
    • El tamaño de la impresora es de 68,5 × 64,5 × 107 cm (165,5 cm con el soporte). Deja libres al menos 20 cm a la izquierda de la impresora y 61 cm en el frontal y la parte derecha de la unidad para acceder a ella.
    • Coloca la impresora al menos a 20 cm de las paredes cercanas.
  • Fuse Sift: 221,1 × 122,0 × 218,0 cm
    • El tamaño de la Fuse Sift es de 99,1 × 61 × 188,8 cm. Deja libres al menos 61,0 cm a la izquierda, el frontal y la derecha de la unidad para el acceso.
    • Coloca la Fuse Sift al menos a 20 cm de las paredes cercanas.
    • Estos espacios no deben penetrar más de 30,5 cm en el espacio de acceso de la impresora.
El entorno de la Fuse 1 y la Fuse Sift en un espacio de trabajo combinado
  • Fuse Blast:145 × 150 × 175 cm
    • La Fuse Blast ocupa un espacio de 100 × 75 × 175 cm. Deja al menos 76,2 cm de espacio libre alrededor de todos los lados de la máquina.
El espacio combinado que ocupan una impresora de la generación Fuse 1, una Fuse Sift y una Fuse Blast en un espacio de trabajo
Entorno
Ten en consideración los siguientes requisitos adicionales:
  • Elige un lugar apartado de cualquier maquinaria o herramientas que generen polvo o chispas, como los equipos para trabajar la madera o el metal.
  • A diferencia de los armarios de granallado estándar, la Fuse Blast puede compartir un espacio con la impresora de la generación Fuse 1 o la Fuse Sift sin riesgo de que haya contaminación por el material de granallado. Si utilizas otro armario de granallado, coloca las herramientas de granallado en una sala distinta de la de la impresora y el sistema de recuperación de polvo para evitar que se contamine el polvo de impresión y que se produzcan fallos de impresión. Si no puedes mover el equipo de granallado a su propio espacio de trabajo, coloca cualquier herramienta de granallado lo más lejos posible de la impresora y de la Fuse Sift para evitar que las partículas de granallado contaminen tu suministro de polvo.
  • Mantén una humedad ambiental baja. Cuando imprimas con polvos para SLS, mantén la humedad relativa del entorno de la impresora, la Fuse Sift y otras herramientas de posacabado, así como de cualquier lugar donde se almacene polvo sin sinterizar, a un 50 % o menos en todo momento. Un nivel de humedad mayor provocará que se formen grumos, que la dosificación resulte insuficiente y fallos de impresión. Si no se puede alcanzar el 50 % de humedad relativa, retira el recogedor de restos en la parte inferior de la tolva de la impresora (aunque esto eliminará la protección contra la entrada de restos en la cámara de impresión). En el caso de los polvos para sinterizado selectivo por láser (SLS), la humedad tiene un impacto considerable en el tiempo máximo de almacenamiento. Para obtener resultados óptimos, sigue las instrucciones de Formlabs para almacenar y manipular el polvo.
  • Mantén una temperatura ambiente entre 18 y 28 ºC con un sistema de climatización que ventile el espacio de forma activa y continua.
  • Solo con la Fuse 1+ 30W: Invierte en una fuente externa de nitrógeno si deseas contar con un control de inertización atmosférica. Las impresoras Fuse 1+ 30W pueden imprimir con una atmósfera de gas inerte, pero no pueden generar nitrógeno.
  • Solo con la Fuse Blast: Asegúrate de disponer de una fuente de aire comprimido que cumpla los requisitos de la máquina. Si necesitas más información, consulte el artículo de asistencia Preparación de un suministro de aire comprimido para la Fuse Blast.
Atención:
El sinterizado del polvo de nylon produce laurolactama, que es un polvo blanco que se acumula dentro del recinto de impresión, los medios de filtrado y el escape. Se necesita una ventilación adecuada siempre que la impresora, la Fuse Sift o la Fuse Blast estén en funcionamiento.
Requisitos de alimentación
Aviso:
Las impresoras de la generación Fuse 1 y la Fuse Sift requieren cada una un circuito de CA dedicado, que proporcione al menos 7,5 A a 230 V CA (UE) o 15 A a 120 V CA (EE. UU.), así como una toma de tierra fiable. Estos circuitos debe estar separado de otros dispositivos, entre ellos ventiladores, aspiradores, herramientas eléctricas, calefactores o cualquier electrodoméstico de gran tamaño. Las subidas de tensión pueden interrumpir las impresiones y/o dañar permanentemente los componentes sensibles, poniendo en peligro la fiabilidad del producto. Formlabs sugiere utilizar acondicionadores de línea o SAI en regiones con fluctuaciones de tensión.
  • Norteamérica: 120 V y al menos 15 A, toma de corriente de tipo NEMA 5-20R
  • UE: 230 V y al menos 7,5 A, toma de corriente "Schuko" de tipo CEE 7/3
    • Si el aspirador consume más de 6 A, la Fuse Sift necesita un circuito independiente que suministre 230 V y 10 A a una toma de corriente "Schuko" de tipo CEE 7/3.
  • Reino Unido: 230 V y 13 A, con una toma de corriente tipo G BS 1363
La Fuse Sift requiere un circuito de corriente alterna capaz de alimentar tanto a la Fuse Sift como al aspirador de otro fabricante. Consulta los manuales de ambas unidades y respeta todos los códigos eléctricos pertinentes. Cuando conectes un aspirador a la Fuse Sift, utiliza un aspirador que consuma 14 A o menos para evitar daños a la unidad.
La Fuse Blast requiere un circuito de CA que proporcione al menos 3 A a 230 V CA (UE) o 6 A a 120 V CA (EE. UU.). El circuito no tiene por qué estar dedicado a la unidad, pero no puede compartir un circuito con una impresora de la generación Fuse 1 o una Fuse Sift.
Requisitos de la red
Dos puertos LAN Ethernet RJ-45 o una red wifi WPA2 que proporcionen acceso de subida y bajada a los puertos 9993 para protocolo UDP y 443 para protocolo HTTPS, así como a api.formlabs.com. Para más información, consulta el artículo de asistencia Conexión de una impresora de la generación Fuse 1, una Fuse Sift o una Fuse Blast mediante USB, Ethernet o wifi.
Suministros adicionales
Además del contenido del paquete de la Fuse 1 y la Fuse Sift, necesitas suministros adicionales para posacabar las piezas impresas y para la limpieza y el mantenimiento de la impresora y de la estación de recuperación de polvo.
Prepara tu espacio de trabajo comprando los siguientes materiales con antelación:
  • Producto de limpieza Alconox
  • Aspirador con toma de tierra y aprobado para la recogida de polvo (por ejemplo, un aspirador de clase II, división 2)
  • Armario de granallado (opcional)
  • Agua destilada
  • Etanol (de laboratorio)
  • Toallitas PEC*PAD (paños de microfibra desechables libres de pelusa)
  • Bastoncillos de poliéster (bastoncillos desechables de poliéster sin pelusa con mangos de plástico naranja o azul)
  • Equipo de protección individual (EPI) adecuado según las fichas de datos de seguridad de los materiales que pienses utilizar
  • Material de granallado (de 200-300 µm para un mejor rendimiento del filtrado del material)
Puedes adaptar tu propio aspirador con toma de tierra para conectarlo a la Fuse Sift, siempre que su consumo de energía no supere la potencia que puede suministrar la Fuse Sift.
  • 120 V: Utiliza un aspirador que consuma 14 A o menos para evitar dañar la unidad.
  • 230 V: Utiliza un aspirador que consuma 6 A o menos para evitar que la Fuse Sift requiera más energía. Si el aspirador consume más de 6 A, la Fuse Sift necesita un circuito independiente que suministre 230 V y 10 A.
Para tu información:
  • El cable adaptador del aspirador de la Fuse Sift para Norteamérica a 120 V es 14AWG 3C.
  • El cable adaptador del aspirador de la Fuse Sift para la UE a 230 V es un H05VV-F 3G de 1,5 mm2.
Un extremo del cable debe terminar en un enchufe IEC 320 C20 para conectarlo a la Fuse Sift. El otro debe terminar en la toma de corriente que sea necesaria para conectarlo a tu aspirador.
Siguientes pasos
